Страница 17 из 38 Первая ... 7151617181927 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 753
Тема: Современный тракт записи-воспроизведения магнитофона
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    По умолчанию Современный тракт записи-воспроизведения магнитофона
    Всем доброго дня.
    Перед тем как окунутся в инжиниринг позволю себе небольшое лирическое отступление.
    После внезапно нахлынувшей ностальгии приобрел себе кассетный магнитофон, не вдаваясь в целесообразность такого поступка в наше время, к выбору подошел довольно рационально, благо нынче сервис мануалы легко доступны, а отзывов хоть отбавляй. После изучения всей этой информации понял, что главное - взять аппарат не "отжатый" и с изначально хорошей механикой и головами.
    Почему? Ответ прост.
    Исследование электроники любых дек, даже "золотой эры" и топов вроде приснопамятных Накамичи, показало полную ущербность звукового тракта при замечательных головах и ЛПМ.
    Не вдаваясь подробно в причины таких решений, которые видимо были обусловлены в первую очередь идеологией и низким качеством массово доступной музыки и остального тракта,
    было принято решение создать свой звуковой тракт, естественно с использованием современной элементной базы и схемотехнических решений.
    Начну свою публикацию с воспроизводящего тракта, куда включаю цепи коммутации Tape/Monitor и линейного выхода, как основы, которая работает во всех режимах.
    Если будет интерес к теме, продолжу с усилителем записи (УЗ) и возможно блоком автоматики и автокалибровки записи.
    Итак, рассмотрение схем начнем собственно с модуля усилителя воспроизведения (УВ).
    Идеология и схемотехника данного модуля навеяны по большей части циклом статей Сергея Агеева в журналах Радио, более подробно с ними можно ознакомится в первоисточнике (№12 2004г, №№ 1-3 2005г).
    Для снижения уровня шума, как наиболее характерной проблемы "кассетников" применено параллельное включение 4-х входных ОУ, данное решение позволяет снизить уровень шума в 2 раза (в пределе) по сравнению с одиночным каскадом.
    Для дальнейшего снижения уровня шума применено так называемое охлажденное шунтирование резонанса ГВ с помощью цепочки R101-103, C101 (здесь и далее нумерации идет общая, без поканальных индексов). Данные решения позволяют значительно улучшить реальное отношение С/Ш при использовании высокодобротных ГВ.
    Так же, по рекомендации из вышеупомянутых источников постоянная времени t2 выбрана выше стандартных 120/70 мкс и составляет примерно 134/85 мкс (что не характерно для большинства исследованных дек, исходная схема модернизируемого аппарата имеет близкие значения постоянных времени ).
    Узел коррекции в диапазоне ВЧ на ОУ U103 позаимствован оттуда же.
    Общая схема данного узла представлена в отдельном файле и отличается от типовых решений следующими важными моментами:
    1. позволяет обойти каскады системы шумопонижения Dolby, которые как известно, вносят значительный вклад в общую нелинейность и уровень шума тракта;
    2. имеет масштабирующий выходной усилитель (на ОУ U1), который позволяет привести уровень выходного сигнала к современным значениям около 2В эфф. И что самое главное - обладающий низким выходным сопротивлением, т.к. автору не удалось найти ни одной деки у которой бы выходное сопротивление было менее 1кОм. Что по современным меркам выглядит довольно феерично, чего не скажешь о качестве звука и легкости выбора межблочника ;
    3. не используются эл. ключи и мех. выключатели склонные в таких винтажных аппаратах к тотальному шуршанию, искажениям и полному пропаданию звука. Вся коммутация осуществляется малогабаритными реле с контактами имеющими AgPd(Ni) + Gold покрытие;
    4. для подачи сигнала на индикаторы уровня и, в перспективе, выпрямитель системы автокалибровки записи используются буферные ОУ U2, что зачастую позволяет снизить искажения на линейном выходе;
    5. используются заведомо качественные пассивные комплектующие: прецизионные тонкопленочные резисторы, NP0 (или пленка), довольно крупных типоразмеров 0805/1206.
    Отсутствуют типовые "шеренги разделительных конденсаторов", наличествует только один С114.
    На этом пока всё, продолжение по заявкам слушателей а так же по мере прихода плат, комплектующих и продвижения сборки и наладки.
    Следует понимать, что рассматриваемые схемы и платы являются оценочным вариантом для получения быстрого результата и дальнейших ориентиров развития!
    Спасибо моим друзьям и знакомым, кто принимал активное участие в обсуждениях: sia_2, waso, bishbosh!
ID:	382704   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	382705   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	382706   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MikeF; 24.11.2020 в 18:59.
    С уважением,
    Михаил.
  2. #321
    Minsk
    По умолчанию Re: Современный тракт записи-воспроизведения магнитофона
    Цитата Сообщение от ArchbishopLazar Посмотреть сообщение
    был уверен что вы работает в отрасли связанной с электроникой как большинство здесь.
    Я работаю научным сотрудником в НИИ. С электроникой это связано, но коммерческая разработка электроники и электроника для эксперимента - это очень большая разница. Особенно в зарплате, и не в пользу НИИ.
    все схемы на ОУ примерно одинаковы
    И не на ОУ - тоже.
  3. #322
    Не, Иваныч конечно большой фантазер..
    Не видел, не щупал, не слышал в реале.
    Но как будет звучать неизвестная схема - все знает наперед.
    С компандерами в лужу уже сел, теперь желает продолжить тему УВ.
    Последний раз редактировалось pwrday; 09.12.2020 в 16:49.
  4. #323
    Minsk
    Не фантазируйте. Как работает компандер dbx я знаю и могу предсказать, что будет в той или иной ситуации. Если кто-то этого не знает - его проблемы. В катушечнике кроме всего прочего компандер подавляет пролезание с соседней дорожки, это одна из причин, почему я его туда встраиваю. Оцифровку сделать сейчас не могу по очень простой причине - платы еще не готовы. Когда будут готовы - обязательно выложу.
  5. #324
    Иваныч, вот когда запустите свой безупречный компандер, тогда и приходите рассказывать какой он у вас прекрасный получился.
    А сейчас лучше помолчите..
    В отличии от вас, я не поленился и протестировал Долби в/ц/с и ДБХ
    И пришёл к выводу, что в деке приличного класса, ничего кроме чистого шума паузы они НЕ УЛУЧШАЮТ, зато местами корежат зачетно.
    Причём оценивал работу компандеров не в одиночку, а привлекал к тестированию знакомых, с приличными сетапами.
    И сообща родился вердикт, ктотрый и озвучил выше
    Осталось ещё найти время и АDRES пощупать.
    Но что то мне подсказывает, что заметного толку не будет..
  6. #325
    Minsk
    Никакой безупречный компандер я запускать не собираюсь, делаю самые стандартные Dolby S и dbx I.
    Можно я сам решу, что мне лучше делать? Спасибо.
    Артефакты работы шумоподавителей есть, но не настолько серьезные. Лично для меня это гораздо меньшее зло, чем шум. Практически все кассеты у меня записаны с Dolby C, эта система больше нравится, чем dbx. У dbx мертвая тишина в паузе, но в присутствии сигнала ситуация резко меняется, появляется слышимый шум, который не всегда маскируется сигналом. В этом смысле Dolby C работает значительно лучше. Очень хорошо это заметно даже при записи простого синуса 1 кГц. С dbx он звучит с шумом, как вообще без шумопонижения, недавно выкладывал оцифровку. Действие шумопонижения больше всего заметно в паузах, это логично. Но и при сравнительно большом сигнале это действие тоже заметно. Звук становится более "стерильным", гораздо ближе к оригиналу.
  7. #326
    Частый гость Аватар для Гармониум
    Едва ли правомерно , говорить про заметность , при записи " простого синуса 1 кГц " с точки зрения психофизики , а она очень и очень важна. Когда говорят о шумопонижении Долби оговаривают , что полоса частот должна быть не менее какой то определенной , только тогда будет эффект .
  8. #327
    Minsk
    Точно такой же эффект и на сложном сигнале. Просто на синусе ухо лучше воспринимает шум, а музыкальный сигнал его больше маскирует. Но все равно в присутствии шума сигнал становится более "бархатным", "смягченным", не знаю, как выразиться. Даже если шипение явно не слышно. А без шума звучание более резкое, холодное, намного ближе к источнику. Лично я считаю шум очень серьезным искажением сигнала, которое присутствует все время. Это гораздо хуже, чем кратковременное искажение атак или послезвучий системами шумопонижения.
  9. #328
    Конечно , именно так - так оно нам надо . - Хороший канал записи , правильный компрессор , подогнать по уровням и что мы ( ну не мы , я не могу еще можем сделать . Топовые деки вроде на уровне КНИ до одного процента , весь тракт . Неужели что то еще можно улучшить !?
    Последний раз редактировалось Гармониум; 09.12.2020 в 20:32.
  10. #329
    Minsk
    Хороший канал записи , правильный компрессор ... Неужели что то еще можно улучшить !?
    Так больше ничего улучшать и не надо, все вполне хорошо получается.
  11. #330
    За Вас не сомневаюсь , все очень грамотно излагаете , хочется поблагодарить за энтузиазм в МЗ . Но однако , что там ТС ваяет ?
    Последний раз редактировалось Гармониум; 09.12.2020 в 20:57.
  12. #331
    Ну вот, уже появились артефакты работы компандеров.
    А ведь ещё совсем недавно - компандер у вас был единственной и безальтернативной панацеей для кассетой деки.
    Без него никакой жизни не было..
    Можно, будем оценивать артефакты самостоятельно?
    Ведь кому мп3 с гаджета за счастье, тому никакие артефакты компандеров не страшны)))
    Можно поинтересоваться, где такую траву забористую находите?
    Что это за источник, с холодным резким звуком??
  13. #332
    нахрена в 21м веке юзать 4 дорожки для стерео когда есть две?
    http://vk.com/anton_kolbaskin
  14. #333
    Несколько лет тому назад я этому теоретику называл пролаз с соседней дорожки колесного
    магнитофона одним из существенных недостатков этого формата. На что он ответил, что
    "никакого пролаза нет". Теперь он с ним хочет бороться с помощью ДБХ.
    Компандерные шумодавы для уменьшения уровня шумов ленты и канала воспроизведения
    поднимают уровень сигнала в проблемном диапазоне при записи и его же зеркально уменьшают
    при воспроизведении практически не трогая сигналы значимого уровня, особенно на НЧ.
    Каким образом это соотносится с переходной помехой? Тем более, что общий уровень намагниченности
    при записи с компадерными подавителями выше и ,соответственно, возрастет и переходная помеха.
  15. #334
    Евродупло
    страшно читать, ужос. Надо написать на заводы выпускающие всякую чепуху типа Paiste или Zildjian, что бы прекратили заниматься хернёй и опять наладили выпуск турочек и ночных горшков.
    Цитата Сообщение от cox52 Посмотреть сообщение
    пролаз с соседней дорожки колесного магнитофона одним из существенных недостатков этого формата.
    Да, поэтому не нужно экономить ленту и писать сразу 2 трека, и с шумом сразу станет всё зашибись и с пролазом.
    зы. где мой капитанский китель?
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  16. #335
    Старый знакомый Аватар для chapai
    San Francisco, CA
    Liv в общем прав - людям не нравится точность воспроизведения. Они воспринимают как слишком резкое и хирургичное супротив того что было. А громкое и грязное наоборот любят. Легко проверяется когда дать послушать на одной и другой системе.
    то же с ярким белым светом в помещении (после электролампочки), и тому подобным.
    тоже крайность. DLB B попросту губит послезвучия - мы же могли сравнить тесты что Агеев выкладывал со своим модицифцрованным dolby B. Другое дело что S куда менее гнусен.
    Но он тоже очищаяет звук от мелких "деталей". что и делает его "холоднее". На какой то музыке без разницы, на другой - явно заметно.
  17. #336
    Nabludatel
    Конечно. Выкинуть весь этот устаревший хлам - аналоговые источники.
  18. #337
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Для меломанов в МЗ, это побольше намагниченность, в рамках допуска Кг, короткий тракт на две дороги и скорости не ниже 38. Далее, на сегодня, МЗ не имеет смысла. А все эти очищалки и всякого рода плюши, это для попсы и любителей поболтать и помастальгировать. ))
  19. #338
    Да, две дороги решают проблемы, но вытащить Олимп/Электронику и пытаться
    улучшить параметры совсем не понимая что и зачем - это песня!
    При этом агрессивно навязывая окружающим свои убогие представления о звуке,
    полученные на сельской дискотеке.
  20. #339
    San Francisco, CA
    такое ощущение от возражений, что он вам что то продает.
  21. #340
    Minsk
    Я никогда не говорил, что у компандеров нет артефактов. Но без компандеров у магнитной записи тоже есть артефакт, и куда более заметный - шум. Поэтому хорошая система шумопонижения жизненно нужна кассетной деке и является для нее панацеей. Никакими доработками УВ и УЗ нельзя даже приблизиться к тому уровню качества, которое получается с компандерами. Звучание кассеты с использованием Dolby C на слух сложно отличить от звучания CD. А без шумопонижения оно заметно проигрывает.
    Разумеется. Каждый оценивает их самостоятельно. Я высказываю лишь свою точку зрения.
    Потому что в 21-м веке магнитная лента стала очень дорогой и редкой. Да и не круто иметь магнитофон без автореверса.
    Компандер dbx полностью устраняет помеху с соседней дорожки. Ваше право этому не верить, у меня нет желания что-либо доказывать.
    Цитата Сообщение от chapai Посмотреть сообщение
    DLB B попросту губит послезвучия - мы же могли сравнить тесты что Агеев выкладывал со своим модицифцрованным dolby B. Другое дело что S куда менее гнусен. Но он тоже очищаяет звук от мелких "деталей". что и делает его "холоднее". На какой то музыке без разницы, на другой - явно заметно.
    В любом случае, разница "источник-лента" с компанером заметно меньше, чем без него.
    Это да, но сегодня аналоговые источники нужны чтобы будить ностальгию, глядя на вращение катушек.
