Страница 41 из 48 Первая ... 313940414243 ... Последняя
Показано с 801 по 820 из 956
Тема: Viawave GRT 145 - ленточный твитер с герметичной мембраной.
    Аватар для Malinovsky D
    Братислава
    По умолчанию Viawave GRT 145 - ленточный твитер с герметичной мембраной.
    Итак, коллеги, встречайте!
    Ленточный твитер с герметичной лентой Viawave GRT 145.
    Проводящая часть ленты шириной 14 мм, длиной 53 мм, толщиной 9 мкм.
    Рабочий участок мембраны ~ 15*50 мм2
    Удалена часть текста.
    Что касается стойкости мембраны.
    Формовка лавсана производится при 220 С. То есть, мембрана проходит стадию "закалки".
    В течении часа на твитер подавалась мощность 17 Вт. Он даже не успел прогреться.
    В крэш-тестах на перегрузки обычно рвалась сначала мембрана, потом пузырился клей, которым приклеен лавсан к алюминию.
    Клей довольно термостойкий. Его рабочая температура - порядка 150 C
    Пока все.
    PS Мембраны заменяемы. Причем замена проводится относительно просто.
    Разъяснение по волноводу в этом посте https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2270842
    Графики для GRT-145 с волноводом, установленным сверху на фланец, и 3D модель волновода здесь https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2473774
    Даташит_GRT145.pdf
Название:	DSCN1751data 1 .jpg
ID:	296382 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	FR 0 30 60 H.PNG
ID:	296384 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	FR 0 30 60 V.PNG
ID:	296385 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	GRT145 imp 0.02-30.PNG
ID:	296388 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	GRT145 HD 2 3.PNG
ID:	296387 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	GRT 145  CSD.PNG
ID:	296389 Вложение 296386
Название:	Max voltage RMS 12.PNG
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 30.07.2018 в 21:14. Причина: Удалена часть текста. Отредактированы картинки
  2. #801
    По умолчанию Re: Viawave GRT 145 - ленточный твитер с герметичной мембраной.
    Я столкнулся с тем же эффектом. Добавил по второму купольному среднику и прямого сигнала стало больше. Тупо из-за площади. Дело не в чувствительности.
    Площадь увеличилась, а отдача нет? Так не бывает.
  3. #802
    а отдача нет?
    ее все равно гасишь для выравнивания с нижним звеном.
    ---------- Сообщение добавлено 22:03 ---------- Предыдущее сообщение было 22:03 ----------
    Выигрыш не в отдаче, а в уменьшении хода, увеличении прямого сигнала и снижении гармоник.
    ---------- Сообщение добавлено 22:07 ---------- Предыдущее сообщение было 22:03 ----------
    Но была ложка дегтя. Интерференция. Ее прям слышно и микрофоном видно. Нужно резать низко. А смысл это делать с купольным средником?
    Складывать в линейный массив (по вертикали) и внешним рубить самый верх? Кучно все же лучше именно из-за дальнобойности.
  4. #803
    Значит не 1:1 гасишь один и два СЧ. Два СЧ у тебя больше по отдаче. Чудес в акустике нет.
  5. #804
    Немного не понял
  6. #805
    Martyn, человек который поставил 4 средника вам все грамотно расписал. А вы включаете «батю» обладая по всей видимости меньшим знанием, пониманием и опытом чем этот человек.
  7. #806
    Уменьшение хода при увеличении прямого (преобладающего) сигнала от чего? Не от возросшей ли чуйки, которая возрасла из-за увеличения площади от кол-ва СЧ в штуках? От неё.
  8. #807
    Ну да. Но это не самоцель, а как бонус. Прирост именно от площади.
  9. #808
    Прирост чего от площади?
    ---------- Сообщение добавлено 23:23 ---------- Предыдущее сообщение было 23:19 ----------
    Давайте будем делится своими мыслями, и не интерпретировать чужие.
    Я написал свою «версию», выразите свою.
  10. #809
    Прямого сигнала
  11. #810
    Новичок Аватар для Александр Караим
    Просто сопоставьте отдачу одного этого СЧ и SRT-7, и увидите, что вам просто не хватало отдачи от одного D7803. Добавили кол-во и прибавили отдачи + 6 дБ. И все « согласовалось» по СЧ/ВЧ.
    я хотел сказать о другом, вот не поленился и прямо сейчас сделал замеры D7608 на расстоянии 2см и 2м там хорошо видно что относительно 3кгц вся АЧХ при расстоянии до микрофона 2метра ушла вниз на 10 db я про то что с расстоянием от динамика его отдача на нижней границе АЧХ уменьшается, и нельзя брать АЧХ из его Datasheet там все верно но в ближнем поле, если хочется услышать правильно то этот факт нужно не забывать учитывать в любых динамиках особенно НЧ и СЧ если раздел ниже 3-4кгц.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	D7608 с 2см.jpg
Название:	D7608 с 2м.jpg
  12. #811
    Немного не понял
    Чего не понял?
    Ставишь один СЧ с фильтром-условно получаешь 90 дБ и игру «тише», как и описал коллега.
    Ставишь два СЧ с фильтром - условно получаешь или те же 90 дБ и «игру тише», как и описал коллега, но чуть «чище» из-за уменьшения хода и соотв. искажений. Или получаешь условно 92 дБ, и игру «вровень» с ВЧ и чище, с меньшими искажениями. По другому не бывает. И как правило, чем «чище» играет, тем субъективно тише.
    ---------- Сообщение добавлено 23:41 ---------- Предыдущее сообщение было 23:34 ----------
    Прямого сигнала
    Так, прямой сигнал увеличился от увеличения кол-ва СЧ в штуках. А что суммарная отдача осталась как от одного СЧ? Ну нет же!
    Вот и вывод - всё взаимосвязано, и не бывает одного без другого.
    ---------- Сообщение добавлено 23:48 ---------- Предыдущее сообщение было 23:41 ----------
    Ну а я вам простыми словами о чём? У вас не хватало отдачи на ваше расстояние, добавили кол-во - увеличили отдачу от увеличения общей чуйки. Уменьшился «провал» на 3 кГц, но и общая кривая подрасла на этот же уровень.
  13. #812
    Pskov
    Поглядел АЧХ D7803 - свисток на 1кГц
    При сопоставимой цене с N5M8 ,более чем странный выбор в пару к GRT 145 или аналогичной. Бока помнится их ругал плохими словами.
  14. #813
    свисток на 1кГц
    Ну так это именно то, что нужно, когда НЧ уже не может, а ВЧ еще не может.
    Фильтровать такой легче, чем ровный в обе стороны динамик.
  15. #814
    Pskov
    Так наверное более красиво, да и на слух неплохо.
    Нашел:
    Знаете, новый Сканспик d75mx сильно хуже той прежней 75-мм Вифы. В начале 2000-х работал с Вифой 75мм, сохранил ачх, отдача по оси бежала до 6 Кгц.Звук достойный. Вифа прекрасно отыгрывала самый важный участотк звука- 1-2кгц, самую нужную средину и плавно спадала выше по частоте, обеспечивая разборчивую ясную средину.
    А недавно понадобился средник с приличным звуком, взял на пробу это самый сканспик и подумал , что у меня сломался микрофон. Дикий обвал уже с килогерца, ткань похожа скорее на брезент, чем на шелк. Звук тухлятина. Одно расстройство.
    D7608 как средник задачу выполняет, но к нему пищала нужна, с полутора кГц работающая , а таких мало и дорого.
    Но попробуй это сказать производителю, он тебе за эти слова глаза вырвет. У него все зашибись, а динамик-точный аналог той самой Вифы.
    Кстати, обе ачх достоверны и отражают произошедшие с динамиком перемены. Всё именно так.
  16. #815
    При сопоставимой цене с N5M8 ,более чем странный выбор в пару к GRT 145 или аналогичной. Бока помнится их ругал плохими словами.]
    Ну как же, Сабсоник насоветовал такой вариант.
    Один SRT-7 «добивает» на 4,5 метра, а один Скан нет. Какой вывод - добавить кол-во, а не поискать подходящий вариант к SRT-7.
  17. #816
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    А теперь сравните с оригиналом VIFA D75MX-31-08.
    Ну в общем, уже сравнили, наверное.
    http://www.translator-info.nl/images/D75%20MX-31-08.pdf
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  18. #817
    Абсолютно не так. Этот динамик только для 4-х и более полоски.
  19. #818
    ---------- Сообщение добавлено 23:11 ---------- Предыдущее сообщение было 23:08 ----------
    Пищалка в 3 полоске не обрубается мгновенно, как и басовик.
    Басовик и пищалка сфазированы, либо нет (смотря как дальше планируется тулить) Но в области 1-2кГц они оба играют вполне себе еще громко. Купольный средник просто наводит порядок, его не должно быть отдельно слышно в трехполоске.
  20. #819
    Pskov
    Опытные соратники рекомендуют полосу 300 -3500 одним динамиком играть....
  21. #820
    300 -3500
    Только эти типа опытные не догадываются, что в любом диапазоне кроме баса и ультра, играет всегда микс динамиков. Чтобы было именно как они говорят, нужно резать 3-4 электрическим. А это спорно и сильно на любителя.
    Пищалке нужно стараться отдать по самые её помидоры. Обычно это выше 2х кил. У нее помимо легкости, еще и с направленностью получше, чем в диапазоне 3500 у большого СЧ.
    ---------- Сообщение добавлено 23:24 ---------- Предыдущее сообщение было 23:23 ----------
    300
    заделить пассивом -- нужно ну очень сильно постараться
