Показано с 21 по 40 из 50
Тема: Супер-А, экономичный А в параллельном повторителе (патент JVC и пр)
    Аватар для fakel
    По умолчанию Супер-А, экономичный А в параллельном повторителе (патент JVC и пр)
    Cюда буду выкладывать сам и призываю выкладывать других идеи, как реализовать незакрывание выходников в параллельнике. Пример - https://www.vegalab.ru/content/view/13/9/ (рис 9 - та самая микра VC-5022)
    Она включает в себя преобразователи напряжение-ток VT9 VT10, зеркала VT4-VT7 и линейные преобразователи ток-напряжение VT2 VT3 включенные последовательно. Немного поигрался с функциональными блоками, сократил число транзисторов и получил схему, показанную на рис. Возможно, в эмиттеры Q12 Q15 нужно будет включить резисторы порядка сотен Ом. I1 I2 - каскады УН. Еще резистор между базами Q9 Q14
    Последний раз редактировалось fakel; 26.12.2020 в 19:03.
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    По умолчанию Re: Супер-А, экономичный А в параллельном повторителе (патент JVC и пр)
    Не знаю, интересно ли будет, но здесь, в принципе о том же - минимум нагрева.
    https://forums.futura-sciences.com/p...picalisee.html
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Братислава
    Цитата Сообщение от Grommit Посмотреть сообщение
    Искажения при умеренной громкости на обычной нагрузке настолько малы, что практически не фиксируются спектрометром.
    Это хорошо! А сколько может фиксировать спектрометр?
    Старый знакомый Аватар для Grommit
    Ну там получается на уровне шумовой полки - около -110 дБ (где-то 0.001-0.002%).
    Суперэкономичный идеальный режим - это А+В, цена вопроса - вытащенный из мусорки АТХ с 2мя каналами по ±5В и доп. пара выходников с 25Вт рассеяния на каждом.
    Аватар для fakel
    Здесь интересен источник смещения на насыщенном транзисторе - позволяет получить стабильные 0.4-0.5В
    вернёмся лучше к нашим баранам - Дарлингтоновый ВК:
    Вложение 386822
    Ввёл ПОС по "батарейке смещения" выходников, но, чтобы не ушло в разнос - огранил ток коррекции двумя диодами.
    Вложение 386823
    синим - напряжение батарейки смещения - от 2.5В в покое до 3.5В где-то.
    и токи через силовые ранзисторы - типа супер-А.
    Но схема регулирования жёсткая. Подогнана под схемные элементы. А хотелось бы адаптивную.
    Да - анализ DC-sweep
    Без ПОС транзисторы закроются по очереди от +-2В на входе/выходе и напряжение на базах относительно эмиттера доходит до -0.2В на NPN.
    С ПОС запираются при более 10 В на выходе, и уходят далее с 1.2В опять же в 0.2 на пике раскачки - там ПОС уже не работает
    А прикольно! Нарисую-ка zz ее в симмметричном варианте!
    Частый гость Аватар для buratino
    воть
    А так:Нажмите на изображение для увеличения.
    Здесь есть лишние детальки, но красненьких точно не хватало
    ПС. Бирюзовая точка не обязательно здесь. Линеаризующих красненьких можно добавить.
    Санкт Петербург
    Я имел в виду общую цель.
    Братислава
    А есть уже такие приблуды, которые увеличивают ток покоя, в зависимости от поворота ручки громкости, например?
    Ну или от максимального пика тока.
    Поймал пик тока, выставил уровень тока покоя 0,75 А с таймером на 5 минут. И норм. Чистый А до конца песни гарантирован. Ну и естественно в процессе отслеживать пики и поддерживать нужный ток покоя.
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 24.12.2020 в 21:08.
    На самом деле очень интересно. Нужно будет поэкспериментировать и конечно в железе. Это конечно не так быстро, но как сделаю - выложу результаты.
    Аватар для fakel
    Когда деревья были большим, а транзисторы - германиевыми, в книжках Йуных радиолюбителей публиковались экономичные схемы выходного каскада - сигнал с выхода выпрямлялся и подавался в качестве смещения на вход этого же каскада. Потому что однотакт, класс А, а батарейки - дефицит, и шумоподавление бонусом, если такой каскад встроить в приемник
    Там вывернутый транзистор в активном режиме, а не в насыщении, как я сперва думал. В симуляторе удобно смотреть. Ток покоя ВК близок к току, задаваемому источником тока
    А если цифровой вход, можно будить ВК до наступления пика
    Братислава
    Ага. Как и следовало ожидать, если у вас появилась новая идея, в интернете уже снято порно на эту тему.
    Точно.
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 24.12.2020 в 21:07.
    Санкт Петербург
    Там есть ответвление, не пропустите)
    https://forums.futura-sciences.com/e...ml#post1694475
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Цитата Сообщение от buratino Посмотреть сообщение
    А так:
    попробуйте промоделировать, лично я не понял вашей задумки. У меня ПОС по току. Когда Q1 начинает гнать ток в нагпрузку, то источник тока вдувает ему в базу дополнительный ток.
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Вы описали построение схемы Крела KSA II (100,200,300)
    Только там 5 тригеров шмидта,на морде горка светодиодов,это они...
    Каждый уровень прибавляет 100 ма,к току покоя (в зависимости от мощности уся)
    А транзисторов там ,от 20 до 40 в канале.
    ---------- Сообщение добавлено 23:44 ---------- Предыдущее сообщение было 23:40 ----------
    А вообще,чистый А действительно вне конкуренции.
    У товарища старый Крелл KSA100 с вентиляторами и 4 транзистора в плече,ток 500 ма.
    Очень честный усилитель.Вот только слушает он теперь мастер ленты 2 дороги.
    И больше уже ничего не хочет...
    У меня ПОС по току
    , т.е. ПОСТ, а у меня ООСН.
    Речь о (см. пост 1)
    Красные детальки приоткрывают верхнее (неактивное) плечо (не давая ему уйти в отсечку) тогда, когда нижнее (активное) плечо "тянет" выход "вниз" (к минусу). Предложенная схема - только идея, т.к. верхнее плечо будет закрываться мощным предвыходом, противостоять которому "в лоб" будет невозможно.
    Нужно "покрутить" идею такого (красными детальками) управления со стороны входа "параллельника" - там токи поменьше. ТипО как-то так: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	386873 (возможно - диоды наоборот , а может вовсе всё не так...)
    ПС. Придумал! Часть тока ГСТ в вашей схеме отводить в базу соотв. предвых. транзистора. Можно к существующему ГСТ подключить ещё один транзистор ГСТ (как в простых "Линнах" - один "шунтовой" транз. и два - ГСТ - для ДК и для УН - каждый со "своим" током).
    Последний раз редактировалось buratino; 24.12.2020 в 22:36.
    Братислава
    Спасибо!
    Они продолжают эту тему развивать
    https://www.krellhifi.com/ibias-technology/
    Но вопрос остался. Если это так хорошо, почему не видно схем и реализаций?
    Зачем мучить супер А? Если влепил детектор... ну там еще пару мелочей... и наслаждайся настоящим линейным А, который не греет среду попусту.
    Санкт Петербург
    Дмитрий, вы его послушайте, при случае. Думаю, вам все станет ясно достаточно быстро.
    а что не так?
    У меня был 100 ,дома,так с Кводами ESL очень хорошо.
    Мои моноблоки (QUAD510) их так не качали.
    А 300 несколько было в работе.
    Ну это железо под задачу,качать 2 метровые АС в залах загородных домов.
    Вполне стандартное решение.
    Как и Болдер.
    На счёт развития идеи,
    да нафиг не надо,как только D класс станет дешевле,ну из того что я слушал (Над)
    Все забудут про классический аналоговый оконечник.
    Это неизбежно.
    Просто потому что удобно,как и МР3.
    Аватар для fakel
    Схема SAPRa
    https://forums.futura-sciences.com/a...-ultrabsym.jpg
    а это для Геннадия3 - обратите внимание R6R2 (R7R3)!
    Санкт Петербург
    Схема SAPRa
    Кто у кого подсмотрел?)
