Страница 2 из 8 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 147
Тема: Немагнитный зазор в ТВЗ.
    Аватар для Неумешка
    Мск.
    По умолчанию Немагнитный зазор в ТВЗ.
    Медная фольга.
    Плюсы:
    1)Дали в подарок с оборонки лист фольги 0.1мм,с бумажулькой..(наверное на почтовом ящике с параметром указанной толщины все оки)
    2)На самоклейке-удобно...
    3)Не продавится при сборке..
    4)Ну и как то просто посимпотней бумаги...
    А вот какие минусы,если ставит медь в зазор сердечника?
    Замкнет пластины(типа короткозамкнутого витка) ?...
    Что еще в минусах?
    По умолчанию Re: Немагнитный зазор в ТВЗ.
    Да вы коротите пластины между собой.
    Но магнитный поток не коротится. Вот из практики. Я сделал себе в свое время 2 пары трансов в разные аппараты. Пробовал и пленку и бумагу и алюминиевую фольгу. Последний аппарат был с алюминиевой фольгой. Потом еще, точно не помню, наверное 6 или 8 пар сделал на заказ. Все с медью в зазоре, была фольга 0,05 из какого-то рулона, доставшегося по "наследству" вместе с несколькими катушками провода.
    Медь технологичнее садится. Претензий ни у кого.
    Все остальное влияющее гораздо более известно: сечение железа, диаметр проводов, альфа и т.д. и т.п. Но, медь в зазоре слухом не обнаруживалась.
    А вот на взгляд - нечто завораживающе винтажное, вкупе с смотрибельно состаренными гайками, головками винтов, удачно подобранной окраске торцов сердечников с вкраплениями меди.... УУхх!!!!!!
    А потом шаровой провод кончился, мотать стало невыгодно и магия закончилась...
    В общем - рекомендую)
    Частый гость Аватар для Buran
    Цитата Сообщение от ghoust Посмотреть сообщение
    Но магнитный поток не коротится.)
    Так для справки, сердечники магнитопроводов изготавливают из листовой ,тонкой электротехнической стали и между собой пластины электрически не контактируют. Делается это для того чтобы снизить влияние вихревых токов в магнитопроводе,уменьшить уровень потерь.Пихая в зазор магнитопровода токопроводящий материал, вы тем самым намеренно сводите на нет все старания производителей магнитопроводов.
    Насчет проминания бумажек это конечно актуально ,если пихать туда туалетную)))..А так вопрос проминания не стоит ничего , ибо многие не редко даже не знают, как определить нужный зазор
    Цитата Сообщение от Buran Посмотреть сообщение
    Так для справки ..... многие не редко даже не знают...
    Полагаю, что на этом прения можно и завершить, ТС все рекомендации получил и более ни о чем не спрашивает ;)
    А попкорн закончился на теме "Питающий трансформатор, как лучше поступить" (
    Старый знакомый Аватар для Radiovintage
    Нижний Новгород
    Вот спасибо, только и ждали твоего разрешения. Воинственная безграмотность. Всерьёз думаешь что кого-то волнует то что ты полагаешь.
    РФ Саратов
    Цитата Сообщение от Radiovintage Посмотреть сообщение
    Вы о чём вообще?
    Троль!
    Когда писали про 0.1 это было про что? Вот и я про это самое! Ещё вопросы будут?
    Нижний Новгород
    Вы циферки местами перепутали, правильно 1.0
    Что такое 1.0 ?
    РФ Саратов
    В случае ТВЗ с зазором порядка 0,1
    Нижний Новгород
    И кто тут тролль? Что вы докопались до этой фразы, что в ней не так ?
    Аватар для Неумешка
    Мск.
    ТС все рекомендации получил и более ни о чем не спрашивает ;) (
    тс читает,спрашивать боится --затопчут...))
    Если серьезно-есть у кого то практический(именно "на слух") личный опыт негативного влияния на звук медной проставки в зазоре твз?
    В чем выражалось и в сравнении с чем? (желательно опыт на одном трансе в одном усе для обьективности).
    Вряд ли такой опыт у кого-то есть. А если у кого и есть, то наш форум они не читают. А если и читают, то вряд ли в чём-либо признаются. Ставь бумагу, не беси Природу!
    Аватар для Неумешка
    Мск.
    не беси Природу!
    Аватар для Неумешка
    Мск.
    Медная фольга.
    Плюсы:
    Фольга оказалась не на самоклейке,но с диэлектриком с одной стороны.
    Вопрос о КЗ сам собой снялся-две(или более) пластинки друг на друга,диэлектриком к сердечнику.
    Как звук-не проверял,еще не собран усь.Но удобно,как минимум.
    пс
    Если кому надо- могу поделится.Но только самозабором (или Люблино или после январских праздников в Сокольниках,и там и там недалеко от метро)
    Нет вопроса кз. Главное - немагнитный.
    Я ещё помню секту протравителей ПЛ и ШЛ! Их смущало то, что тестер показывает КЗ. Носились с кислотами и щелочами, болезные.
    Как раз на слух это несерьезно. А ежели серьезно то вот, что надо понимать и знать.
    1. Выходной трансформатор не должен подпевать, ровно так же как и силовой ( не трудно догадаться почему). Как пример, есть два способа заткнуть гудящий силовик - стянуть, что есть мочи или склеить половинки. Первый вариант решает не всегда, нужны прилично подогнанные подковы, второй решает всегда.
    2. Магнитострикцию никто не отменял и поэтому полностью устранить вибрацию магнитопровода не получится. Но, минимизировать последствия можно, для этого прокладка должна обладать в некоторой степени демпфирующими свойствами и тут бумага вне конкуренции. лучше всего ватман.
    3. Подавляющее большинство мотальщиков для сборки магнитопровода использует штатную арматуру предназначенную для силовых трансформаторов. Это годится только для простеньких поделок. Дело в том, что стягивающие усилия вдоль магнитопровода значительно просаживают проницаемость. Так для ОСМов с отлично подогнанными половинками максимальная может просесть на процентов на 30 а начальная на 50 и более.
    Поэтому, только склеивать и делать правильную арматуру для крепления.
    Выполнение этих условий вот, что главное а медь, серебро, г-но и прочая экзотика в зазоре, .................
    С уважением hydr.
    Теоретик - тебя спросили про материал зазора твз, а ты пишешь про силовик - с утра принял? . ШЛ начинаешь стягивать - индуктивность растет на глазах, это ж как перетянуть надо, чтоб в минус уйти? Никогда не клеил-нет смысла.
    Последний раз редактировалось Михаил45; 30.12.2020 в 09:10.
    Частый гость Аватар для Rezvoy
    Чем медь хороша:если чуть толще, то кияночкой можно по прибору выстукать максимум проницаемости при заданном токе.
    Старый знакомый Аватар для Сергей Ал.
    Есть такой весьма неоднозначный персонаж Михаил Смирнов из Твери (Михаил SM) - поищите. Но, насколько я знаю, и он при апгрейде Аудионотовских усилителей и трансформаторов убирает медь из зазора.
    Цитата Сообщение от Сергей Ал. Посмотреть сообщение
    поищите
    Все неоднозначные персонажи кучкуются на Сундуке. Именно там они бредят, переживают кризисы и заканчивают деменцией.
    1. Вы не внимательны. Попробуйте тянуть отлично подогнанные половинки.
    2. В трансформаторном деле и практик и теоретик. Думаю за более чем полста лет несколько сотен намотал, но только для себя. Параметры тех, что сейчас в усилителе на столе, недостижимы для любых фирменных.
    3. По поводу принятия с утра, так это прям жестоко.
    (как в доме повешенного про веревку)
    Половинка с утра пьет кофе с коньяком а я вожу жалом, слышу запах, сглатываю слюни, но увы нельзя.
    С уважением hydr.
