Страница 208 из 236 Первая ... 198206207208209210218 ... Последняя
Показано с 4,141 по 4,160 из 4720
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
  2. #4141
    Частый гость Аватар для DmitryTh
    Цитата Сообщение от александр суханов Посмотреть сообщение
    Ясно. HFE могу только тестером измерить, но это ведь не корректно. Да и они будут навесным монтажом, не в плате.
    собирал из амперметра, тестера, резистора и батарейки стенд для измерения hfe
    ______________
    Спаял второй канал. Опять что-то напортачил: ток покоя не регулируется больше 1 А даже при полностью вывернутом резисторе. Выходные транзисторы греется только Q2, а Q1 можно даже пальцем трогать. Регулировка половины напряжения работает с перекосом: не удается выставить что-то нормальное, только в районе 14 вольт и 7 вольт (если измерять от плюса и минуса питания)
    вот схема:
    Вложение 383871
    ---------- Сообщение добавлено 06:28 ---------- Предыдущее сообщение было 05:24 ----------
    у наших 2т819а у двух 230, у двух 170
    где вы такие берете, если по даташиту там коэфф. около 30
  3. #4142
    у них сильный разброс,встречаются и до 450.но нужно мерять на большом токе обычно такие экземпляры на токе 1а уже сильно сдуваются
    вобщем нужно померять эти 230 и 170 на токе 1а и выбрать близкие
  4. #4143
    Да, серия кт818/819 весьма специфична, для них при токе коллектора 5 А хороший результат усиления Iб будет не менее 35 .Если отбираются в пары, то обычно смотрят в двух точках - при Iк ~1 А и при Iк ~ 5 А.
  5. #4144
    Россійская Имперія
    Для указанных в схеме номиналов общее усиление около 13, а отрицательная обратная связь имеет глубину около 34 дБ. При этом выходное сопротивление усилителя JLH составляет не более 0,16 Ом.
    Это вообще не так. В классическом худе с разделительным кондёром на выходе 2200 мкФ - выходное сопротивление усилителя на частоте 30 Гц - 2.4 Ом. А вот если охватить ООС выходной конденсатор и конденсатор цепи ОС - то выходное сопротивление снизится до 0.4 Ома, а если ёмкость выходного разделительного конденсатора увеличить до 10000 мкФ, то выходное сопротивление снизится до 0.12 Ом. Это уже более-менее. Как это всё сделать? Да вот так:
    Последний раз редактировалось IDDQD; 21.11.2020 в 12:49.
  6. #4145
    еще более низкое выходное будет если в последней схеме R8=8,2к заменить на ИТ на 2SK117 c 600ом в истоке а в драйвер BS170 поставить,усиление на нч значительно увеличится а значит и глубина оос а с этим и выходное сопротивление снизится раз в 10
  7. #4146
    В описании указано, что за ООС отвечает 2,7 кОм резистор, а вот тот который 220 Ом задает КУ, и вроде как не влияет на ООС. Или я что-то не понимаю?
    Ку это их соотношение, оно-же и глубина ООС.
    Это если по простому.
  8. #4147
    вот схема:
    Вложение 383871
    в этот раз транзистор не попутал?
Название:	2020-11-21 16.21.54.jpg
  9. #4148
    РФ ЛНР
    Почему уменьшая КУ будет нестабильность?
    Есть АЧХ усиления схемы без обратной связи. И ФЧХ. Их ход (совместный) в некотором диапазоне частот может привести к самовозбуждению усилителя при замыкании цепи обратной связи и при некотором коэффициенте деления (он же Ку усилителя). Настраивается цепями коррекции, зависит от типов примененных транзисторов и, иногда от их режимов.
  10. #4149
    Измерил,румынские все в районе 80 показывают, теслы 40, венгерские все разные так же как и наши. Заметил такую вещь, что если больше 5 секунд все без исключения начинают расти (цифры тока).
    Нагрев (без радиатора). Параметры меняются. H21 увеличивается. Вот почему рекомендуют "горячий" Худ.
  11. #4150
    александр суханов, увеличивая 220 вы снижаете КУ и снижая 2.7к вы тоже снижаете КУ тк это делитель напряжения оос подаваемого с выхода на эмиттер(инвертирующий вход)
    но по постоянному току резистор 220 не работает тк стоит кондер и делитель уже состоит из резистора 2.7к и входного сопротивления эмиттерного входа а оно зависит от тока первого каскада
    вот поэтому лучше снизить 2.7к,тк это увеличит оос по постоянному току а значит стабильность режимов,кроме того дает возможность увеличить ток первого каскада а значит увеличить его нагрузочную способность и поднять первый полюс
    но еще лучше сделать как предложил IDDQD -охватить вых кондер доп оос
    в вашем сучае оставить 220 и 2.7к и еще ввести доп 2.7к как на схеме(1к)
  12. #4151
    Россійская Имперія
    Я подобрал номиналы с тем, чтобы бОльшая часть ООС шла через конденсаторы, т.к. глубина ООС в оригинальной схеме мала.
  13. #4152
    Россійская Имперія
  14. #4153
    у меня наоборот - ток падал, так как аккумулятор на таком токе проседал
  15. #4154
    тем кто хочет использовать платы классического худа схему можно переделать так -дополнительные элементы легко поставить на эту плату
    меняем все номиналы как на схеме,ставим полевик BS170 в драйвер вместо резистора 8.2к ставим ИТ на 2SK170+резистор 470ом(паяем эту цепочку в те же отверстия) кондеры коррекции паяем навесом и добавляем цепь оос охватывающую вых кондер
    параметры этого усилителя(искажения ,вых сопротивление и тд) будут на порядок лучшеНажмите на изображение для увеличения.
Название:	худ переделка.jpg
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 23.11.2020 в 10:12.
  16. #4155
    Россия.Москва.
    Дед Пентод, а если без полевиков обойтись - чтоб было всё на кремнии?
  17. #4156
    MiSol62, можно сделать ИТ на биполяре но это уже несколько деталей,тут весь смак чтобы источнок тока можно было вместо резистора в две дырки впаять,на биполярах гораздо лучше и проще диффкаскад с токовым зеркалом в инверте,как в моих схемах выше
    в драйвере можно поставить биполяр(например кт602Б или 2SC3597F или другой с малыми емкостями) но усиление без оос уменьшится а искажения вырастут но все равно будут намного меньше чем в оригинале
    ЗЫ это вариант именно простой доработки худа 1969
    выходной кондер охвачен оос глубиной 6дб можно и больше но не хочется терять стабильность тк цепь дополнительной оос имеет большую длинну (берется после выходного кондера который тоже имеет индуктивность) и как эти паразиты повлияют при более глубоком охвате трудно предсказать
    если есть ослик то можно поиграть с этими резиками сделав например основной 2к а дополнительный 680 ом
    ---------- Сообщение добавлено 11:00 ---------- Предыдущее сообщение было 10:26 ----------
    в драйвер вместо полевика можно поставить вот такой дарлингтон
Название:	худ переделка2.jpg
    R6 должен быть 56ом -это я усиление без оос смотрел(0.01ом) и забыл вернуть на 56ом
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 23.11.2020 в 12:55.
  18. #4157
    Россия.Москва.
    Дед Пентод, - уважуха и спасибка Дело в том, что в соседней ветке ( Лучший гибридный усилитель?) у человека "вылетели поливички по входу" -да и у меня всегда ( от криворукости, наверно) подозрительное отношение к полевикам, поэтому, чтоб не рисковать и спросил о кремнии.
    P.S. Да, сейчас сравнил схемы - с полевиками - проще не придумаешь...
  19. #4158
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    При 5 мкф низ по -3 у вас будет 3 Гц.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  20. #4159
    Почему? Я по формуле считаю С=1/RвхF
    Потому что в эту формлу надо круговую частоту (w) подставлять, а не "обычную" (F).
    Вот и получаешь результат, в 6.28 раз больше.
    Формула частоты среза RC фильтра: F = 1/(2*pi*R*C)
    ---------- Сообщение добавлено 10:32 ---------- Предыдущее сообщение было 10:30 ----------
    а мы на вход ставим 1 мкФ, значит нижняя граничная частота 100 Гц у нас?
    16Гц.
  21. #4160
    Именно так.
