Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 52
Тема: Усовершенствованный корректор Хауксфорда
    Аватар для fakel
    По умолчанию Усовершенствованный корректор Хауксфорда
    Усилитель ошибки (ОСВИ) по Хауквфорду должен иметь Ку=1 (условие минимальных искажений). У Хауксфорда https://forum.cxem.net/applications/...php?id=511935] или в "Ячейке" https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=69031 это достигается использованием последовательной ООС по току и равенством сопротивлений резисторов в эмиттере и коллекторе усилителя ошибки. Но, в нагрузку усилителя ошибки входит также и сопротивление источника сигнала! Это значит, что Ку ОСВИ зависит от сопротивления источника сигнала! Что не хорошо. Но преимущество классического корректора Хауксфорда и ему подобных "ячеек" - возможность заземлить один вывод источника сигнала, поскольку по сути на входе ВК происходит сложение токов входного сигнала и ошибки
    Предлагаю в усилителе ошибки использовать параллельную ООС по напряжению, и складывать не токи, а напряжения, включив источник сигнала и выход усилителя ошибки последовательно (структурная схема Хаксфорда и моего). Для этого источник сигнала должен быть отвязан от земли, что довольно легко можно сделать, например, в гибридных усилителях с трансформаторным выходом УНа, который не позволяет охватить усилитель глубокой общей ООС, или концепт усилителя не предполагает ее использование (та же Заратустра, например)
    В Заратустре наличие батарейки сильно упрощает схему усилителя ошибки (схема)
    Функицональная схема представлена на рисунке. Первый рис - классический корректор Хауксфорда (со сложением токов и влиянием внутреннего сопротивления Ri источника сигнала на степень компенсации искажений), второй и третий - усовершенствованный (со сложением напряжений и потому сопротивление источника сигнала не влияет на компенсацию искажений), второй требует плавающего источника сигнала, третий - не требует. Усилитель ошибки с Ку=1 показан условно, как операционник, но его можно реализовать и на транзисторах или на лампе, что для Заратустры самое то. ВК тоже показан условно, как параллельник, но на его месте може быть классическая двойка или тройка или Шиклаи, вообще любой буфер
    Продолжу тему. На втором аттаче привожу пример, как исключить влияние сопротивления источника сигнала на баланс моста ОСВИ, исключив это сопротивление из нагрузки усилителя ошибки на примере схемы из Хауксфорда (рис 3 из https://forum.cxem.net/applications/....php?id=511935)
    применительно к параллельному повторителю. Но здесь, как и в оригинале, для Ку=1 в усилителе ошибки используется последовательная ООС по току. И ее недостаток - невозможность заземлить один из полюсов источника сигнала без его влияния на Ку ОСВИ. Схема с параллельной ООС по напряжению, где источник сигнала можно заземлить - впереди
    Вот еще интересная реализация - вдувание сигнала ошибки на вход основного усилителя со стороны выхода https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=11185 и https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64734
    Еще одна схема (третий аттач), развитие схемы Серого Мыша https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=88983 применительно к параллельному повторителю - убраны разделительные конденсаторы, усилитель ошибки стал симметричным и добавлены ОБ на его выход, чтобы замкнуть цепь по постоянке. Естественно, и усилитель ошибки, и первый каскад повторителя питаются плавающим напряжением (но это не обязательно). Схема представлена в двух вариантах - в первом источник сигнала заземлен, но его сопротивление влияет на степень подавления искажений, во втором - не влияет, но источник сигнала должен быть оторван от земли
    Наткнулся на изумительную по своей простоте реализацию коррекции Хауксфорда - с помощью бифилярного 1:1 трасформатора!
    https://radiowiki.ru/index.php?title...3.djvu&page=42
    Никаких транзисторов в усилителе ошибки! Никаких искажений! Поскольку транс работает только с напряжением ошибки ВК, действующим между входом и выходом, он может быть малогабаритным с низкими паразитными параметрами, а число витков в обмотках может быть небольшим. Эту схему легко адаптировать к параллельному повторителю (четвертый аттач). Поскольку трансформатор не усиливает мощность, неискаженный сигнал берем с выхода первой ступени параллельника, а не с выхода УН. И поскольку обмотки трансформатора гальванически развязаны, ничто не мешает включить вторичку между УН и повторителем. Обмотки транса мотаются бифилярно и из-за их емкости имеется прямое прохождение сигнала с выхода УН в нагрузку. Точная настройка компенсации выполняется домоткой-отмоткой пары десятков витков поверх бифилярно намотанных катушек, соединив доп. обмотку с первичкой или вторичкой, смотря в какую сторону компенсировать
    Продолжение следует...
ID:	385938   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	386364   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	386439   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось fakel; 26.12.2020 в 19:22.
    Германия
    По умолчанию Re: Усовершенствованный корректор Хауксфорда
    Привет fakel,
    Это я тебя что ли соподвиг на подвиг по выдаче секретов?
    Тогда уж дополнить твои варианты можно бы и с подачей сигнала коррекции на выход усилителя, если там плавающее силовое питание. Тогда вход будет нормальным, а не экзотическим.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Аватар для fakel
    Ага)
    Вот прям сегодня хотел! SAPR и Uni&Vers в разное время пришли к такой подачи коррекции на вход ВК через его выход), а если источник сигнала ошибки плавающий, то можно и не плавающее силовое питание использовать
    Германия
    Любопытно. Кто там куда поплывёт?
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Аватар для fakel
    А у Заратустры батарейка как раз плавает, и если запитать от нее усилитель ошибки...
    Братислава
    Сдаюсь. Не понимаю, как сигнал входа через питание ОУ попадает на повторитель.
    Растолкуй, плиз.
    Германия
    через питание ОУ
    А там не ОУ, там X3!
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Братислава
    X3
    Точно! Стереотипы голову забили....
    Но вопрос остался
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    причём у этого ХЗ напряжение выхода должно линейно изменяться не только от входов + и -, но и от линий питания. Иначе 3я схема неработоспособна. Значит это точно не вычитатель на базе ОУ, как думается с первого взгляда.
    Аватар для fakel
    Рассматривай ноги питания ОУ как инвертирующий выход. Параллельная ООС по напряжению все что надо сделает
    Братислава
    Типа такого?
    ---------- Сообщение добавлено 15:21 ---------- Предыдущее сообщение было 15:17 ----------
    В таком случае он токовый. Если его трясти напряжением, ему как бы все равно.
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    fakel на третьей схеме написано Ky = 1. Значит Uвых равно разнице напряжений на входах "+" и "-". Однако не сказано от чего измеряется это Uвых. От земли? тогда не работает. От полусуммы напряжений на шинах питания? тогда работает, но это не оу, у него синфазка подавляется.
    Типа такого?
    плюс внешняя обязка резисторами ОС
    Братислава
    Там резюками уже выставлен Ку 1 у дифкаскада и каскада с ОЭ, который для входа через питание является ОБ.
    Если добавить усиление и ввести ОС, то ОБ работать не будет. Получится ОУ, который будет давить переменку по питанию.
    PS очень хочется разобраться в этом ХЗ. А Факел мне лично не отвечает - я по рангу не дорос еще. А иерархия - основа социума. Надо блюсти.
    Аватар для fakel
    Параллельная ООС!
    не, именно внешняя обвязка. Иначе классический Хауксфорд получится
    Последний раз редактировалось fakel; 14.12.2020 в 17:40.
    Братислава
    Млин, кажется допер.
    То есть, в цепи параллельной ОС "выходом" будут выводы питания ОУ?
    ---------- Сообщение добавлено 16:03 ---------- Предыдущее сообщение было 15:45 ----------
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    вот-вот. Так оно работает даже если заземлить питание ОУ без всякого плавания их вслед за сигналом ))))
    хотя что-то особенно низких искажений у меня не получается даже с идеальным ОУ. Всего 0.03 % при 2 В амплитуды на 10 Ом
    bd139/140 ток покоя 180 мА
    цирка
    c.cir
    Кстати, здесь хорошо видно, что сопротивление источника всё-таки влияет, т.к. оно складывается с входным резистором 5 кОм
    Аватар для fakel
    Да. Не обязательно ОУ, можно и на лампе собрать. Только цепь параллельной ООС сделать симметричной
    Влияет, чтобы не влияло, надо источник сигнала врезать между выходом ОУ и входом ВК
    А нет моста. Не хватает одного резистора
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    в принципе треугольник ХЗ на 3-й схеме должен содержать два узла: вычитатель ошибки выходного буфера и сумматор полученной разницы с входным источником.
    Что-то вроде этого
    здесь коэффициенты сумматора КAВ=1 КС=-1
    Корректор работает, искажения около 0.00015 %
    Тот же результат получаем на аналоговом сумматоре из идеальных резисторов и ОУ
    Но как это сделать через линии питания реального ОУ я пока так и не придумал.
    Братислава
    Сорри, в этом опусе не хватало резистора R8
    Но по сути получается такое (питание неплавающее). Т.е. первый рисунок
    Основной признак - вход через резистор, на котором формируется напряжение ошибки выходного каскада для компенсации.
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 14.12.2020 в 22:58.
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    щас добавим.
    Два прикольных момента.
    1. При прочих равных искажухи в 6 раз больше чем постом выше. Непонятно с чего бы.
    2. Цепи питания всё-таки тут не играют роли. Плавающего питани нет, а компенсатор работает. Хотя для реального ОУ плавание естественно будет на пользу.
