Страница 32 из 34 Первая ... 223031323334 Последняя
Показано с 621 по 640 из 661
Тема: Новая версия Таблетки (микромонитора)
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Новая версия Таблетки (микромонитора)
    Повесил на страницу версию "таблетки" на СИС Н1152, взамен Н149:
    http://geokrilov.com/0newtablette.html
    SEAS H149 больше не выпускается, поэтому сделал то же на H1152.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 06.09.2010 в 17:00.
    Георгий Крылов
  2. #621
    Новичок Аватар для Gedonist
    По умолчанию Re: Новая версия Таблетки (микромонитора)
    Доделал наконец-то "новые таблетки" на SEAS H1152 и Morel MDT-30S.
    Нравится звучание и нравятся небольшие габариты - занимают мало места на столе.
    Георгий Васильевич, спасибо Вам за такой классный проект!
    Корпуса сделаны по чертежам с сайта.
    Изготовление корпусов, шпонирование и покрытие лаком заказывал у Deskfi.
    Вес каждой колонки около 5кг. Платы кроссовера на 3мм фанере, привинчены шурупами к задней стенке.
    Крепление грилей на магнитах.
    Георгий Васильевич, хочу спросить Вашего совета, как Вы считаете, подойдет ли SB34NRXL75-8 в ЗЯ, в качестве подпорки для "новых таблеток"? Его параметры:
    SB34NRXL75-8 - 22Гц, 91дБ, +/- 20мм, Qts = 0.28, Vas = 205л, BL = 16.6, Mms = 93г, BL/Mms = 178, Sd = 508см2, 200Вт. 20К руб. Даташит. Измерения искажений.
    Для SEAS H1209 нужен тот же ящик по объему, но он проигрывает по площади диффузора и в запасе мощности: SEAS H1209 - 20Гц, 88дБ, +/- 14мм, Qts = 0.33, Vas = 171л, BL = 10.7, Mms = 56г, BL/Mms = 191, Sd = 330см2, 125Вт.
    Чтобы бы Вы посоветовали из 10-12" в качестве НЧ (сабового) звена?
  3. #622
    По паспортным данным СИС играет ниже. Особо большого объемного смещенияя от динамика при работе с таблетками не требуется. И нет уверенности, что СБ окажется близким к даташиту. У меня быд опыт с динамиками из двух серий - добротность была выше заявленной и требовался бОльший объем.
    Так что - 1209.
    Георгий Крылов
  4. #623
    Спасибо!
  5. #624
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Георгий какой мин и макс импеданс ?
  6. #625
    у кого импеданс?
    Георгий Крылов
  7. #626
    Мордовия.
    у кого импеданс?
    У таблетки
  8. #627
    Георгий Крылов
  9. #628
    Новичок Аватар для Raendin
    Перебирал таблетки, заменил внутри проводку и когда собирал такой возник внезапно дурацкий вопрос -- у Н1152 один контакт синий, второй белый, какой из них плюс, а какой минус? В даташите на динамик ничего не сказано, гугл тоже не помог. По опыту предыдущих разных проектов считаю, что плюс помечен цветом, т.е. синий. Пока так и собрал.
  10. #629
    Все верно. Цветом - плюс.
    Георгий Крылов
  11. #630
    РФ Саратов
    На других моделях SEAS с той-же стороны помечено красным, видимо там где собирали эти закончилась красная краска
  12. #631
    Новичок Аватар для JazzMan
    Калуга
    Определяется элементарно (ни для кого не секрет), если есть сомнения.
  13. #632
    Тоже так подумал
    ---------- Сообщение добавлено 22:14 ---------- Предыдущее сообщение было 22:13 ----------
    Батарейку оставил на крайний случай
  14. #633
    Частый гость Аватар для introoder
    Монреаль, Канада
    Георгий, приветствую. Так как тема АС МТМ на мидбасе SEAS H1152 и Morel MD30S закрыта, то спрашиваю здесь. Итак, я собрал МТМ на 1152 в тестовых корпусах - играют зашибись! Сейчас появилось время сделать нормальные ящики, есть вопрос по объему ящика: в статье вы пишите: " Верхняя часть имеет "грязный" объем 4.68 литра, а нижняя 4.59 литра. " Итого, общий 9,27 литра. НО когда считаю грязный объем по вашему чертежу , то получаем : (200-40) Х (486-20) Х (150-40) = 8,2 литра. ( если отнять наклонную перегородку ,то будет еще меньше ). Я бы не придирался, но разница 1,07 литра минимум - около 13 % . Направьте, пожалуйста, как делать , по чертежу, или увеличить, скажем, глубину до необходимого объема? с уважением
    APlayer - АК4493 - PowerAmp 04 или Anaview AMS 1000 ( class D) - Sonata-prima
    usb DIYINHK AK4490 + Anaview AMS 0100, MTM - мониторы Крылова, AMB M3 - DT990 pro
  15. #634
    Hi there!
    Делайте по чертежу. 4 литра на один динамик - это максимум, что ему нужно.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 07.01.2021 в 22:34.
    Георгий Крылов
  16. #635
    Монреаль, Канада
    супер! спасибо, Георгий. Отпишусь как сделаю. Всем удачи в НГ!
  17. #636
    Новичок Аватар для tangram
    Msk
    Добрый день! Всех с Новым годом и Рождеством! Есть в наличии "Таблетки" но в бОльших корпусах ~6л. Решил пересадить их в "родной" корпус как в проекте Георгия.
    Есть пара вопросов по корпусу. Решил делать из фанеры, но её толщина 18мм. Так же думаю сделать заднюю стенку съемной на саморезах, для удобства монтажа кросса. Не будет ли это критичным?
    Последний раз редактировалось tangram; 07.01.2021 в 16:54.
  18. #637
    Мордовия.
    Не надо фанеру и съемную заднюю панель. Я недавно сделал себе. И кросс разместил на одной плате. Все легко залезло.Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #638
    Msk
    А чем плоха фанера, кроме того что подороже? Мне думалось наоборот, поинтересней с ней будет. По кроссу, руки у меня не из того места чтоб все сделать компактно и аккуратно. Да и катушки у меня ленточные, побольше по габаритам будут так навскидку. Точно не скажу, счас смонтированы в корпусе.
    Последний раз редактировалось tangram; 07.01.2021 в 19:46.
  20. #639
    Мордовия.
    А чем плоха фанера
    Звонкая
  21. #640
    При таких размерах корпуса и достаточной толщине фанера или МДФ не очень важно. Но фанера хуже обрабатывется, торцы труднее ровными сделать.
    Я крос в таблетке всегда делал на двух дощечках - не хватало терпения аккуратно упихать все на одну и еще, чтобы лезло через динамик.
    Георгий Крылов
