Страница 167 из 182 Первая ... 157165166167168169177 ... Последняя
Показано с 3,321 по 3,340 из 3629
Тема: Мультиформатный USB транспорт
    Аватар для SergVKS
    По умолчанию Мультиформатный USB транспорт
    Идеология - один чип (компактный размер, минимальное потребление и ВЧ излучение), никаких операционных систем и полный контроль над всеми вычислительными процессами для получения максимально качественного звука.
    Работа в двух режимах:
    1.Host - как автономный плеер с usb-носителей файлов в формате wav, flac, mp3 с поддержкой cue.
    2.Device - как внешняя звуковая карта (Windows, Linux, Mac OS).
    В режиме USB-AUDIO DEVICE возможна работа без модуля индикации, светодиоды можно подключить непосредственно к плате транспорта, а обновление прошивки и конфигурации проводить с помощью ПО под Windows. Для варианта с модулем индикации доступен плагин для управления плеером foobar2000 и отображения на дисплее транспорта названия текущего трека, его номера и общего количества треков в активном плейлисте, времени и прогресса воспроизведения.
    Подробнее
    Пульт ДУ можно использовать любой азиатский 38к работающий в формате NEC
    (это пульты от техники BBK, тв-тюнеров Aver-Media, звуковых карт Creative, а так же
    от CD TEAC VRDS-10 и СЕС TL51 и т.д.)
    Синхронизация от ЦАП во всех режимах.
    Форматы вывода данных в ЦАП:
    *Филипс I2S
    *RJ64 16bit
    *RJ64 24bit
    Поддержка типов файлов:
    *flac 16bit 44100,48000,(88200,96000)
    *wav 16bit, 24bit 44100,48000,88200,96000
    *mp3 44100,48000
    Поддержка cue для однофайловых wav и flac.
    Поддержка многофайловых cue - когда каждому треку соответствует свой медиа файл, это могут быть flac, wav, mp3.
    Навигация по вложенным каталогам (до 8 уровней вложения).
    Индикация текущего уровня вложения и количества медиафайлов в каталоге.
    Индикация времени трека во время воспроизведения.
    Перемотка по времени.
    Сортировка каталогов по имени, причём для правильной сортировки по чиcлам не надо в начале добавлять ноль.
    Подключение к ПК в режиме USB-Audio device с поддержкой 44100 48000 88200 96000 I2S RJ64-16бит RJ64-24бит.
    Пример конструкции на базе DAC6V3 в компьютерном корпусе:
    Ещё один вариант - Helios153+плата генераторов:
    Mini FAQ:
    1.Для подключения к DAC 6V2 нужен преобразователь 485.
    2.Питание желательно 8 Вольт - по входу стоит 7805, собственный ток потребления устройства 90мА + плата индикации.
    3.Поддерживается горячее подключение и отключение usb устройств, никаких операций на запись нет, все файлы открываются только на чтение.
    4.На данный момент на индикаторе отображается длинное имя файла(макс. 62 символа).
    5.Работа с USB винтами (ФАТ32) возможна, но на некоторых flac-файлах возможны кратковременные затыки - зависит от фрагментации диска и преобразователя (S)ATA-USB. Форматирование диска в FAT32 с размером сектора 64к сводит практически к нулю вероятность запинок при работе с USB-HDD. Для форматирования рекомендую использовать Acronis Disk Director. Перед форматированием нужно удалить все разделы и создать один основной.
    6.Программирование функций кнопок - их коды нужно вписать напротив функций в новом конфигураторе. Коды кнопок такие:
    o1 o2 o3
    o4 o5 o6
    7.Управление генами и ЦАПом:
    P3,P4-открытым стоком (т.е. с др.стороны должны стоять подтягивающие резисторы на 3.3 или 5 Вольт) управляют режимами:
    P3-переключает гены: закрыт-44.1,открыт-48 (логика как в плате генов Энергетика)
    P4-закрыт INT4x,открыт INT8x (как в AD1853)
    В случае ad1853 и генов 512Fs всё работает без P4 в 8x и в HiRes.
    Замечание по формату Flac.
    При самостоятельном кодировании выбирайте размер блока 4096 для лучшей совместимости как с данным устройством так и другими плеерами.
    Печатка последней версии:
    Вложение 133824
    Прошивка для транспортов работающих исключительно в режиме usb-audio device. В архиве ПО для обновления прошивки с компа для устройств после февраля 2012 (P2 установлен - прошивка с компа, P2 снят - с флешки). Для устройств с более ранним загрузчиком обновление прошивки возможно только с флешки.
    Внимание: не совпадение прошивки транспорта и вида индикации индикации может привести к непредвиденным результатам, перед сменой(апгрейдом) индикации необходимо отключить плату индикации и обновить прошивку транспорта под нужный тип индикации !!!
    Другие файлы:
    kbd - плата кнопок.
    fplaycfg - конфигуратор
    manual - руководство и описание
    Прога для конвертации M3U->CUE, она же может генерить CUE для каталога.
    Файлы:
    Последний раз редактировалось SergVKS; 07.12.2015 в 13:43.
  2. #3321
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    По умолчанию Re: Мультиформатный USB транспорт
    Цитата Сообщение от SergVKS Посмотреть сообщение
    dsf уже поёт
    Это радует, но таки скромно напомню посмотреть на предмет чтения флаков
  3. #3322
    Аватар для SergVKS
    Максим, напомни какой у тебя транспорт - HiRes или нет ?
    Или можно фотку его платки скинуть.
  4. #3323
    город у моря
    C процом на верхней стороне, то есть не хайрез. Аналогичный на твоем фото в начале темы. ЕМНИП, я последний экземпляр такого у тебя забирал.
  5. #3324
    Аватар для SergVKS
    Понял, а то я на хайрезе прогнал и вроде всё ОК.
    По DSD вырисовывается такая картина: DSF, DFF играют, но в DFF реализовать декодер DST сжатия не получится ибо он даже i3 грузит на 30%, так что DFF будут поддерживаться только без компрессии.
  6. #3325
    Частый гость Аватар для s.rais
    г.Казань
    В новой версии МФТ насколько далеко можно разнести друг от друга экран и сам транспорт?
  7. #3326
    Аватар для SergVKS
    А сколько надо ?
    В пределах любого корпуса проблем быть не должно.
    Базовый дисплей таких размеров:
    Размеры самого newmft:
    Последний раз редактировалось SergVKS; 18.11.2020 в 15:03.
  8. #3327
    г.Казань
    А сколько надо ?
    Около 30см. Дисплей на передней панели, а сам МФТ - около задней стенки корпуса.
  9. #3328
    Аватар для SergVKS
    30см норм, а на шлейфик FLAT FERRITE CORE.
  10. #3329
    Частый гость Аватар для Алексей_R_76
    50 км от ЕКБ
    Презентация планируется?
  11. #3330
    Аватар для SergVKS
    Рано, пока только заказал платы со второй версией дизайна, первый хорошо завелся на 2х слойке, посмотрю что будет на 4х слоях.
  12. #3331
    Воронежская область
    А в очередь когда вставать можно будет?
    ...Ну, и цену неплохо бы озвучить.
  13. #3332
    Аватар для SergVKS
    Ясность в этих вопросах появится не ранее чем придут платы последней версии.
    Ещё такой момент - обычных кнопок управления нет, только ДУ и экранный тач.
  14. #3333
    50 км от ЕКБ
    экранный тач.
    сильно поднимет цену.
    наличие ДУ сводит не "нет" необходимость иных органов управления
  15. #3334
    Аватар для SergVKS
    Емкостной тач добавляет ~200р к цене этого дисплея.
    Можно брать его и без этой опции.
  16. #3335
    50 км от ЕКБ
    ...осталось дождаться релиза и стоимости...
  17. #3336
    УКРАИНА, Харьков
    SergVKS, Сергей а по питанию есть улучшения, или тот же 7805?
    Хотя бы как минимум отделение питания дисплея.
  18. #3337
    Аватар для SergVKS
    тот же 7805 и через свои blm-ки стаб 3.3, usb, дисп, внешние устройства
    по 3.3 малошумяший стаб 6.5 uV RMS с него blm-ками на ядро, на порты, внешние устройства
    А какие в принципе хотелки по питанию, а то может в следующей ревизии учту или вариант исполнения будет.
    Последний раз редактировалось SergVKS; 20.11.2020 в 14:34.
  19. #3338
    УКРАИНА, Харьков
    Основная хотелка - повышение качества звучания девайса. Как этого добиться? Х/З.
    Наверное улучшением питания и разделением питания системы индикации и управления от звукообразующей цифровой части.
    Готовых решений у меня нет. Возможно достаточно будет применение отдельных хороших стабилизаторов на управление и схему формирования сигналов, возможно помогут синфазные дроссели, или просто дроссели по питанию. Наверное не лишний будет фишка отключения дисплея, так как в предыдущей версии он симфонил сантиметров на 15. (Проверялось магнитной антенной и осликом)
    Конечно всё это нужно мерить и слушать, и иметь рядом аудиофила.
  20. #3339
    Аватар для SergVKS
    Хорошо как запущу прощупаю его анализатором спектра, жаль fswp у меня уже забрали.
  21. #3340
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    А экран каких размеров? С расстояния 3-4 метра читаемый? Были планы управления с смартфона на Андроиде! Будет?
