Страница 210 из 236 Первая ... 200208209210211212220 ... Последняя
Показано с 4,181 по 4,200 из 4720
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
  2. #4181
    г. Обнинск
    Цитата Сообщение от OlegTour Посмотреть сообщение
    Еще вопрос!
    1.)При регилировке потенциометра на 1/3 громкости фона нет, 2/3 и выше плавно увеличивается фон и на максимальном положении громкости фон пропадает. Потенциометр 50 кОм.
    2.) Так же если дотрагиваться до корпуса потенциометра фон усиливается, так как он прикручивается к корпусу, будет ли фон усиливаться при прикасании к корпусу, корпус заказл жду.
    Спасибо.
    ---------- Сообщение добавлено 20:35 ---------- Предыдущее сообщение было 20:31 ----------
    А с плат нужно нужно землю на корпус крепить или на входных разъемах достаточно?
    От входных разъёмов достаточно, это устранит фон при касании. Фон в среднем положении рг, может устранить, уменьшить, плотная свивка проводов, между рг и платой.
    С уважением, Андрей.
  3. #4182
    В некоторых случаях фон может являться следствием подвозбуда из-за наведённых на вход ВЧ помех, номинал РГ в 50 кОм тому способствует ...
  4. #4183
    по просьбам трудящихся выкладываю печатку доработанного худа с диффкаскадом с токовым зеркалом и мосфетом(можно и биполяр) в драйвере,введена дополнительная цепь оос R5 охватывающая входной и выходной кондеры
    вид на плату со стороны печати,выходные транзисторы стоят под платой,со стороны печати,в плате просверлены отверстия напротив винтов крепления транзисторов
    в варианте2(нижняя)
    R11 R15 и R12 R13 можно не ставить(припаять перемычки),если нет смд
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 10.12.2020 в 01:03.
  5. #4184
    Частый гость Аватар для tensat
    Украина Геническ
    Великолепно.Диоды из за чего убрали?
  6. #4185
    Украина Геническ
    Резистор 1кОм вместо АС.АС подключать после вкл усилителя
  7. #4186
    в какой схеме?
    диод давал возможность на пиках громкости перейти в класс АВ с плавным закрытием нижнего транзистора
    но эта схема мне не очень нравится при клиппинге,дает выброс
    позже пришел к мнению что лучше ставить дарлингтоны на выход(при этом оба транзистора закрываются плавно при переходе в АВ) и применять термостабилизацию,но это требует очень хорошей тепловой связи диода термостабилизации с выходными транзисторами,что снижает повторяемость,нужно подбирать тепловую связь
    поэтому оставил чистый класс А,он все равно будет лучше, а излишний нагрев легко устранить обдувом вентилятором на небольших оборотах,последние печатки рассчитаны на установку на радиатор от АМД процессора площадью 1200см с вентилятром
    ЗЫ можно в последней сжеме прикрутить диод шоттки если хочется поэкспериментировать
  8. #4187
    Украина Геническ
    Александр только реле и резистор Ом 50 тебе поможет, мне нравится хлопок при вкл -ностальгия из 80х
    Дедушка а как такой на выход усиление до 700,чистые самурайи2sd923.pdf
  9. #4188
    Ube=2v - Дарлингтоны? Hfe (Ic) линейная. Но от температуры увеличивается с 1000 до 10000
  10. #4189
    это вроде не дарлингтоны а супербетта транзисторы у них бэтта более 700
    у NEC есть 2SD2165 c хорошими частотными свойствами тоже супербэтта https://datasheetspdf.com/datasheet/2SD2165.html
    комрад с другого форума юзает с этим усилителем но ток будет плыть поэтому нужно изменить схему введя термостабилизацию
    Q9 Q10 крепим на радиатор выходников через слюду
Название:	худ мод 2020тс.png
    а чем 2sd1212S не нравятся -самое оно- низковольтные(значит кристалл большой),бэтта до 280,малые емкости
    цена бросовая
  11. #4190
    Цитата Сообщение от александр суханов Посмотреть сообщение
    В соседнем форуме меня начали считать дураком, что я отказываюсь ставить реле и схему к ней.
    Реле на выходе усилителя, ставят для решения двух вопросов:
    1) Защита от постоянки.
    Тут в общем, все зависит от цены динамиков в колонках (если она меньше цены транзистора, то можно реле и не ставить) и от топологии усилителя - если на выхоте оного стоит разделительный конденсатор или выходной трансформатор, то проблема отпадат сама собой.
    2) Защита от неприятных звуков в динамиках во время переходных процессов (включение-выключение питания).
    Тут уже по вкусу (и от топологии тоже зависит).
  12. #4191
    Старый знакомый Аватар для Злой
    Но я пробовал добавить темброблок и становилось хуже, и сделал вывод, что еще одна цепочка тоже будет портить звук.
    Темброблок и защита от постоянки и щелчков, от постоянки здесь даже и не нужна, несколько разные вещи и влияние на звук сильно разное.
  13. #4192
    tensat, вот печатка к схеме с термостабилизацией
Название:	худ 2020ит.JPG
    транзисторы термостабилизации включены диодами и находятся также под платой как и выходные(прикручены винтами к радиатору через отверстия в плате под головки винтов)между транзисторами и радиатором стоит прокладки из слюды или пергамента для выпечки
  14. #4193
    Украина Геническ
    Как мне повезло что я не слышу звук контактов реле).тембр ещё нужно подобрать под конкретный УМЗЧ,таки согласование нагрузки.
    Дедушка,мне (не)много стыдно что мои проблемы стали Вашими.BS170 смущает тип корпуса на печатной плате,это показать что он тоже должен с радиатором контакт иметь.
    2sd есть оригинал,новое брать не уверен в подлинности
  15. #4194
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    ...прокладки из ... пергамента для выпечки
    Дед Пентод, у меня возникала несколько раз потребность в термопрокладке относительно большого размера 20х6см. Пластина монолитной слюды стала дорогой и труднодоставаемой. Запишу пергамент в копилку. Еще прозрачный рукав для запекания нужно будет попробовать в качестве прокладки.
  16. #4195
    просто боязно за динамики, хотя они 150 ватт могут тянуть.
    Правильно, динамики нужно беречь, даже если они с большим запасом по мощности - амплитуда хода диффузора на переходном процессе при включении/выключении усилителя(длительность от долей секунды до нескольких секунд - фактически постоянное напряжение, часто достигающее значений напряжения питания) максимальна и в несколько раз больше, чем при воспроизведении даже самых низких частот звукового диапазона.
  17. #4196
    uriy61, слюда лучше но на безрыбье.....
    tensat, bs170 в корпусе то-92 и он не лежит под платой как выходники это я нарисовал так чтобы не загромождать схему
    он впаян как обычно вертикально и к нему приклеен термоклеем или эпоксидкой П- образный радиатор выгнутый из медной или аллюминиевой пластинки ее можно припаять к плате через отверстия
    вд140 тоже впаян как обычноНажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 11.12.2020 в 14:16.
  18. #4197
    Всем доброго! Есть ли пассивный способ убрать хлопок при включении усилителя? Активный не пойдет, так как лишние детали и лишние наводки только все испортят, убедился в этом ставя обычный темброблок к этому усилку. Или не заморачиваться и оставить?
    Можно попробовать RC-фильтр с 20-47 ом на весь усилитель, кроме коллектора выходного транзистора. Конденсатор фильтра в смещении входного каскада убрать.
    Или активный фильтр на одном транзисторе (кроме коллектора выходного транзистора). Я про 1969 или 1996 с выходным конденсатором.
  19. #4198
    переделал цепь термостабилизации
    теперь один транзистор включенный диодом прижат под один винт к транзистору ИТ(вд140) через прокладку(можно между ними еще поставить медную пластинку-радиатор
    второй транзистор включенный диодом лежит под платой вместе с выходником на медной пластине(2х30х50мм) без прокладки через термопасту,а сама пластина стоит на радиаторе через прокладку,под вторым выходником подобная пластина
    таким образом происходит более "быстрая" тепловая связь между выходником и термостабилизирующим транзистором и лучший теплоотвод тк через прокладку контактирует намного большая площадь
    более того можно оперативно регулировать тепловую связь между транзистором ИТ и термостабилизирующим транзистором меняя толщину прокладки между ними
  20. #4199
    Спасибо Сталкеру!
    Этот идиот считает усилитель однотактным?!
  21. #4200
    Какой из конденсаторов убрать? Вот схема. Мне еще посоветовали увеличить емкость , 100 мкф на большее значение. На выходе у меня 10000 мкФ.Вложение 385798
    Перенесите красный крестик немного вверх и влево В разрыв (+)шины питания включите резистор 20-47 ом. Вместо 220 мк на шине питания слева от резистора поставьте 1000-2000-...
