а какие параметры у парафина?
Разный) У кого какиспользую младшую схему "Паруса" с токовым зеркалом в дифкаскаде.
На выходе- по 2 пары транзисторов, питание -+/-35В.
ОУ - OPA1611.
При наладке понадобилось изменить номиналы коррекции.
На 50Вт/4 Ом 20 КГц - КНИ 0.00004 % (!) (в железе, в симуляторе - 0.000008%). Звучит отлично.В минимальной версии - 10 транзисторов + ОУ.измерения тов. Бокова показывают искажения порядка 100u%
и вроде как на парафинн платы продают купил набил и готово,единственное это коррекцию настроить но в принципе можно с запасом взять коррекцию параметры хорошие ну чуть хуже будет не страшно
---------- Сообщение добавлено 14:49 ---------- Предыдущее сообщение было 14:48 ----------
вроде картой плюс режекторный фильтр не помню писали на паяльнике вроде
Ну вот жеж буквально рядом: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=88244
Многим паровозам в классе АБ до этого по всем статьям ещё потренироваться. В т.ч. и по затратности - 41$ за канал.![]()
И мощность такая ни к чему. Но я так понял, это для примера)
Надежность Ланзара как раз очень высокая. Недаром эта схема заполонила практически весь рынок автоусилителей. Задайтесь целью найти авто усь, АВ класса, не-Ланзар. Их по пальцам пересчитать можно.
А толку вкладываться в акустику, если на нее идет не шибко хороший сигнал?
Каждый кулик свое болото хвалит. Это нормально. Другое дело, что техзадания от вас так и не поступило, а выковыривать из вас ТЗ клещами никто не будет.
Чтобы заиметь свое мнение, купите 2х канальный автоусь, типа DLS MA250, сделайте к нему силовой трансформатор, чтобы запитать схему от сети 220, отключите предусилитель, чтобы получить только оконечник и настройте ток покоя от 50 до 100мА. Послушав годик, у вас сформируется некое мнение, как звучит Ланзар. Благо, эта схема подлежит глубокой модернизации как со стороны блока питания, так и по элементной базе. И все изменения будут влиять на звук.
Что вы подразумеваете под словом "нестабильность"? В данной схеме, сразу после включения ток покоя растет, радиатор греется. Как только радиатор прогрелся до 60 градусов, дальше ток покоя не растет. Его и настраивать надо при такой температуре. Колебания ТП есть, но не большие. Это проверено в разных условиях.
Это не за заводские автоуси, а про схему как таковую.
Если брать уси до $200, то да. А вот все, что начинается от $500 и выше, если это не SPLная аппа, как раз позиционируется как качество. Должен заметить, что в референсной нише практически одни Ланзары и звучат они по-другому. Есть разница как в элементной базе, так и в конструкции ИПН.
УМ Никитина однозначно!... захочется большей детальности - меняй выходники на "полегче" ... так же очень желательна индуктивная коррекция - 200-300мкГн между эмиттерами вх. ДК ... с соотв. уменьшением Скб(по миллеру)
Последний раз редактировалось Alickkk; 22.11.2020 в 14:03.
Дони, не лезь в дебри...(с)
