Страница 39 из 56 Первая ... 29373839404149 ... Последняя
Показано с 761 по 780 из 1104
Тема: Усилитель для наушников VL2012
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    По умолчанию Усилитель для наушников VL2012
    Версия 2012 года обсуждение до 9 страницы.
    Скрытый текст
    Вниманию начинающих построителей ушных усилов ( в частности Prochan-ну) предлагается следующая схемка: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212449 ничего необычного, нового, и революционного. Опер нагруженный на повторитель для развязки от емкости выхода, выходной каскад повторитель нагруженный на источник тока.Особенностью является работа ВСЕХ каскадов в классе А (нагрев не колыхал ни разу) подобных схем в сети как грязи....Вот что получилось: моделированый Кг в реальный в конструкции: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212450 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212451 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212452 при всём усил обладает достаточно хорошим звуком во многом превосходящем звук
    небезызвестного лермана. При использовании компонентов применённых автором (мною то есть,,,) повторяемость 99% (1 процент на кривые руки и ошибки в монтаже)
    В итоге: отлично звучащий усилитель достаточно просто,,, Дабы облегчить жизнь повторителям выкладываю в архиве : Схемы, результаты моделирования, платки в .LAY6, результаты измерений в RMAA (loop это карта)и схему зашиты (с платой) в подарок.Для особо продвинутых файл Мультисима потренироваться,,.VL2012.rar. Обращаю внимание Q1 и Q3 подбираются по одинаковому Кус, при замене опера и изменении в разводке платы может потребоваться установка конденсатора параллельно R5 ( на платке помечен звездочкой). Питание из даташита на LM317,337.Напоследок несколько фото героя нашего рассказа,,, Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212453 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212454 Нажмите на изображение для увеличения.
    По просьбам повторителей добавляется схема блока питания : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212916 EMI фильтра (сильно рекомендован для этого усилителя да и всех остальных не помешает ИМХО) : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212917 и платки в архиве BP+EMI.rar При повторении ссылка обязательна!!!
    Версия 2016 года с 9 страницы
    Скрытый текст
    Для предотвращения разночтений и решения некоторых вопросов возникающих у повторителей данного усилителя начинаю выкладывать документацию на VL 2016 rev2. Данная ревизия позволяет создать усилитель в домашних условиях (при помощи ЛУТ и тд). Блок схема:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Блок схема.PNG
ID:	316551 схема самой платы усилителя : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291577 печатная плата в .Lay6 соответствующая данной схеме (в двух вариантах с заливкой и без VL2016_rev02_1.lay6 и VL2016_rev02.lay6 соответственно) Плата.rar. Схема блока питания: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291120 и плата в Lay6 Бп rev02_Lay6.zip. В завершении описания схема и плата блока зашиты в двух вариантах :Вложение 291579
    Фото готового усилителя изнутри: . Прямоугольнички 1 кГц : 10кГц 100кГц скрин RMAA . The END!!
    Последний раз редактировалось Go_Blin; 01.04.2018 в 14:42.
  2. #761
    Новичок Аватар для iasuka
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников VL2012
    Стаб работает на чиповской микросхеме М5230л отлично.
    Вот это ценная информация, спасибо! Побежал заказывать.
  3. #762
    Частый гость Аватар для LexaryStyle
    кто-то встречал функциональный аналог M5230L с характеристиками не хуже?
  4. #763
    Ребята, всем доброй ночи. Есть полностью законченный новый усилитель. Обьявление в соотв. разделе пока не делал. Если нужны подробности - пишите в ЛС пожалуйста.
  5. #764
    Частый гость Аватар для segr
    Как правильно подключить защиту, если БП ушника двух-мостовой?
  6. #765
    Новичок Аватар для S I V
    Обясните зачем R20(21), C16(19), R18(19), L3(4) установлены на плате защиты а не на плате усилителя.
  7. #766
    Так часто делают в мощных усилителях, чтобы небыло наводок с катушки Цобеля на чувтвительные цепи самого усилителя (эффект имеет место быть и вполне измеряемый).
    Но ИМХО, для наушникового усилителя, где токи маленькие, это оверкилл.
  8. #767
    Alex спасибо за разяснение.
    Как новичек спрошу еще.
    В некоторых усилителях для улучшения звучания разделяют, резистором 1-2 Ом, "земли" входных цепей и остальной части усилителя.
    Почему в этом усилителе так не сделано.
    На схеме отобразил разделение земель красным.
  9. #768
    Здесь это не нужно, если разводка платы нормально сделана.
  10. #769
    Это на односторонке?
    Главное тут как земля проведена, вроде на картинке нормально, но пусть кто-нибудь еще в исходнике посмотрит.
    P.S. 1-. ногу микросхемы лучше квадратиком рисовать, чтобы не искать где она.
  11. #770
    Да односторонка ибо в запасах есть только односторонний стеклотекстолит.
    Ок, на будущее учту.
    Ну что ж, подождем пусть гуру посмотрят и выскажут свое мнение.
  12. #771
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    Мнение: Глянь на картинку где красненьким -убрать. Где голубеньким соединить, полигон соединить после резистора. Синеньким предпочтительная трассировка.Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #772
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    1 вариант - убрал (перенес) керамический конденсатор (на рисунке виделен цветом) с 4 ноги операционника (он был на сигнальной а не силовой "земле") к электролитическому конденсатору.
    2 вариант - сделал общую сигнальную и силовую "землю" но зато керамический конденсатор остался возле 4 ноги операционника а возле електролита керамику убрал.
    Какой вариант лучше 1 или 2 ?
    Второй. Вот еще раз глянь: Где серым обведено ВСЕ нормально если трассировку не попутал. А в верху посмотри как на картинке:Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	386363 и ничего нигде не шунтируется....
  14. #773
    Новокузнецк
    Немного вопрос. На сколько важен номинал,качество конденсатора, и нужны ли C6-C7(по первой сборки, не удачный кондёр сильно окрашивает)? Собираю второй экземпляр усилителя на авторских платах, охота узнать нюансы.
  15. #774
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    Эт те которые в питании опера?? Мои рекомендации указаны в массиве на гугл диске (ссылка выше в теме пост 754) могу порекомендовать еще RNU1E221MDN1KX или Panasonic EEU-FR1V101 (Номера в каталоге маузера) номинал 100-220 мкф.
  16. #775
    Новокузнецк
    Нет, нет. Я про источник тока (нумерацию брал с мануала по сборке). Больше вопрос, нужен ли он? И ещё, есть ли разница между lm317, 337 и lt317, 337. В первом варианте прекрасно работают лмки.
    Последний раз редактировалось Dima.g; 20.12.2020 в 13:57.
  17. #776
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    Есть мнение что не нужен. Выше в теме это проскакивало. ЛТ и ЛМ это одно и то же от разных производителей. Техасовские шумят поменьше..
  18. #777
    Новокузнецк
    Спасибо. Хотел заморочится на лтшки, а стоит ли овчинка выделки. В первом варианте были лм от онсеми
  19. #778
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    Ну по даташиту у их шумов столько же....
  20. #779
    Новокузнецк
    Интересно, за что они дорогущие такие? Нашел минимум 500р.
  21. #780
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    Сравни сам...Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	386479 Более точные и вторую гармонику сетевого давят лучше....
