Страница 1 из 28 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 550
Тема: Трёхполосная акустика на динамиках Асалаб
    Красногорск
    По умолчанию Трёхполосная акустика на динамиках Асалаб
    Приобрёл за недорого вот такую акустику.
ID:	384975 Нажмите на изображение для увеличения.
    Подкупило прежде всего добротный корпус из 20мм берёзовой фанеры, отделанный шпоном, что в бюджетной ценовой категории встречается нечасто.
    Акустика построена на головках:
    НЧ - В2016.8
    СЧ - МР1314.8
    ВЧ - Т290.1.1.8
    Разделительный фильтр последовательный, первого порядка, частоты раздела со слов автора 300Гц и 5000Гц. Акустическое оформление фазоинвертор, частота настройки со слов автора 45 Гц.
    Размеры порта
    Размеры передней панели и расстояния между центрами.
    Хотелось бы довести до ума данные колонки, так как в звучании есть определённые проблемы. Больше всего не нравится СЧ диапазон, он зажат, не яркий и не очень разборчив.
    Замерил импеданс и АЧХ:
ID:	384980 Нажмите на изображение для увеличения.
    Как видно частота настройки фазоинвертора оказалась намного ниже в районе 30 Герц.
    С частотами раздела думаю тоже промах вышел.
    Хотелось бы услышать мнение спецов, есть ли потенциал у данной акустики?
    Что стоит в первую очередь исправить?
    Данный набор голов вообще сочетаем?
    Замеры импеданса и АЧХ головок по отдельности в корпусе без фильтра:
    Скрытый текст
ID:	385396 Нажмите на изображение для увеличения.
    В2016 в закрытом корпусе
ID:	385397 Нажмите на изображение для увеличения.
    МР1314 в СЧ боксе с наполнителем
ID:	385398 Нажмите на изображение для увеличения.
    Т290
    Последний раз редактировалось and T; 10.12.2020 в 22:00.
    Частый гость Аватар для lulo82
    г йошкар-ола
    По умолчанию Re: Трёхполосная акустика на динамиках Асалаб
    Микрофон теперь нужен, для того чтоб ачх посмотреть
    С уважением, Алексей.
    Красногорск
    Микрофон в ближайшее время сделаю. Сначала нужно выяснить стоит ли вообще этим заниматься.
    Для этого нужно понять какой объем корпуса под НЧ и СЧ динамик (надеюсь он в отдельном объеме играет) сделан, не маленький ли. Если с объемом корпуса все ОК, то можно делать фильтры новые.
    Красногорск
    Для СЧ отдельный изолированный бокс объёмом 3л. Оставшийся объём корпуса 31-33л минус объём НЧ динамика и порта фазоинвертора.
    г йошкар-ола
    Почему бы и нет?
    Красногорск
    Может эти головы проблемно состыковать. Тут знатоки асалабовских динамиков должны подсказать.
    Калькулятор говорит, что объем корпуса для НЧ подсчитан корректно. Можно попробовать другие фильтры сделать. Могу смоделировать по даташитам, но лучше сделать замеры импеданса каждого динамика в отдельности (напрямую, без фильтров) и соответственно АЧХ - думаю играть будет нормально.
    Красногорск
    msgkras, хорошо, сделаю замеры импеданса для каждого динамика.
    В смысле в корпусе измерения импеданса динамиков нужны.
    Красногорск
    msgkras, при измерении импеданса НЧ динамика порт фазоинвертора закрывать?
    Да
    Красногорск
    Открутить нечем. Где только автор такие винты откопал.
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Да
    Зачем закрывать? Сначала нужно настроить НЧ оформление, потом мерить ИЧХ в нём. Оптимальное кол-во звукопоглотителя, оптимальная частота настройки ФИ для данного дина в данном ящике.
    ---------- Сообщение добавлено 21:00 ---------- Предыдущее сообщение было 20:59 ----------
    Обычные шурупы TORX
    Степеней свободы маловато, есть готовый корпус с готовым же фазоинвертором. В теории можно длиной трубы играться, но не диаметром.
    Kiev
    В трубу фазоинвертора всовывается заглушающая труба и диаметр меняется
    Красногорск
    В шапку добавил размеры порта фазоинвертора. Можно играться с длиной, к счастью порт легко извлекается из корпуса.
    По калькулятору все нормально с фазоинвертором. Измерения нужны.
    Красногорск
    Сегодня после работы заберу заказанный набор бит и постараюсь успеть сделать замеры импеданса.
    ---------- Сообщение добавлено 21:52 ---------- Предыдущее сообщение было 17:38 ----------
    В2016.8 в закрытом корпусе без наполнителя
Название:	В2016.8 без наполнителя .png
    Кто-нибудь знает как активировать арту на виндовс 10? Кейген не запускается.
    Последний раз редактировалось and T; 02.12.2020 в 09:38.
    Расстояние от центра ВЧ до центра СЧ и от центра ВЧ до центра НЧ нужно замерить. И заодно ширину и высоту передней панели АС. И какое расстояние от АС до точки прослушивания ?
