Страница 75 из 115 Первая ... 65737475767785 ... Последняя
Показано с 1,481 по 1,500 из 2288
Тема: Кассетные магнитофоны SONY
    Аватар для Turbo_man
    Moscow
    По умолчанию Кассетные магнитофоны SONY
    Планирую тут рассказ с фото про некоторые из имеющихся аппаратов. Может быть, есть смысл и приводить графики АЧХ? Не знаю.
    Уже много выкладывал внутренностей своих TC-K730ES. И один из аппаратов находится в стадии доработки с синтезатором скоростей.
    Желающие могут присоединиться к рассказам о своих интересных аппаратах.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 28.08.2011 в 20:32.
  2. #1481
    Частый гость Аватар для TheCalligrapher
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны SONY
    Мил человек,такое настраивают с помощью вольтметра(True RMS),а не осциллографом....
    Ну, во-первых, цифровой осциллограф с радостью выступит в роли true rms вольтметра с более чем достаточной точностью для этой цели. Надо только уметь им пользоваться, т.е. в первую очередь понимать, что они работают "в пространстве сэмплированного сигнала" или даже "в пространстве картинки на экранчике". Если сигнал оцифрован со слишком низким sampling ratio, то получится ерунда.
    И, во-вторых, в данном случае речь идёт о синусоидальном сигнале. Даже за неимением возможности выполнить true rms замер, можно настраивать просто по амплитуде.
  3. #1482
    У распространённых цифровых - +\- километр,проверено неоднократно.
    У тех,которые дают необходимую точность,цена запредельная.
    Можно настраивать на "глаз" и на "слух",а цифры в мануале похерить...
    P.S.Можно всё,что хочется,но настройкой называться не будет...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  4. #1483
    Latvia, Riga
    Обычно по паспорту +-3дб неравномерность по диапазону, но в звуковом диапазоне как правило все более менее ровно, если конечно осциллограф не полный отстой.
  5. #1484
    Звуковая карта, в данном случае, заменит и вольтметр, и осциллограф.
    Андрей
  6. #1485
    У цифрового осциллографа предполагаются измерительные функции в виде цифровых значений - вот в этом случае подразумевается "точность",а не "неравномерность"...
    "Карту",перед измерениями,следует калибровать - если нечем,то и результат будет соответствующий...
    Всем - не хворать!
  7. #1486
    Latvia, Riga
    Смотря как реализованно измерение, независимо от того что в окне просмотра или измерения именно того что на экране, по разному бывает. А вообще осциллограф по большей части для визуальных просмотров, для измерений есть другие соответствующие приборы.
  8. #1487
    Pilulkin, сравнить 315 и 10к можно без калибровки
    Андрей
  9. #1488
    Именно,так...
    Можно и на слух и..."без калибровки"...
    P.S.Зачем "циферки" в мануале написаны,в таком случае?
    Всем - не хворать!
  10. #1489
    Я не знаю, где для вас начинается "цена запредельная", но в качестве осциллографа у меня RIGOL MSO1104Z-S, который в линейке RIGOL может и не является самым дешевым, но и звезд с неба не хватает. А для изменения уровня сигнала я использую Gossen MetraHit PM Extra - это уже высший сегмент с действительно "запредельной" ценой.
    Однако в диапазоне звуковых частот мой RIGOL отлично меряет rms на синусоиде, с прекрасно совпадающими с Gossen результатами. Откуда у вас берется "+\- километр" и на каких "не запредельных" устройствах - не знаю.
    ---------- Сообщение добавлено 08:32 ---------- Предыдущее сообщение было 08:31 ----------
    Ну, если быть точным, никаких циферок на эту тему в мануале обычно не написано. Требуется равенство уровней сигналов. Конкретные циферки значения не имеют.
    Последний раз редактировалось TheCalligrapher; 24.12.2020 в 00:03.
  11. #1490
    Pilulkin, мы сейчас говорим о сравнении двух сигналов разных частот по амплитуде, а не о выставлении опорного уровня. С этим ЗК отлично справится, уж достаточно для магнитной записи.
    Андрей
  12. #1491
    Возьмите таблицы (рисунок) от айв, там ТДК-АД также практически в центре, так что увы, ваши теории утопичны. И если по вашей теории ТДК-АД имеет биас -20 % от нормали, то что тогда за ленты имеющие еще -20 от ТДК-АД, тоесть -40% от нормали по вашему стандарту )))))
    Триак не пишите глупостей.
    20% - это всего 1 час по циферблату часов (в любую сторону от 0 fine bias)
    Во вторых, рисунок от Айвы - это только биас. Лэвел там не упоминается и ничего касательно уровня не гарантируется
    В третьих, басф FEI И LH-EI ТИПОВЫЕ И ПО УРОВНЮ И ПО БИАСУ одновременно!
    Надеюсь вы в состоянии понять что это означает на практике
    Кассеты на фото ниже, калибруются одинаково bias/Level с погрешностью не более 5..7%.
    Цитата Сообщение от speedster Посмотреть сообщение
    фирма накамичи считает иначе . и использует тдк в качестве типовых лент
    Это проблемы фирмы накамичи.
    Стоковые Накамичи настроенные по мануалу, плохо калибруются на супермитолы, далеко мимо оптимума.
    На форумах нередко встречаются нелестные ремарки, после попытки откалибровать какой нить митольный топ с мол +8 и подъёмом на ВЧ больше +3дБ.
    Зато задохлики от максела и тдк МА, накамичеводы ценят и жалуют))))
    Последний раз редактировалось pwrday; 23.12.2020 в 22:09.
  13. #1492
    Latvia, Riga
    Кашмар, если по вашему это так, то вообще о чем тогда разговор, при любом раскледе пределы регулировки биаса охватят все существующие ленты )))))))))))), может с таскамом 122мк2 попутали, там да, пределы регулировок от мин до макс возможного ))))
  14. #1493
    Понятия не имею что такое таскам.
    Это, такая балалайка переносная видимо? Одновальная?
  15. #1494
    Latvia, Riga
    За то у меня теперь есть понятия о Ваших понятиях по теме.
  16. #1495
    Спасибо, ребятки.
    P.S.Каждый сам решает ,как измерять ему удобней...
    Всем - не хворать!
  17. #1496
    Ну вот... А ведь всего несколько сообщений выше кто-то здесь сам разглагольствовал про "то и результат будет соответствующий"...
  18. #1497
    Естественно - какие измерения,такой и результат в настройке...
    P.S.В с\м не зря указываются "цифры" и "приборы",а некоторые так не считают...
    Всем - не хворать!
  19. #1498
    В отличии от вас, у меня есть типовые ленты и навыки работы с ними.
    И самое главное, устойчивые результы полученные на разных деках, при помощи этих лент.
    А у вас?
ID:	386885   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось pwrday; 25.12.2020 в 01:56.
  20. #1499
    А у вас?
    Насколько я помню, это называется "у меня есть картинки, а у вас даже картинок нет"
  21. #1500
    Latvia, Riga
    А у вас?
    про навыки сами придумали или кто то похвалил )
