Страница 24 из 25 Первая ... 1422232425 Последняя
Показано с 461 по 480 из 488
Тема: Катушка кроссовера
    По умолчанию Катушка кроссовера
    Ламерский вопрос: катушка кроссовера на басовик (последовательно): какие лучше - с сердечником или без? Точнее, сильно ли портит сердечник?
  2. #461
    Toronto
    По умолчанию Re: Катушка кроссовера
    не разу не видел,там где залудился олово,а где нет лак не даст аспирину воздействовать на медь
    А я видел и отгнившие и позеленевшие выводы. Да и лудится он с любым канифольным флюсом при повышенной температуре. Правда в даташитах встречал литц с температурой лужения 420, но те что у меня при 350 лудятся гарантированно
  3. #462
    Завсегдатай Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    Здесь уже обсуждали несколько раз, можете применять катушку с сердечником.
  4. #463
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Все зависит от референтности системы. В начально-средних электролит от пленочника полипропилена - неотличим, а иногда и лучше. Катушка с сердечником или без - вопрос уже сильно более продвинутых систем. И более актуален он для 2-х полосных АС. В фильтрах НЧ (мида) кроме того, часто жаба оказывает медвежью услугу и в воздушной катушке вместо толстого провода берут обычный 1,2мм и ... все плохо.
    ---------- Сообщение добавлено 18:31 ---------- Предыдущее сообщение было 18:14 ----------
    Сегодня целенаправленно зашел в сетевой хоббийный магазин Леонардо и там нашел то, что нужно для изготовления каркасов воздушных катушек, фанерные диски многих размеров есть, цилиндры придется из скалки нарезать:
Название:	Фанерные диски из Леонардо.JPG
    Последний раз редактировалось uriy61; 28.11.2020 в 17:28.
  5. #464
    Намотал катушки для СЧ и ВЧ литцем 49х0,2 (1,54мм2).
    С катушками на моножиле 1мм фильтры СЧ и ВЧ смотрятся красивее (и правильнее по размещению катушек).
    В фильтре ВЧ заменил ленту Мудорф на литц.
    Априори думал, что отличий почти не услышу.
    В реальности сразу бросается "в уши", что звучание с литцем отличается лучшей наполненностью в НЧ и СЧ диапазоне, и по ВЧ разрешение - получше. Цельность звучания стала реалистичнее что-ли.
    Измерительный прибор LCR у меня аналоговый 1986гв., индуктивность измеряет с точностью до 3%, добротность позволяет оценивать косвенно (меньше/больше относительно другой катушки). У катушек с литцем добротность получилась ниже, чем у катушек на моножиле и тем более, чем у катушки на ленте.
    Связываю это с тем, что отверстие "дырки в бублике катушки" небольшое, всего 15мм. Больше сделать не мог, катушки и так впритык влезли на свои места.
    Форма АЧХ у СЧ: график с литцем просто чуть выше приподнят относительно графика с моножилой. Форма АЧХ у ВЧ: график немного приподнят на 0,5-1дБ.
    Лудится псковский литц ЛЭП 49х0,2 - на ура. Обматываешь кончик литца кусочком припоя с флюсом внутри и греешь паяльником с температурой 460град - через 20-30секунд полиуретановая лаковая изоляция разлагается с вонью и все проводочки облуживаюся оч.качественно (собственно о беспроблемном облуживании литца ЛЭП говориться в его техничке).
Название:	Фото2 кроссовера 2020_09_27-1QQQ.JPG
Название:	Фото5 кроссовера 2020-12-04-1QQQ.JPG
    Последний раз редактировалось uriy61; 05.12.2020 в 18:14.
  6. #465
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    Может (скорей всего) все дело в этих «приподнятых» ВЧ и СЧ. Точнее не так, а точно знаю, что от «приподнятых» ВЧ и СЧ. Добавь 1 Ом резистор и на СЧ и на ВЧ и сравни. Только не получится, так как не будет моментального переключения., если не заморочиться.
  7. #466
    Частый гость Аватар для YUPOL
    Ближайшее Подмосковье.
    А в чем проблемы моментального, или иного другого сравнения? Когда я занимался кроссовером своих трехполосок, кроссоверы больше года лежали вынесенными на табуретках рядом с АС, разумеется подключенные удлиненными кабелями. Да для моментально сравнения лучше иметь помощника, чтобы не бегать от кресла прослушивания к кроссоверам И кстати, с помощником проще реализовать "слепое" сравнение, дабы исключить элемент предвзятости Теперь слушаю АС, с элементами фильтров, которые прошли "естественный отбор" В конце концов все ведь делается для собственного удовольствия, а не не продажу, там другие критерии.
  8. #467
    Не об этом я писал: не об увеличении отдачи на СЧ-ВЧ. Звук не стал ярче от слова совсем. Слышно именно изменение характера подачи НЧ-СЧ. При этом НЧ катушка осталась прежней, на распыленном железе (пока).
    Последний раз редактировалось uriy61; 06.12.2020 в 11:08.
  9. #468
    На самом деле, если подумать, то это следствие увеличения фактической отдачи СЧ и ВЧ, т.к. и в НЧ составляющей очень много высших гармоник, которые и увеличились от замены катушек. Нет магии, есть только эффект «войны громкостей».
    Я сам тонко «тюнинговал» в своей 3-ке эти отношения.
  10. #469
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    Если в АС есть "дырки" и настройка фазоинвертора сделана производителем с учетом паразитных параметров катушек, при замене катушек произойдет уход параметров настройки. Отсюда- менять катушки нужно аккуратно и с последующими измерениями...а не наобум, как это и делает большинство....
  11. #470
    На «дырки» АС, в виде ФИ, влияет только объём ящика и Т/S параметры. Там где «работают» катушки индуктивности очень далеко до ФИ.
  12. #471
    Я всегда все обмеряю: фазы что до замены, что после замены катушек - на месте.
  13. #472
    Pskov
    А вот такой вопрос - отчего не делают подстроечные катушки в фильтрах, наверное было бы удобно настраивать колонки?
  14. #473
    Для этого существуют акустические измерения и симуляторы.
    ---------- Сообщение добавлено 22:43 ---------- Предыдущее сообщение было 22:40 ----------
    делают
  15. #474
    Pskov
    Так удобно, прикрутил микрофон, в Арте смотришь и крути, потом капнул красочкой и красота.
    делают
    Я имел ввиду вовнутрь чтобы вставлять. Есть тут одна идея: попалась мне водяная помпа от кофейника, там удобный каркас, а вовнутрь вставляется якорь который воду качает болтаясь в переменном поле, так вот, его можно на резьбу посадить, а сверху катушку намотать.
  16. #475
    В симуляторе удобнее.
    А смысл ? Производители выпускают уже отстроенную АС.
  17. #476
    Russ3000, да болт какой-нибудь в катушку вставляй, эффект тот же (катушку закрепить, перед ней гайку закрепить, и в гайку данный болт вворачивать).
    Только на воздухе катухи лучше.
  18. #477
    Тамбовский Волк
    самая что ни на есть подстроечная
  19. #478
    Частый гость Аватар для jkh432
    Приветствую, может кто ответит на вопрос, в акустике катушки намотаны в навал но номиналы одинаковые, мотали в акустику на заводе при СССР. Вот думаю смотать виток к витку, будет ли какой эффект?
  20. #479
    Нет.
  21. #480
    Добрый день! Зашёл в тупик. Купил две катушки индуктивности на пермитовом сердечнике. Одна без проблем.
    Вторая - замеренная индукция в пределах погрешности. При этом концы обмоток закорочены на сердечник ( тестер показывает КЗ). Со мной такие "чудеса" впервые. Не знаю можно ставить такую катушку в крос. или нет. Катушки Jantzen Audio Iron Core Coil 15AWG 3.60 мГн - куплены для НЧ. Помогите определиться!
