Страница 16 из 35 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 681
Тема: Мой вариант усилителя с применением TPA3255 c ООС
    Аватар для DrModd
    По умолчанию Мой вариант усилителя с применением TPA3255 c ООС
    Попытка сделать свой вариант вызвана тем, что все что продается не соответствует запросам.
    Нет ООС, которая значительно улучшает звучание. Маленькие теплоотводы, микросхема сверху а хотелось бы отводить тепло на пластину снизу.
    Детали старался выбирать из наличия в Чип и дип и покупки в Москве, без пересылок.
    ОУ питаются однополярным напряжением, с двухполяркой заморачиваться не хочу, хотя возможен преобразователь на LM5017, готовые трансформаторы для которого есть у Лэпкос.
    Последний раз редактировалось DrModd; 19.01.2020 в 03:15. Причина: Скорректировал схему
  2. #301
    Аватар для DrModd
    По умолчанию Re: Мой вариант усилителя с применением TPA3255 c ООС
    Как вариант - неплотное прилегание термопада микры к теплоотводу.
    Тогда это не clipp а OTW срабатывает
  3. #302
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Поведение клип-диода строго с уровнем клипа, реакция без запаздывания на начало и послесвечения после окончания клипа. Яркость переменная в зависимости от уровня клипа. Теплопередающая проставка плотно приживается, паста полностью выдавливается, остается полупрозрачная пленка.
  4. #303
    Аватар для DrModd
    Напряжение питания - 39В?
    Уровень клиппа 39В?
  5. #304
    Астрахань
    Не переусердствуйте, все же 3255 не на своей частоте работает.
    А на какой? Разве не на 600?
    ---------- Сообщение добавлено 19:30 ---------- Предыдущее сообщение было 19:27 ----------
    Штатно будет трудиться РГ от antecom установленный в ЦАП. Так удобнее, чтоб не городить в каждый свой усилитель по РГ от antecom.
    Так удобнее, но так не правильно! По веревкам будешь гнать на 2В, а мили вольты.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  6. #305
    Веревки по 20 см. Наводок нет от слова совсем.
    Осознанный риск, но мне как-то думается, что краски сгущенны, проблем не было ни с одним усилителем.
  7. #306
    Астрахань
    А почему 39? В начале темы вроде 48 было.
    ---------- Сообщение добавлено 19:39 ---------- Предыдущее сообщение было 19:38 ----------
    Хозяин-барин, я в усилители РГ ставлю.
  8. #307
    Аватар для DrModd
    Измените Ос в стабе БП, будет 48, я сделал чтобы меньше тепловыделение было, да и микру зачем греть дома?
    ---------- Сообщение добавлено 19:09 ---------- Предыдущее сообщение было 19:09 ----------
    450 по даташиту, я разогнал до 600
  9. #308
    Астрахань
    Согласен, да и искажения должны быть поменьше.
    ---------- Сообщение добавлено 22:30 ---------- Предыдущее сообщение было 22:29 ----------
    600 тоже даташитный режим, а 450 не интересно совсем.
  10. #309
    размечены под возможную установку РГ от antecom
    А что в задней панели переделывать?
    Все тогда верно, конечно же. Супер вышло!
  11. #310
    Я - тоже, когда усилитель на продажу выставляю, то встраиваю РГ от antecom в усилитель. Кстати 2х70W! В классе А! Отлично звучит!
Название:	1 Вид спереди.JPG
    А до этого момента, когда усилитель на меня трудится, РГ - в ЦАПе Arpeggio MkII. На фото он хорошо виден.
    Для ЦАПа я в первый раз применил корпус от ДВД Ямаха. Ну не делают тонких корпусов для DIY.
    Кстати ЦАП у меня подает питание АС230V на усилитель. Один кабель в экране в розетку, второй кабель в экране - на усилитель. Не по феншую? За то - очень удобно. Одна кнопка Power на пульте и все включено: ЦАП и усилитель. А далее по цепочке автоматом включается и DBA от триггерного выхода УНЧ.
Название:	ЦАП 3б вид сверху без крышки.JPG
    Последний раз редактировалось uriy61; 27.12.2020 в 21:36.
  12. #311
    Астрахань
    Вот такой вопрос созрел, имеет ли смысл выходы, те что на АС, пропустить через вот такие ферритовые цилиндры, виточек вокруг них сделать?
  13. #312
    Частый гость Аватар для Москаленко Е
    Красноярск
    [QUOTE=DrModd;2859394]Измените Ос в стабе БП, будет 48, я сделал чтобы меньше тепловыделение было, да и микру зачем греть дома?
    Информация из сети. Сам не сравнивал, сделал сразу 56В питания на СЧ\ВЧ. И 50В на НЧ/МИД.
    3255 лучше звучит при напряжениях питания близким к максимальному пределу 53.5 В.
  14. #313
    Астрахань
    По идее наоборот должно быть, при меньшем питании меньше выбросы, энергии для переключения выходных фетов надо меньше итд.
    Вот так у меня в черновую в корпус упихивается, черная коробка в центре это дежурка. Корпус гаинта г756
  15. #314
    Аватар для DrModd
    На diyaudio.com есть измерения, доказывающие обратное. При 40 звучит лучше , чем при 50
  16. #315
    Корпус гаинта г756
    Большой дисплей с корпусом гаинта г756 - имхо, эстетически не стыкуется. Жалко будет потраченного времени.
    Можно найти видеомагнитофон с корпусом не побитым жизнью, главное чтоб передняя пластиковая панель была плоская с "острыми гранями" по периметру, выпилить в центре панели лишнее и наклеить тонированное стекло во всю морду: с любого ракурса будет выглядеть стильно и по заводскому даже без надписей. Можно и акрил. Но, пастой ГОИ и войлочным кругом полируется без проблем только советское оргстекло, импортный акрил у меня ни разу не получалось отполировать.
    Можно даже бесцветное стекло/оргстекло применить и покрасить с тыла. Electrocompaniet так делает, выглядит очень хорошо. Для стекла краски в хоббийных магазинах продаются. Или поэкспериментировать с теми, что под рукой. Старые советские краски намертво к стеклу и оргстеклу приставали, а современные акриловые боюсь что отлетят.
  17. #316
    Астрахань
    Нормально смотрится, у меня в таком корпусе и цап стоит, с таким-же дисплюем. Переднюю панель меняю на акрил 2мм, его черной краской крашу с одной стороны, место под экран предварительно малярным скотчем заклеиваю и под дисплей еще подкладываю не очень плотную тонировочную пленку.
    С дежуркой мозг себе сломал, мне нужно от 5 до 12В, ставить обычный трансформатор что-то не хочется, а импульсник боюсь помехами срать будет, хотя тут и так наверное все в в эми излучении.
    Виталий, на плате есть выводы, обозначены +15 -15, на самом деле там побольше, 17 примерно, могу я для своих нужд оттуда, с +15 примерно 150-170мА для подпитки РГ взять?
    Последний раз редактировалось Delta213; 27.12.2020 в 21:22.
  18. #317
    У меня наоборот, меньше 15В.
    Мощи для подпитки хватит, диоды по виду 1-2А, 317/337 - не греются совсем, те ток маленький через них. Но есть особенность: это напряжение появляется с задержкой 5-7 секунд после включения сетевого тумблера, этот момент не помешает?
    Клип еще не глядел?
  19. #318
    Аватар для DrModd
    Да, для этого они и выведены
  20. #319
    Астрахань
    Помешает Вообще еще сигнал не подавал, другая работа была, срочная, теперь за 3255 взялся, посмотрю скоро.
    ---------- Сообщение добавлено 23:07 ---------- Предыдущее сообщение было 23:04 ----------
    Я основное питание еще не замерил, может у тебя 39 и соответственно 15 просажены, а у меня 48 и там 17, как вариант.
    Я как-то пробовал ИБП включать твердотельником и ничего не получилось, уже не помню как было, или не включал, или не выключал, но как-то так, нагрузка реактивная и перехода через ноль нет, тиристор не выключается. А если подвесить параллельно входу ИБП резистор на пару мегаом? Кто нибудь пробовал твердотельником импульсники включать/выключать?
  21. #320
    Частый гость Аватар для Yurik
    Україна
    защиту я проверял, отлично работает на балансном выходе
    Такая защита не единожды успешно испытана на цирклотронах. Срабатывает при постоянке на выходе УНЧ от 1.3-1.5 вольта.
