Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 50
Тема: Супер-А, экономичный А в параллельном повторителе (патент JVC и пр)
    Аватар для fakel
    По умолчанию Супер-А, экономичный А в параллельном повторителе (патент JVC и пр)
    Cюда буду выкладывать сам и призываю выкладывать других идеи, как реализовать незакрывание выходников в параллельнике. Пример - https://www.vegalab.ru/content/view/13/9/ (рис 9 - та самая микра VC-5022)
    Она включает в себя преобразователи напряжение-ток VT9 VT10, зеркала VT4-VT7 и линейные преобразователи ток-напряжение VT2 VT3 включенные последовательно. Немного поигрался с функциональными блоками, сократил число транзисторов и получил схему, показанную на рис. Возможно, в эмиттеры Q12 Q15 нужно будет включить резисторы порядка сотен Ом. I1 I2 - каскады УН. Еще резистор между базами Q9 Q14
    Последний раз редактировалось fakel; 26.12.2020 в 19:03.
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    По умолчанию Re: Супер-А, экономичный А в параллельном повторителе (патент JVC и пр)
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Аватар для fakel
    Это хорошая идея, но вечером и в пятницу
    Санкт Петербург
    А черт, я в карантине, забыл)))
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    У меня был JVC-AX400(если не забыл), один канал сгорел, как раз VC-5022. Я её "препарировал" и схему набросал, но она не совпадала что на рис. 9.
    Есть у меня два варианта Супер А для Заратустры, но один так и не смог запустить - подвозбуд происходит, он ОС реализуется. С прямой связью работает, но объективного улучшения параметров пока не обнаружил, но работаю эпизодически над этим.
    Последний раз редактировалось frezer; 24.12.2020 в 12:05.
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Посмотрите схему Ямаха АХ2000,на днях делал.
    Очень похожая схема,только применены сборки MACH.
    Играет довольно прилично...
    Хоть я японцев и не люблю.
    ---------- Сообщение добавлено 13:49 ---------- Предыдущее сообщение было 13:47 ----------
    Да пришёл из Японии не рабочий.
    Видно что пытались делать,всё пропаяно.
    Германия
    в параллельнике.
    Так в параллельнике это ж по-умолчанию выполняется, или почти выполняется.
    Вот в обычном АБшнике на дарлингтонах да ещё с резисторами в эмиттерах плечи уходят в глубокую отсечку по очереди.
    И чтобы плечи "переключились" надо выводить базы из нулевых или даже отрицательных смещений, тратя скорость и энергию драйверных каскадов.
    Тут решение с помощью "динамического" смещения на базах всегда интересно.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    это мы сейчас, это мы любимНазвание: sarcastic.gif
    воть
    Братислава
    Та же ерунда наблюдалась.
    Интересно, есть у кого-нибудь модель, в которой благодаря супер А получилось поднять линейность ВК?
    Хотелось бы глянуть одним глазком. Сделать небольшой левел-ап, так сказать.
    Тверь
    А тебе какую модель - реальную или симулятор?
    Братислава
    Симулятор, конечно
    На данный момент у меня примерно следующее мировоззрение.
    Драйверный в режиме А.
    А в выходном все равно проблема с закрыванием, а не открыванием. Открываются они быстро. В связи с этим, как бы непонятно, какую проблему решает супер А.
    Хотя идея изящная, да.
    Тверь
    Симулятор, конечно
    А я хотел тебе с длинными ногами предложить
    Братислава
    У меня паяльник плохой. Нормально не залудить будет.
    Германия
    вернёмся лучше к нашим баранам - Дарлингтоновый ВК:
    Ввёл ПОС по "батарейке смещения" выходников, но, чтобы не ушло в разнос - огранил ток коррекции двумя диодами.
    синим - напряжение батарейки смещения - от 2.5В в покое до 3.5В где-то.
    и токи через силовые ранзисторы - типа супер-А.
    Но схема регулирования жёсткая. Подогнана под схемные элементы. А хотелось бы адаптивную.
    Да - анализ DC-sweep
    Без ПОС транзисторы закроются по очереди от +-2В на входе/выходе и напряжение на базах относительно эмиттера доходит до -0.2В на NPN.
    С ПОС запираются при более 10 В на выходе, и уходят далее с 1.2В опять же в 0.2 на пике раскачки - там ПОС уже не работает
    Последний раз редактировалось Серый Мыш; 24.12.2020 в 12:41.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Тверь
    Вот мой возбуждающийся вариант:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	NEW A class.JPG
    Падение напряжения на БЭ переходе неактивного тр-ра поддерживается равное напряжению на опорном диоде.
    при плавном закрывании меньше интермодов высоких порядков,а с интермодами низких порядков оос прекрасно справляется да и они не так раздражают слух
    ЗЫ но в последнее время я пришел к выводу что проще купить радиаторного профиля и юзать чистый А,чем танцевать с бубном вокруг суперА,особенно зимой,а летом не до музыки
    Братислава
    Да, читал эти статьи. Схемы Гладкого А. изучал. Но, как показалось, они вносят дополнительные искажения крутизны передачи ВК, и получается, что одно лечим, другое калечим.
    Поэтому вопрос остался.
    Обычный А создает практически линейную крутизну ВК, не зависящую от выходного тока. И его роль понятна. С супер А ясности меньше...
    Поэтому хотелось бы увидеть, как супер А выравнивает передаточную характеристику ВК.
    Косяк в том, что линейной схемой не получается добиться супер А класса. А ее нелинейность должна точно совпадать с нелинейностью ВК, чтобы отследить искажения передаточной характеристики и уменьшить НИ.
    Вот и получается, что ее нужно как-то аццки точно подгонять для достижения нужного результата хотя бы в модели. С практической реализацией перспективы получаются еще туманнее.
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    супер А помогает только в плане снижения тока покоя, но если его выставить существенно ниже половины максимального тока нагрузки, то всё равно получается заметно нелинейная передаточная функция и требуется ОС. С другой стороны если ВК должен длительно выдавать номинальную мощность, то всё равно потребуется нормальное охлаждение и польза от снижения тепла в простое становится спорной.
    Старый знакомый Аватар для Grommit
    У меня JVC с VC5022 используется в качестве "измерительного". Искажения при умеренной громкости на обычной нагрузке настолько малы, что практически не фиксируются спектрометром. Что дает возможность корректно обмерять динамики и акустику. Ток покоя - около 25 мА, хотя в мануале почему-то рекомендуют выставлять вдвое больше.
