Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Фильтр для 3-полосной АС
    Аватар для raksha
    По умолчанию Фильтр для 3-полосной АС
    Добрый день, помогите пожалуйста рассчитать фильтр для трехполосной акустической системы(никогда раньше этим не занимался)
    динамики ас:
    ВЧ Celestion CDX1-1010 15W, 8Ohm
    СЧ Celestion Eight 15 15W 16Ohm, 2 шт подключенных паралельно
    нч Soundking FB1201G 4Ohm, 150W
    проблема состоит в том что у головок разный импеданс - ВЧ 8ом, СЧ за счет паралельного подключения 8ом, а НЧ 4 ом. Как все это согласовать? В одном из калькуляторов нет возможности указать разный импеданс головок, другой калькулятор считает 2-полосные системы, не знаю насколько правильно использовать его для расчета 3-полоски. Частоты срезов 400Мгц и 4000Мгц, фильтр 2-го порядка. Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Фильтр для 3-полосной АС
    Цитата Сообщение от raksha Посмотреть сообщение
    рассчитать фильтр
    рассчитать фильтры можно только для резисторов, а не для динамиков. Резистор имеет постоянную отдачу на любой частоте и постоянную индуктивность, постоянную фазу.
    А динамики на разных частотах имеют разную фазу, отдачу, индуктивность и сопротивление. Поэтому с динамиков снимают все эти характеристики, подгружают эти графики в симулятор и уже там фильтры рассчитывают.
    8ом, а НЧ 4 ом.
    В реальности они НЕ ИМЕЮТ такого сопротивления и сопротивление на постоянном токе не имеет ничего общего с сопротивлением динамика.
    Ели даже ты и попадешь в сопротивление на частоте 4кГц (у тебя опечатка в мегагерцах), то на частоте 4,1кГц фазы динамиков разъедутся и будет провал в 20дБ.
    Такие калькуляторы на сайтах делают только для увеличения посещения этих сайтов и увеличения их монетизации. К реальной акустике оно отношения не имеет.
    Хотя играть будет и музыку будет слышно. Радиоточка тоже играет. Даже утюг можно включить в усилитель и он будет играть.
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Возник вопрос, задам тут: чем плоха неравномерность импеданса акустической системы, если она в плюс? Когда провал - понятно, а если горб на импедансе (не в районе резонанса динамиков), вроде ничего плохого не обещает быть?
    Металист
    это не главная проблема..
    ---------- Сообщение добавлено 19:21 ---------- Предыдущее сообщение было 19:19 ----------
    Ничем. Это естественная особенность любой ГД, с которой нужно работать.
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    динамики ас:
    Надо поизучать
    Аватар для raksha
    Оборудование все не мое, товарищ попросил собрать фильтр под эти головки, сам я в аудиотехнике разбираюсь как свинья в апельсинах, я думал что разный импеданс головок надо как то компенсировать. У товарища оборудование не очень серьезное, вряд ли он будет потом через микрофон бороться с горбами АЧХ, посоветуйте пожалуйста как собрать фильтр без отсылок умной литературе, без вопросов о коробе АС, мне нужен усредненный рабочий вариант фильтра. Собираюсь вникнуть в эту тему но немного попозже, сейчас на это просто не хватает времени.
    Тогда ставьте любые фильтры. Процент попадания из рогатки в муху. Можно на слух, а результат смотреть телефоном на андроиде, там очень много бесплатных для этого программ.
    Аватар для raksha
    никакой динамик не выплюнет? при таком фильтре?Нажмите на изображение для увеличения.
    Разве я про ГД спрашивал?
    динамики ас:
    Проблема в другом - если нет возможности померить динамики, то можно воспользоваться данными из datasheet, но в данном случае для СЧ нормального datasheet нет (на сайте производителя он без импеданса и TS параметров), а для НЧ я datasheet вообще не нашел. Без каких-либо данных о динамиках вообще фильтр построить не получится. Если найдете нормальные datashit, то выкладывайте здесь - тогда можно смоделировать приблизительно; если нет, то динамики нужно измерять или менять на другие - на которые существуют нормальное техническое описание. В конце концов у динамиков ACA Lab, которые стоят не дороже этих китайских, все данные имеются.
    номиналы не страшные, не выплюнутся ДГ
    На али купить. Там как раз усредненные для таких случаев.
    Надоть собрать авто для товарища, без умных книжек, усредненное, чтоб поехало. Покатается немного, если жив останется, может, потом по и книжкам доделаю.
    Ваши АС можно будет послушать, например, на р/ст. Motorola )
    Да просто опечатка у него
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Любой вариант будет рабочий. Просто повесив на сч и вч конденсаторы, тупо чтоб не сгорели, это уже фильтр. Даже расчет по калькуляторам даст хоть и +- лапоть, но понятный результат. Набор динамиков довольно сложен, и для незнающего человека без измерений построить на нем нечто прилично играющее шанс нулевой, одно только количество резонансных горбылей испортит звук напрочь, а неправильные фильтры добавят еще тележку неравномерностей.
    Как правильно заметили, если бы были даташиты, то усредненный вариант был бы возможен хоть какой-то. С такими вводными как у вас вообще не стоит заморачиваться с расчетами. Повесьте на сч и вч конденсаторы, подберите на слух резисторы чтобы выровнять чуйки и не стоит тратить время и деньги на сложные фильтры, эффект будет ровно такой же. Если потом возникнет желание вникнуть в эту тему как надо, то переделайте все по уму.
    Цитата Сообщение от ExiD Посмотреть сообщение
    шанс нулевой
    +100
    Никаких шансов сделать даже S90 по звуку. А любое кривое сразу будет играть интересно
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    Soundking FB1201G
    Широкополосник 12"
    Celestion Eight 15
    Гитарный динамик для камбэка 8"
    Celestion CDX1-1010
    щелевая эстрадная пищалка 1"
    Это просто таки шедевральный набор !!!!!
    Пилите щит.
    Басовик без фильтра.
    Пара СЧ через 6 мкф.
    ВЧ через 2 мкф.
    Все цепи параллельно.
    Далее на слух.
    А можно книжку Алдошиной почитать.
    Последний раз редактировалось ZERO; 03.12.2020 в 22:21.
    странник
