Страница 76 из 115 Первая ... 66747576777886 ... Последняя
Показано с 1,501 по 1,520 из 2288
Тема: Кассетные магнитофоны SONY
    Аватар для Turbo_man
    Moscow
    По умолчанию Кассетные магнитофоны SONY
    Планирую тут рассказ с фото про некоторые из имеющихся аппаратов. Может быть, есть смысл и приводить графики АЧХ? Не знаю.
    Уже много выкладывал внутренностей своих TC-K730ES. И один из аппаратов находится в стадии доработки с синтезатором скоростей.
    Желающие могут присоединиться к рассказам о своих интересных аппаратах.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 28.08.2011 в 20:32.
  2. #1501
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны SONY
    P.S.В с\м не зря указываются "цифры" и "приборы",а некоторые так не считают...
    Наверное, нужно в десятый раз повторить, что речь идет о сравнении сигналов между собой. Не с цифрой из даташита, а один с другим.
    А приборы сейчас в наличии такие, которых не было во время написания даташита.
    Если честно, смешно читать посты адептов магнитной записи. Сами придумали себе свою исключительность и готовы приблизится к лику святых, надувая щеки от напыщенности
    Андрей
  3. #1502
    Это не мне надо говорить,а человеку,который взялся за настройку и не представляет зачем это нужно...,а он не представляет,как пользоваться осциллографом в этом случае...
    P.S.Да,уж,не до "исключительности",глядя на потуги "настройщиков"...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  4. #1503
    Новичок Аватар для pepogr2
    Там в БП все мощные транзисторы нужно пропаивать. Из-за нагрева трещины в пайке. Ну и мелочь рядом тоже нужно проверить на кз и обрывы.
    для уточнения: в БП только один транзистор или речь также идет и о транзисторах на плате управления слева, которые на радиаторе в виде стальной пластины?
  5. #1504
    Moscow
    Да, эти, конечно. Они тоже к БП относятся.
  6. #1505
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    И каких же не было в то время приборов?
  7. #1506
    Крайний пост только прочитали по привычке?
    Андрей
  8. #1507
    Mосква
    Последний по привычке.
  9. #1508
    Цитата Сообщение от Triac Посмотреть сообщение
    про навыки сами придумали или кто то похвалил )
    Сравнил с тем как вы пытались мерить детонацию у таскама, не так давно...
  10. #1509
    Latvia, Riga
    нука нука напомните, самому интересно
  11. #1510
    Старый знакомый Аватар для chapai
    San Francisco, CA
    нормальных спектроанализаторов не было. Они стоили как самолет и были так себе.
    моделирования не было. И все это инженерам делающим не космическую технику небось особо доступно не было.
    автоматического тестирования тоже неясно насколько - чтоб гонять и логи писать, и программно задавать цикл измерений.
    Эвон разработчик хайкома из Телефункена писал - что когда накамичи к ним приехали для переговоров в 78ом, и поглядели чем немцы пользуются, прослезились и тут же прислали японское оборудование. Причем прислали не хюлеты а банальные t-100 и колонки. То есть совсем нищета была.
  12. #1511
    Прибор полезный и,в первую очередь,для поиска неисправностей,и понимания происходящего...
    P.S.Для настройки(согласно с\м) - не обязательный..
    Всем - не хворать!
  13. #1512
    Latvia, Riga
    Очень в этом сомневаюсь, посему как даже в то время в СССР на поповке (радиотехнике) в Риге было оборудование Bruel Kjaer, не говоря уже про нормальные европейские или американские , японские фирмы. Вот то что у накамичи кроме их Т-100 ничего не было вполне поверю )
  14. #1513
    San Francisco, CA
    в СССР оно было одна штука и выдавалась под роспись. и врядли самое последнее. BK аж 42 года основана. Небось трофейное и было.
    к тому же не очень понятно как выкручивались с требуемой периодической калибровкой. Этож надо еще и метрологическое оборудование и стандарты точнее на порядки иметь. И его тоже сертифицировать.
  15. #1514
    Latvia, Riga
    Не хочу тратить время на бесполезные споры, скажу только что оборудование измерительное было практически любое в лабораториях и метрологическая служба работала так же исправно, однако переубеждать упертых не собираюсь, это как доказывать плоскоземельщикам что земля не плоская )
  16. #1515
    Нижний Новгород
    Итак, достигнут прогрес в настройке SONY TC-K333ESX. Чтоб легче ориентироваться я регуляторы RV102/202 вывел в крайнее минимальное положение, в качестве мастер ленты на которую осуществляется запись я использовал хромовую SONY UX. Добивался равенства между сигналами 315Гц и 10кГц. Сначала на левый канал подал 315Гц, а на правый 10кГц, добился их равенства, потом поменял сигналы местами на левый 10кГц и на правый 315гЦ и ещё раз уточнил регулировку. Далее на каждый канал по отдельности последовательно подавал то 315гЦ то 10кГц и добивался их равенства ещё более точно.
    На левом канале получилось 16,5мВ, а на правом примерно 18,5мВ. Скорее всего это обусловлено разбросом параметров головки. Нужно добиваться чтоб на правом тоже было 16,5мВ, или просто с помощью RV102/202 вывести нужные параметры на линейном выходе?
  17. #1516
    Нужно,сначала,проверить воспроизведение тест-ленты, с этими или близкими частотами,и выравнять каналы там,а потом выравнивать запись.
    P.S.Если этого не сделать - всё "выравнивание" ни о чём...
    Всем - не хворать!
  18. #1517
    Нижний Новгород
    Воспроизведение настроено по тестовой кассете приобретённой с ещё у Никитина. Там всё гораздо проще чем с записью. Перед тем как настраивать воспроизведение была отрегулирована головка и выставлен азимут.
  19. #1518
    Что мешает произвести настройку записи согласно мануала?
    Всем - не хворать!
  20. #1519
    Нижний Новгород
    Согласно логике вещей- раз человек спрашивает, значит он что-то недопонимает. Мануал написан весьма путано и я при переводе не уверен что верно всё понимаю. Кроме того не указано в каких положениях при регулировке должны стоять остальные потенциометры на плате- явно же не в разнобой.
    Вот я добился что в правом канале 315гЦ равно 10кГц, и в другом канале тоже равенство. Но амплитуда немного различается- у левого канала чуть поменьше получилась у правого чуть побольше. Написано что разбег между левым и правым каналом не более 0,5дБ. У левого канала 16,5мВ у правого 18,5мВ при максимально убавленных RV102/202.
    Вопрос- следует ли добиваться равенства с помощью СТ301- просто боюсь что там равенства полностью не выйдет- будут не совпадать частоты 315гЦ и 10кГц или раз частоты в каждом из каналов равны, то просто выровнять итоговый уровень с помощью RV102/202?
    Вам ведь не трудно ответить?
  21. #1520
    Хорошо,попробую.
    Переключатель на аппарате в положении "источник".Кассета для записи вставлена в аппарат.
    Продаёте на вход аппарата 0,775 Вольта с частотой 315 Гц,ручкой регулятора уровня записи устанавливаете значение на выходе 0,44 Вольта.Далее,уменьшаете уровень входного сигнала с генератора на 30 дБ(ручка регулировки уровня записи не участвует, при этом).Смотрите,какой уровень у вас на выходе - он должен быть 12,3 мВ.
    Включаете аппарат на запись и устанавливаете RV102(или RV202) уровень на выходе равный 13,3 мВ(согласно с\м).
    Затем,с генератора подаёте сигнал 10 кГц и устанавливаете тот же уровень сигнала на выходе - 13,3 мВ с помощью RV106\206.
    Возвращаетесь назад к частоте 315 Гц и проверяете не изменился ли уровень на выходе - если изменился,подстраиваете вновь до нужного значения.
    И так несколько раз.
    В процессе настройки желательно проверять "входной" и "выходной" уровни, переключая с "источника" на "ленту".
    Для проверки записи номинальным уровнем 315 Гц - переключаете генератор в исходное положение и смотрите,что получилось на выходе.
    P.S.Вся настройка производится на кассете со вторым типом ленты,цифры взяты приблизительно...
    Удачи!
    Всем - не хворать!
