Страница 17 из 158 Первая ... 7151617181927 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 3142
Тема: Электроника 004
    Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    По умолчанию Электроника 004
    Поболтаем про катушечник Электроника-004, лучший отечественный катушечный магнитофон.=) Можно обсудить доработки и апгрейды..
    Применение сверхскоростных микрух от "AD.." и кАндеров по 6 уев не приветствуется.
    Обсуждается также и конструкция...
    Всем кто желает доработать свои Олимпы и Электроники-читать вот эти посты:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=606
    и говорить спасибо Николаю.ака Борисыч44
    Здесь можно скачать книгу по регулировке Э-003/Э-004 :
    https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2020areas/957shema/SOKKOT01.RAR[/URL]
    Здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=262
    метода шлифовки голов для Э-004.
    Автор - Николай (ака-Борисыч44 )
    Здесь ссылка на альбом схем - https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2021
    по смазке узлов механики, некоторые рекомендации от sia_2 (С.Агеев)
    тута- https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=225"
    Ссылка на устранение "шелеста" на выходе УВ в отсутствии сигнала-здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=238
    Автор методы-Борисыч44
    Что такое "катание камней".и что можно сделать что бы его уменьшить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=171
    Немного про разводку земли в БП:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=147
    автор Константин Мусатов.
    Как очистить головки и при этом их не загубить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.php?p=135803&postcount=258
    Автор-belka
    Полезный ресурс по магнитным лентам и отечеств.аппаратуре:
    http://ice-80.narod.ru/Index.htm
    Здесь скачиваем книгу-"Устройства для регулировки магнитофонов"
    http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Mass...1;djv+ocr].zip
    доработка блока управления Э-004 для того что бы торможение происходило двигателями-афтар DJAndy https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=556
    о некоторых доработках Электроник и Олимпов здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=871
    автор-straus
    как долить или заменить жидкость в демпфере Э-004 здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=916
    автор Anders "КУ!" говорим ему.
    ДУ на МК для Электроник -автор GaLeX здесь;
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=926
    ДУ для Э-004 без применения МК-ров,автор Vilis здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=943
    как надежно размагнитить механизм матафона,читаем здесь (автор-Борисыч44)
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1021
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1416145 результаты переделки Э004 на 38ск, с изменением коррекции в УВ и УЗ. Автор:bishbosh
    Оригинальный УВ с имплантированным NE5534 место к552уд2
    Отечественные кондеры и реверсный канал оставлены преднамеренно.для референса.
Название:	УВ - NE5534.jpg
ID:	21269   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	erase rec play.jpg
ID:	23389   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УВ   Э-004-590кн4.jpg
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 10.12.2011 в 18:58. Причина: ссылки и облагородил немного.
  2. #321
    Хмельницкий
    По умолчанию Re: ЭЛЕКТРОНИКА 004
    А так же убрал электролиты из тракта, заменив их на К73-17.
    ага, электролиты по сигналу, да еще и без поляризующего напряжения (в УЗ), давали чудовищные искажения. Замена на пленку имела огромный эффект.
  3. #322
    По умолчанию Re: Электроника 004
    или почитайте журнал "Радио" за 1987 (вроде как 5-9) - точно не помню. Там была статья по поводу устранения помех и разводки земляного провода.
    Спасибо
    я поставил NE5534 (dip8)-встают в родные отверстия.вместо к553уд2.нужно только выпаять к553 аккуратно.что бы дороги не отслоились...
    NE5534 весьма неплохо звучат.и не дороги..
    Шумоподавить-однозначно ампутировать.Толку от него никакого.
    И за это спасибо !
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 10.02.2008 в 21:33.
  4. #323
    Ребят, я что-то совсем запутался в конденсаторах (мож у меня схема другая) - ткните пожалйста мне, тупорылому, пальцем по моей. Из той статьи :" Далее вместо катушки фильтра-пробки устанавливаем перемычку.(здесь понятно)
    Конденсатор с21 меняем на 100-150 пф. С22,С23 и С24 просто выпаиваем и выкидываем.
    После этого вы начинаете слышать много нового со своих старых записей
    С21 на схеме подписан карандашиком - мы его выбрасываем, меняем (на какой) или перемычку?
    "С22,С23 и С24 просто выпаиваем и выкидываем" - так ли это?
  5. #324
    Цитата:
    Сообщение от ddnu
    прошу прощения заранее у всех здесь, собираюсь выбрасывать на помойку магнитофон Электронника 004С.
    Вот и подтверждение моих слов об ожидающей даже такие мафоны помойке...
    А ведь ещё недавно люди гонялись за ними, на молотке.ру торги устраивались...
    Он еще об этом пожалеет
    Наверняка дома полно других менее полезных вещей с большими габаритами, чем э-004
  6. #325
    оттуда
    Рома,
    по твоей схеме- удаляют:
    С23/С24/С25
    С28-ставят номиналос 100-150 пик
    вместо катушки-перемычку.
    Добавлено через 7 минут
    Это старый вариант схемы.поэтому нумерация компонентов другая
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 27.03.2007 в 12:56. Причина: Добавлено сообщение
  7. #326
    Ещё в этой схеме надо выкинуть полевики VT7 & VT8, т.к. звуковой сигнал идёт на затвор полевика и туда же управляющее напряжение. При высоких пульсациях питающего напряжения получается неплохая модуляция звукового сигнала.
    А коммутацию звукового сигнала с прямого на реверс устроить с помощью реле.
    Уж если столько всего менять надо в Электронике004, то легче и проще переделать входной УВ и БП ОЛИМПА005.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 28.03.2007 в 12:29.
  8. #327
    Против Олимпа ничего не имею, но у меня его нет. Зато есть Э-004 и я ее люблю (прям как вторая жена и "любовью" занимаёсь с ней стока же) - вот и хочу прибарахлить барышню детальками всякими, целлюлит (в виде шумодава) убрать по правильному ну и все такое. Спасибо за помощь - без Вас бы не разобрался...
    Что, совсем выкинуть или поменять но что-то ?
    В этой статейке тоже про это: "Причина была найдена, и ею являлась микросхема - коммутатор каналов, она заметно снижает динамический диапазон тракта.
    Итак, если нет денег и не нужен реверс - коммутатор долой, вместо него перемычку. Если деньги есть, покупаете реле РЭС49 на 12 вольт и ставите вместо коммутатора, включив реле в цепь коллектора соответствующего транзистора, при этом заменив КТ315 на более мощный транзистор
    ." - Это реле так же становится на место К155ЛА8 или надо что-то доделывать? А что вместо КТ315(хотя по моей схеме КП303Б)?
  9. #328
    Чудненько...
    Все с жёнами, а .... (С)
    Что, совсем выкинуть или поменять ?
    Совсем.
    Пост №345, у меня такая же дебильная схема в "Электронике"
    Мне в этом магнитофоне нравится только толстый вал - чуть меньше детонация...
    По схеме в посту №345:
    К МС D2.1 выв.1 & D2.3 выв 10 присоединить по транзюку типа К315 (КТ815) через резюки 1к0 -2к0 (к базам КТ315 или КТ815), в их коллекторную цепь включить по реле и подсоединить к "+" 4,5...15,0В (в зависимости от напряжения срабатывания реле), а эмиттер к "-" или к общему проводу.
    И не забыть параллельно реле включить диод в обратном направлении...
  10. #329
    Снова спасибо. Сложновато для меня, но попробую.
    В той статейке было написано, что реле ставим вместо коммутатора, а Вы мне советуете использовать D2.1 выв.1 & D2.3 выв 10 т.е. К155ЛА8 - оставляем и "подрисовываем" дорожки?
  11. #330
    Дык то в той статье, а это - в этой...
    Ну чем-то же Вы должны переключать реле?
    Последний раз редактировалось EDDiE; 29.03.2007 в 22:04.
  12. #331
    А само оно переключаться не будет ?
    Я правильно понял : VT7/VT8 - выбрасываем, вместо них у нас получается реле, управляемые по Вашей рекомендации цепью
    Спасибо еще раз !
    Добавлено через 15 минут
    При этом в УВ нужно какие-нить номиналы менять
    Последний раз редактировалось Рома; 29.03.2007 в 21:56. Причина: Добавлено сообщение
  13. #332
    В смысле?
    Правильно, контакты реле.
    Впрочем, можно и не париться особо, - оставить всё как есть...
    Дело на любителя
  14. #333
    Частый гость Аватар для integra
    Россия
    Коллеги.
    Я тоже решил поправить доставшийся мне 003 олимп.
    Схема УВ такая же как у электроники.
    Хочу радикально убрать все что касается 9 скорости и воспроизведения в реверсе.
    то есть оставить только то что касается к воспроизведению на 19 скорости в прямом направлении.
    Понимаю что убрать нужно управление цепями коррекции и коммутации.
    Но тут грамотенки не хватает.
    Прошу пособить.
    Желательно прямо по схеме с обозначениями элементов.
    Например мне кажется если выдеонуть полевики то и обвязку вокруг них надо пересматривать.
    Убирать ли R39 R41 R43 C19 R44
    Дополнение.
    Это у меня на схеме так.
    По схеме выше это элемены R35 R37 R39 C21 R40
    Последний раз редактировалось integra; 31.03.2007 в 19:16.
  15. #334
    оттуда
    с26-удалить.
    У вас инвертирующее включение 553уд2.В поздних версиях-неинвертирующее.
    Скан схемы неудачный.с22-подписан 90к?.какие то цифры возле выхода 553уд2 ни к чему не относящиеся
    Добавлено через 5 минут
    Стоп.
    частота среза такого фильтра будет намного выше частоты подмагничивания.т.е. он ни от чего не спасет.ну возможно от кв/укв радиостанций.Придется или увеличивать емкость или сопротивление R43
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 31.03.2007 в 22:44. Причина: Добавлено сообщение
  16. #335
    Цитата Сообщение от integra
    Раз никто не отвечает продолжу тему.
    Если с вами вместе найду приемлимые к повторению схемы УВ УЗ и ГСП займусь переделкой.
    О результатах доложу.
    А чё отвечать-то - всё в интернете есть, да в журналах....
    Кто ищет, тот всегда найдёт.(С)
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=9604
    Последний раз редактировалось EDDiE; 01.04.2007 в 12:08.
  17. #336
    Вообще интересно для души покопаться в аппарате.
    решил его перестроить под две дорожки.
    Механика в порядке, головы стекло все включая стирающую.
    Посмотри ГСП здесь http://musatoffcv.narod.ru/Projects/BiasE004.htm
  18. #337
    Таганрог
    у меня электроника 004, не включает перемотку. мотать начинает только тогда, когда вручную провернешь правый ролик, отвечающии за автостоп.
    подскажите, в чем проблема.
  19. #338
    Россия
    Прочитано давно.
    Но там идет речь о кассетниках.
    Хотя как пишет Агеев схему УВ можно применить и в катушечнике.
    Но для этого необходимо пересчитать все под другие головы.
    Вот и спрашиваю я уважаемых коллег как все это добро приспособить для стеклоферрита стоящего наэлектрониках и олимпах.
    К сожалению я могу грамотно повторить схему, а не рассчитать или переделать.
    Добавлено через 1 минуту
    Посмотрел.
    Вопрос в печатной плате и трансах. Как сделать или где взять.
    Последний раз редактировалось integra; 01.04.2007 в 14:28. Причина: Добавлено сообщение
  20. #339
    Срабатывание автостопа по ролику должно происходить с задержкой. Не помню как она реализована, но возможно на RC цепочке. Тогда может сдох конденсатор в ней.
    Посмотрел.
    Я собирал схему на макетной плате, вырезанной под размер оригинальной. Это было удобно, поскольку позволяло на ходу перепаивать и улучшать. Выложенная схема - это уже окончательный вариант.
  21. #340
    Россия
    Ребята еще раз прошу помощи.
    1. Как мне обрезать все что связано с коррекцией на 9 скорость.
    Что убрать? И нужна ли тогда ЛА8 отвечающая за переключение
    коррекций.
    2. Как вырезать реверс и соответственно полевики. Вообще убрать. Не нужен он.
    3. Также убираем блокировку.
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 10.02.2008 в 21:30.
