Страница 1 из 11 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 212
Тема: Германиевые диоды в выпрямитель
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Германиевые диоды в выпрямитель
    Есть смысл в применении? Д7Х Нужно для хэдампа, оу + на выходе буфер на п605а. Могу еще шоттки поставить, вот и вопрос, будет ли преимущество у германиевого по сравнению с скажем sr160?
    У д7 пороговое напряжение 0,3В примерно, у ср160 0,16В. но германиевый по идее должен мягче включаться. То что Д.А. применял знаю, но может это маркетинг.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Петербург
    По умолчанию Re: Германиевые диоды в выпрямитель
    Может, и есть. Только имейте в виду, что их параметры сильно зависят от температуры. Особенно критичны максимальное обратное напряжение и максимальный средний ток. Их нужно брать с 2-3 кратным запасом, если температура корпуса диодов в ходе эксплуатации может превысить 45-50 градусов.
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Это вентиль. Нужна ли ему и полезна ли будет скорострельность в системе? Попробуйте провести аналогию с водопроводом. Если вентиль будет закрываться почти мгновенно как поведёт себя водопровод?..
    Зачем нужна "мягкость" включения и что это вообще такое? Хотите избавитья от экстратоков - питайте через дроссель (или лучше резистор).
    Петербург
    Имеется в виду, что при резком закрытии диода (после рассасывания носителей) происходит генерация ВЧ-помех.
    УКРАИНА, Харьков
    А своим ушам Вы уже не доверяете?
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Доверяю, но менять два моста не так уж просто и быстро.
    ---------- Сообщение добавлено 15:45 ---------- Предыдущее сообщение было 15:43 ----------
    Резистор стоит, даже пара, всегда ставлю. И снаббер тоже стоит. В фильтре 3шт. 4700, напряжение 8В. Шоттки не надо эр цэ шунтировать, а германий?
    Так то - выключение, и дряхлый германий здесь не отличается от кремния, рабочие частоты в лучшем случае не хуже.
    ---------- Сообщение добавлено 18:14 ---------- Предыдущее сообщение было 18:11 ----------
    Почему это не надо? При выключении такой же резонанс, только более НЧ за счёт большей ёмкости (но к 100Гц это не относится), модуляция проводимости - та же. Нету пика тока восстановления.
    выпрямитель со средней точкой вместо моста дает намного меньше помех
    Петербург
    Отличается, и прежде всего обратным током. У кремниевого диода он пренебрежимо мал, поэтому обратное напряжение на диоде после окончания рассасывания носителей растет очень резко. А германиевый до конца никогда не запирается, поэтому и обратное напряжение на нём растёт не так резко. Отсюда - меньше помех.
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    При такой конфигурации напрашивается германиевый ОУ.
    Тоже валяются Д7, может приделать куда ?
    Россия.Москва.
    А к нему германиевая аудиокарта
    Петербург
    Говорят, такие были когда-то давно, большая редкость. А вот арсенид-галлиевые до сих пор выпускаются, в том числе в РФ.
    Зачем гадать - нужно просто включить осциллограф и сравнить, всё сразу станет понятно .....
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    И куда смотреть? По идее надо последовательно с одним из диодов включить резистор Ом 10-20 и на нем смотреть. Жду варианты, такой или подобный эксперимент провести смогу.
    Петербург
    И куда смотреть?
    На индикатор ВЧ-излучений, датчик которого поднесён к работающему диоду.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Да я п605 не от хорошей жизни ставлю, если ставить кремниевые, то надо повышать питание, а это тянет нагрев выходников, ток покоя я уменьшать не хочу, нужен класс А. Я уже делал и на биполярах и на 2п904, ну сильно все греется, хотя к звуку претензий нет. А с германцами можно уменьшить питание до 6В и соответственно существенно снизить нагрев при том-же токе покоя.
    ---------- Сообщение добавлено 12:12 ---------- Предыдущее сообщение было 12:10 ----------
    Катушку на оправке см. 2-3, витков 20-30 и выпрямить, я так делал когда-то, искал вч излучатели (передатчики) Так? Что за индикатор Вч?
    Зачем такие сложности, нужно просто смотреть на самом диоде.
    Петербург
    В простейшем случае это детекторный приёмник. Надеюсь, слышали о таком. В качестве антенны можно использовать и катушку. Вот один из вариантов.
    У меня, например, вот такие штуки используются для поиска и диагностики шумов в диапазоне 70-2000 МГц:
    Нижняя частота определяется в моем случае нижним краем малошумящего усилителя, верхняя - резонансом петли.
    С петли сигнал на двухкаскадный МШУ, потом на спектроанализатор.
    Последний раз редактировалось Pengozoid; 26.02.2019 в 11:43.
