Страница 213 из 236 Первая ... 203211212213214215223 ... Последняя
Показано с 4,241 по 4,260 из 4720
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
  2. #4241
    Родом с Урала
    Здравствуйте! Всех с наступающим! Наконец то приступил к сборке классического Худа. На входе КТ501Л - ку 250, дальше 2Т602А - ку 105. Вопрос по выходникам, кучка 2Т908А, два из них имеют ку 55 и 60, остальные 20-30, то есть на кждый канал пара 30/60 и 30/55. Куда поставить с бОльшим ку, вверх или вниз? Сейчас гоняю его на 808 с ку примерно по 50.
  3. #4242
    Старый знакомый Аватар для bepo
    Китайский ламповый задохлик сделал вашего Худа
  4. #4243
    С бОльшим коэффициентом передачи тока ставятся в нижнее плечо, с меньшим в верхнее.
  5. #4244
    Частый гость Аватар для tensat
    Украина Геническ
    Комментарий из видео-В данном сражении, как мне кажется победил Худ...
    Добрый день! И вам спасибо за мнение... все верно, оба усилителя очень достойные, но Худу нужен действительно высококлассный источник, тогда будет БОМБА
    Самый правильный звук был в связке JLH + мультибитник.
    Бепо хайп на нуле
  6. #4245
    Родом с Урала
    Спасибо большое.
  7. #4246
    Да ему, что мультибитник, что кодило, один фик он будет звучать на том же уровне.
    Суть в том, что он не может переиграть даже дешевые китайские лампочки. А если говорить о качественных лампах, то там Худ будет где-то очень далеко позади.
  8. #4247
    г. Обнинск
    https://youtu.be/Uipf8L2oJZk
    Самое значимое в этом ролике - номер карты на развитие канала.
    Справедливости ради, JLH это оригинальные транзисторы, керафайны, танталовые резисторы, как это было у автора, иначе нечто с непредсказуемым результатом, по мотивам Худа.
    Последний раз редактировалось aganext; 27.12.2020 в 22:48.
    С уважением, Андрей.
  9. #4248
    Частый гость Аватар для 2Ears
    СПб
    Схемотехнику не перепоёшь
    Хоть с Керафайнами,хоть с разводкой
  10. #4249
    Здравствуйте! Из отобранных транзисторов (в числе котрых кт908б, 2т809а, 2т808а) имеющие самую большую бетту (в среднем около 125) и притом практически линейную (измерял при значениях тока коллектора в mA - 50, 300, 500, 1000, 1500, 2000) оказались кт902а. К сожалению на форуме не нашел сведений об опыте их применения в усилителе JLH. К примеру у кт908б, который по мнению многих считается лучшим из наших транзисторов для звука, и в частности для JLH, линейность оказалась значительно хуже, падает практически в 2 раза со снижением тока. У тех же кт902 А различие не более 10-15%. Является ли высокая бетта и ее линейность основным показателем оказывающим влияние на качество звука в этом усилителе при условии, что другие параметры позволяют его использовать?
    Последний раз редактировалось malish; 28.12.2020 в 08:52.
  11. #4250
    г. Обнинск
    Здесь наверное важен благозвучный, гармонический спектр, имеют же своих почитателей ламповые безосники.
  12. #4251
    [QUOTE=aganext;2860596]Здесь наверное важен благозвучный, гармонический спектр, имеют же своих почитателей ламповые безосники.[/QUOTE
    Ясно. То есть ставить и слушать.
  13. #4252
    СПб
    aganext
    Ну да...,умудряется же Lamm делать однотактники с "Басом"
  14. #4253
    Так он-же не "задохлики" делает...
  15. #4254
    Является во всей красе Именно КТ902А успешно использовали в аудиотрактах в ГДР (HSV925). Больше (100) и линейней (до удвоенного значения тока покоя). Возможно, придётся бороться с возбудом (конденсатор на б-к драйвера, бусы на провода и пр.)
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 28.12.2020 в 22:09.
  16. #4255
    Понял. Спасибо. Буду пробовать.
  17. #4256
    Зарегистрировался
    Добрый вечер.
    Всех с наступающим.
    Прочитал форум. Спасибо.
    Как от новичка здесь небольшой презент к Новому Году:
    Смысл понятен.
    На типономиналы не смотрите: они на Ваше и JLH 69 усмотрение.
    Мой вариант выглядит так:
    Пашет на S-90: завалялись на даче. Хотел отдать кому-нибудь. но неожиданно они тут как-то заиграли. Впечатлили низы: мяса достаточно. Возможно из-за отсутствия выходного конденсатора. Входной убрать побоялся. Пока. Возможно 1-го января откушу.
    Пробовал S-30 - не заиграли. Совсем.
    Питание каналов от разных обмоток трансформатора (тор где-то ватт на 200). Нестабилизированное +/-15 В на конденсаторах выпрямителя(25000 в плече) под нагрузкой. На выходе TIP35. h21 у всех 110.
    Ток покоя 1,8А (подкину ещё). Температура сейчас:
    (Работает целый день: мелкие смотрят ужастики, доделать не отдают: говорят без него не так страшно).
    Хорошо хоть маме успел на ДР сделать до конца:
    Этот 2.1 Питание от импульсника 12В 8А. АС все 3 Ома. Ток покоя удалось выставить около 1,8 А. Там громко не надо. Хватает.
    Собственно потроха:
    Да, все три канала с фильтром саба, питаловом - на одной плате. Сначала стояли трансы на каждый канал, оказалось маловато - поменял на импульсник.
    Пришлось поставить кучу кулеров на малых оборотах, но проблему охлаждения в заданных габаритах решить удалось.
    Это он в корпусе:
    Кстати об импульсном питании: тишина на выходе присутствует в полном объёме. Осиллографом на питание ткнулся - да, помехи есть. Звук остался худовским - потому шибко не заморачивался.
    Это не первый с импульсным питанием.
    Вообще они у меня расползаются: предыдущий с импульсным ушёл к племяннице. Она была просто очарована его звуком (музыкант).
    А вообще года четыре назад собрал макет из хлама в столе. Ну любопытно стало. Студентом эту схему видел, но тогда за мощностью и малыми гармониками гнался - потому и не сделал. Молодой был.
    "Хламом" оказались КТ3107, КТ972А, КТ854, рассыпуха и маленькая колоночка. Звук понравился своей ...ну худ есть худ.
    Сразу сделал в баню вот такое:
    Снизу:
    В общем там тоже 2.1.
    Набор "хлама" - тот же.
    Питание стабилизированное на каждый канал от отдельных трансформаторов.
    Радиаторы небольшие, на каждом кулер на малых оборотах.
    Сменил комплектов шесть колонок разных типоразмеров (вплоть до щитов) в разных комбинациях.
    Щиты 1,2 х 2 м со старыми англицкими динамиками посерёдке + саб нам с Худом понравились больше всего, но габариты комнаты в бане не позволили правильно разместить их. Ушла сцена - пришлось убрать. Хотя согласие на их размещение было уже получено. С условием, что вместо вот этих вот фанерин, на которых штукатурную смесь замешивали, будет красивое дерево. Ну а что, если приспичило, а в час ночи у нас с котом ничего другого под рукой не было!
    Сейчас там вот такое:
    Зато с исполнителем иногда чокнуться хочется: он как будто прямо здесь поёт.
    Кстати, интересный эффект: у этого экземпляра голос выходит вперёд. Подозреваю, что чья-то бета не совсем прямая. Зато компания теснее.
    С кулерами греется максимум до 60 градусов. Без них - до момента появления фона: стабилизаторы теряют сознание первыми, но это наступает не быстро. Включаем кулеры - очухиваются (автомат делать лень).
    Вообще после первого собрал кучу макетов. Одну пару каналов на КТ908 специально, чтобы убить. Радиаторы нагревались до 95 градусов. Выдержали всю баню (а она у нас от 4-х часов и дольше). Фотки героев сейчас под рукой нету, но они живы до сих пор.
    Собирал на германии: ГТ806, ГТ402, МП42Б. Звучали занятно, но с организацией теплоотвода тщательнЕе надо. Как и со всем остальным. Германий всё-таки. Возможно вернусь к ним позже.
    Занятно с кремнием: меняешь в макете транзисторы (типы)- режимы остаются, а греются по-разному.
    Настраиваю так: сначала оценка тока покоя, затем предустановка половинки напряжения питания (или нуля при двухполярном питании) + рекомендованный ток покоя. Затем на эквиваленте нагрузки корректируем ток покоя до более-менее одинакового ограничения вершинок синусоиды. При этом половинка напряжения питания - не догма. Особенно если одинаковое ограничение не получается. А вот нолик при двуполярке нужно ловить.
    Если мощность БП так сделать не позволяет - можно ток поменьше выставить. Да, вторая гармоника попрёт, но так иногда даже интереснее получается: врёт, но красиво. Да и.... с ним: с оригиналом всё равно не сравнивать.
    Хотя всякое бывает: ходили как-то на хор сретенского монастыря. Наверное звукооператор был пьян, потому как дома с Худом они же звучали лучше, чем оригинал на концерте. Хотя в Ромэне от звука я тоже плевался (про себя).
    Стабилизатор: снижаем его выходное напряжение до чуть ниже исчезновения пульсаций под нагрузкой.
    О темброблоке: был грех. Даже как-то на буржуйской специализированной сподобился. Этот звук убил напрочь. На удивление звук не смог убить какой-то заводской веговский на К157УД2. Вернее не добил.
    Ну а если у кого-то зачешется (как у меня как-то) - солнцевский для худа безопасен. Проверено.
    Вот суховский (для УМЗЧ ВВ) с худом не пробовал. Хотя когдато у меня с этим УМЗЧ ВВ он был очень даже ничего.
    Что-то я заболтался.
    В общем усилитель интересный, но он должен играть в команде. В голом виде даже король голый.
    Ещё раз с наступающим.
    P.S. Позавчера у соседа послушал нечто эксклюзивное, смешанное с дорогим фирменным с участием ламп. Появился стимул ещё поиграться с Худом и его окружением...
  18. #4257
    Схема вверху: Для 90 однопенисуально. Но безопаснее сделать плавающую среднюю точку на электролитах. Серединку можно соединить со средней точкой трансформатора
    через встречно включённую пару диодов.
    Насчёт отдельного сабового канала - одобрямс. На СЧ-ВЧ Худу самое то место
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 30.12.2020 в 15:02.
  19. #4258
    Новичок Аватар для Vic_po
    Цитата Сообщение от Markiz Посмотреть сообщение
    Смысл понятен.
    Ага. Худ дал им схему 2005 года(он в первом посте).
    Нет, хотим жрать ... и мучить схему 69-го.
    Как там постоянка то на выходе? Гуляет куда не попадя поди.
    Как человек побывавший на десятках концертов ответственно заявляю, что в 9 из 10 случаев на концертах звук просто отвратнейший, по сравнению с теми же артистами на студийных записях. Вообще я не люблю ни "живой" звук ни концертные записи.
  20. #4259
    Зарегистрировался
    Да и ... с ним. Это же не наши проблемы, а S-90 (в моём случае). На радиаторах ( как минимум) не экономьте - и все дела...
    А вообще ... китайские уголки... конструктивно красиво, но они должны быть не меннее 8 мм толщиной (ИМХО). Медные. Не обязательно уголки. Для каждого транзистора отдельно, через слюду. А как Вы хотели? Худ - это дорого. Транзисторы должны устанавливаться на медь. Цель: ускорение отвода тепла.
    мучить схему 69-го
    Дык у меня всё от лени. Лишнее паять зачем? Да и шумы опять же. Ну их. С версией 96 и т.д. не сравнивал. Лень. Да и зачем: любые лишние нелинейные элементы - это не есть гут. Даже стабилитроны.
    ---------- Сообщение добавлено 01:31 ---------- Предыдущее сообщение было 00:01 ----------
    ...безопаснее сделать плавающую среднюю точку на электролитах. Серединку можно соединить со средней точкой трансформатора
    Одной S-90 больше, одной меньше - какая досада.... Защита - это реле. А значит ...контакты...говорят что-то нелинейное при достаточно больших уровнях сигнала и нагрузки. В УМЗЧ ВВ Сухова шунтировал контакты реле резюком в обратной связи... Может быть было лучше. Но после третьей - точно не существенно. И вообще: тормоза придумали трусы.
    Насчёт надёжности: как-то в первом баннном варианте тупо надёжно закоротил на землю все выходы (ну так получилось... а кому сейчас легко?). Что-то он там пищал. Понял - откоротил. Никаких последствий. Так что никакими предохранителями, защитными делами не заморачиваюсь. Хотя может быть тогда просто мощности трансов не хватило, чтобы всё сжечь... Что-то он мне всё больше чем-то напоминает сварочник... Ну да ладно.
    Электролиты в цепи сигнала? Не люблю.Разве что где-то около. Плавающаяточка? Нунах! ( будь проще - и люди к тебе потянутся!). Диоды????? Это вообще ужасть... норовящая летать и днём, и ночью (нелинейность ведь нивкуда не денется). Не, если Вы сделаете и сравните оба варианта - даже поверю на слово. С удовольствием проверю. На слух. В свободное от рыбалки время.
    Насёт худовского саба: сделал... наверное погорячился (но низ прикольный. ). До этого ИТУНом трёхканальными баловался - вроде ничего было, пока они все вдруг 3 канала одновременнно не сгорели. Разбираться не стал, поскольку внезапно пришёл Худ.
    ... как-то пришёл к мысли использовать дарлингтоны на выходе (КТ972А в раскачке не просто так выделил), но как обычно... такие караси были...на 2,5 кг одного поднял ... какие тут дарлингтоны! Тем не менее китайцы справились: придумали, номиналы выложили... дай Бог соберу - расскажу.
    Саб на безвыходномконденсаторномнаотдельномканалессоответствующемфильтромнаХуде... наверное из пушки по воробьям. Стрельнул, конечно, хорошо. Контрабас - живой. Но не жирно ли? Может LM-ки какой-нить захудалой хватило бы?
    А, да, ещё: софстарт ТМ: релюха с резюком + 47...75 Ом последовательно с первичкой = секунда, две задержки - более, чем достаточно. Тем более, что оно само всё отследит.
    СНГ!!!
    ---------- Сообщение добавлено 01:34 ---------- Предыдущее сообщение было 01:31 ----------
    ААААА.... По ВЧ ламповик Худа переиграл! (по низам . детальности СЧ худ лучше). 2.2 всё-таки?
    ---------- Сообщение добавлено 01:34 ---------- Предыдущее сообщение было 01:34 ----------
    Какие будут Ваши предложения?
  21. #4260
    медь. Цель: ускорение отвода тепла.- На самом деле, улучшение теплораспределения и отвода мгновенной мощности. Печалька в том, что тепло отводит воздух (даже от золотого радиатора) Короче, воздушное охлаждение. Поможет только Карлсон!
    Насчёт высоких у Худа - проверьте на подвозбуд и фильтруйте по входу радиочастоты. Полоса у него до мегагерца. Поиграть с входным кондёром, шунтировать пленкой кондёр оос и вольтодобавки и т.д.
    ---------- Сообщение добавлено 04:45 ---------- Предыдущее сообщение было 04:45 ----------
