Страница 2 из 28 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 550
Тема: Трёхполосная акустика на динамиках Асалаб
    Красногорск
    По умолчанию Трёхполосная акустика на динамиках Асалаб
    Приобрёл за недорого вот такую акустику.
ID:	384975 Нажмите на изображение для увеличения.
    Подкупило прежде всего добротный корпус из 20мм берёзовой фанеры, отделанный шпоном, что в бюджетной ценовой категории встречается нечасто.
    Акустика построена на головках:
    НЧ - В2016.8
    СЧ - МР1314.8
    ВЧ - Т290.1.1.8
    Разделительный фильтр последовательный, первого порядка, частоты раздела со слов автора 300Гц и 5000Гц. Акустическое оформление фазоинвертор, частота настройки со слов автора 45 Гц.
    Размеры порта
    Размеры передней панели и расстояния между центрами.
    Хотелось бы довести до ума данные колонки, так как в звучании есть определённые проблемы. Больше всего не нравится СЧ диапазон, он зажат, не яркий и не очень разборчив.
    Замерил импеданс и АЧХ:
ID:	384980 Нажмите на изображение для увеличения.
    Как видно частота настройки фазоинвертора оказалась намного ниже в районе 30 Герц.
    С частотами раздела думаю тоже промах вышел.
    Хотелось бы услышать мнение спецов, есть ли потенциал у данной акустики?
    Что стоит в первую очередь исправить?
    Данный набор голов вообще сочетаем?
    Замеры импеданса и АЧХ головок по отдельности в корпусе без фильтра:
    Скрытый текст
ID:	385396 Нажмите на изображение для увеличения.
    В2016 в закрытом корпусе
ID:	385397 Нажмите на изображение для увеличения.
    МР1314 в СЧ боксе с наполнителем
ID:	385398 Нажмите на изображение для увеличения.
    Т290
    Последний раз редактировалось and T; 10.12.2020 в 22:00.
    Красногорск
    По умолчанию Re: Трёхполосная акустика на динамиках Асалаб
    msgkras, хорошо, замерю. Меры предосторожности при замере импеданса пищалки есть какие-нибудь? Боюсь спалить на розовом шуме без фильтра.
    Не превышать допустимое напряжение. Выставить 2,83 В на выходе по вольтметру и замерять. Хотя некоторые при 1 В измеряют...
    миф этот уже задолбал
    И миф -- спалить на белом шуме, а не на розовом.
    Я не спалил ни одной: ни китайской, ни морельской, ни польской. Но и не нужно давать большую громкость, конечно. Там и пары Ватт хватит, чтобы оглохнуть.
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    он зажат
    Без микрофона совсем тяжко.
    Возможно требуется противофазное подключение СЧ.
    странник
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Расстояние от центра ВЧ до центра СЧ и от центра ВЧ до центра НЧ нужно замерить. И заодно ширину и высоту передней панели АС. И какое расстояние от АС до точки прослушивания ?
    В какой системе хотите симулировать?
    VituixCAD
    Красногорск
    Размеры передней панели и расстояния между центрами добавил в шапку. Расстояние от АС до точки прослушивания 2-3 метра.
    ---------- Сообщение добавлено 22:13 ---------- Предыдущее сообщение было 22:09 ----------
    Замерил импедансы в последней версии арты:
    Вложение 385188
    Вложение 385189
    Вложение 385190
    Результаты экспортировал в txt, zma и csv
    Последний раз редактировалось and T; 03.12.2020 в 10:53.
    Вложение 385188
    Вложение 385189
    Вложение 385190
    Вложения не открываются.
    Красногорск
    Да, чего-то с ними случилось. Вчера открывались.
    Прикрепил текстовые файлы.
    ---------- Сообщение добавлено 12:40 ---------- Предыдущее сообщение было 12:26 ----------
    Сделал измерительный микрофон в корпусе от шумомера
    Скрытый текст
    Красногорск
    Перемерил импедансы. Результаты добавил в шапку.
    Перехожу к микрофонным измерениям.
    Мое видение фильтра на основании данных АЧХ динамиков из даташитов. ВЧ динамик имеет одну нехорошую особенность - у него широкая и глубокая яма от 4,5 до 8 кГц. Это сильно усложняет сведение. Т.е. если сводить по уровню 90 дБ, пытаясь подстроиться под "ровный" диапазон 8-15кГц, то АЧХ на ВЧ превращается в американские горки. Поэтому решил пусть она падает себе постепенно от 4,5 кГц и дальше примерно на 2,5 дБ.
ID:	385416 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	385417 Нажмите на изображение для увеличения.
    Красногорск
    msgkras, спасибо. Я могу снять реальные АЧХ динамиков без фильтров, как я понял их можно подгрузить в VituixCAD. Возможно результат будет достовернее. Правда как правильно это сделать пока не совсем разобрался).
    ---------- Сообщение добавлено 18:22 ---------- Предыдущее сообщение было 18:12 ----------
    Пока получилось вот такая АЧХ колонки с авторским фильтром:
    Последний раз редактировалось and T; 05.12.2020 в 18:43.
    msgkras, спасибо. Я могу снять реальные АЧХ динамиков без фильтров, как я понял их можно подгрузить VituixCAD. Возможно результат будет достовернее. Правда как правильно это сделать пока не совсем разобрался).
    В этом и проблема. Надо калиброванный микрофон, желательно в тонком корпусе, не такой толстый. Плюс разобраться в софте.
    ---------- Сообщение добавлено 22:24 ---------- Предыдущее сообщение было 22:22 ----------
    +-10 дБ это очень грубо, фильтр неправильный, как пчелы у Винни-пуха.
    Красногорск
    Для сравнения Kef Q30 с того же места:
    и ранее измеренная авторская:
    Последний раз редактировалось and T; 05.12.2020 в 18:42.
    У QEF все неплохо.
    Красногорск
    msgkras, а что за расстояние Z в свойствах динамика? Глубина?
    Разница в относительном положении акустических центров динамиков.
    Красногорск
    Авторский кроссовер первого порядка.
    Нельзя индуктивности так близко так располагать, наводки будут взаимные. Нужно одну катушку стоя поставить и ребром к другой.
    Красногорск
    Немного подразобрался в арте. Перемерил АЧХ всех своих колонок с одного и того же места в комнате с расстояния 1м. Кроме самодела в измерениях поучаствовали Kef Q30 и AperionAudio 532
ID:	385444 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вот что получилось:
ID:	385447 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	385448 Нажмите на изображение для увеличения.
