Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 50 из 50
Тема: Супер-А, экономичный А в параллельном повторителе (патент JVC и пр)
    Аватар для fakel
    По умолчанию Супер-А, экономичный А в параллельном повторителе (патент JVC и пр)
    Cюда буду выкладывать сам и призываю выкладывать других идеи, как реализовать незакрывание выходников в параллельнике. Пример - https://www.vegalab.ru/content/view/13/9/ (рис 9 - та самая микра VC-5022)
    Она включает в себя преобразователи напряжение-ток VT9 VT10, зеркала VT4-VT7 и линейные преобразователи ток-напряжение VT2 VT3 включенные последовательно. Немного поигрался с функциональными блоками, сократил число транзисторов и получил схему, показанную на рис. Возможно, в эмиттеры Q12 Q15 нужно будет включить резисторы порядка сотен Ом. I1 I2 - каскады УН. Еще резистор между базами Q9 Q14
    Последний раз редактировалось fakel; 26.12.2020 в 19:03.
    Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Супер-А, экономичный А в параллельном повторителе (патент JVC и пр)
    Если влепил детектор... ну там еще пару мелочей... и наслаждайся настоящим линейным А, который не греет среду попусту.
    Не мелочей. Детектор пока зарядит конденсатор - песня кончится
    Кто у кого подсмотрел?)
    Ну у SAPRa - изящнее, все питается от одной вольтодобавки. С другой стороны - там симуляция только, без проработки деталей
    Завсегдатай Аватар для 4321
    для этого существует тригер шмидта
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    или ещё проще. Увеличивать ток покоя при повороте регулятора громкости. Захотел погромче, повернул ручку, ток покоя сразу стал больше.
    Братислава
    Схема SAPRa
    Не совсем.
    База к выходу - это да, похоже. По правде сказать, это решение лежит на поверхности.
    Схема по ссылке 2008 года. Никто ни у кого ничего не спер
    Но цели и работа такой компоновки сильно зависит от обвязки транзистора, упертого базой в выход.
    ---------- Сообщение добавлено 13:01 ---------- Предыдущее сообщение было 12:52 ----------
    Не мелочей.
    Я условно
    Но задача это вполне решаемая.
    В компрессорах тоже нужно заряжать кондер быстро. Это несложно.
    Завсегдатай Аватар для Геннадий3
    а это для Геннадия3 - обратите внимание R6R2 (R7R3)!
    Спасибо!
    Аватар для fakel
    ернёмся лучше к нашим баранам - Дарлингтоновый ВК:
    Ввёл ПОС по "батарейке смещения" выходников, но, чтобы не ушло в разнос - огранил ток коррекции двумя диодами.
    Добавил схему в топ
    DIM, еще раз спасибо, не пропустил.
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Добавил схему в топ
    Ну чтобы это работало, надо иметь одинаковые характеристики БЭ для Q12 c Q14 и Q15 c Q9. У меня в "невозбуждающемся" варианте также стоят эти транзисторы, но управление идёт на "батарейку". Так в реалии долго подбирал транзисторы чтобы нормально работало. Но эффекта - улучшения линейности нет как нет!
    Аватар для fakel
    Или резики в эмиттеры каждому транзистору и ими подбирать
    Тверь
    Вот так у меня сделано:Нажмите на изображение для увеличения.
