Показано с 1 по 20 из 118
Тема: YES - эксперименты
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - эксперименты
    Как и планировалось , свою фантазию проверяю в "железе".
    Сделан макет по схеме :
Название:	ВК - YES..png
    Интересно было посмотреть , что получается от совместной работы классического ПП и корректора НИ Брагина
    ( это не приоритет , а чтобы было понятнее о чем идет речь ) .
    Транзистры особо не подбирались. Рабочая полоса частот существенно меньше чем у отдельного ПП .
    Это хорошо заметно на фото меандра 50 кГц .
    Ну а все остальное хорошо отображено на "веселых" картинках :
Название:	1-1кГц без корр бе&#1079.png
Название:	2-1кГц без корр с Rн.PNG
Название:	3-1кГц с корр без Rн.png
Название:	4-1кГц с корр с Rн.png
Название:	5-ИМД без корр без.PNG
Название:	6-ИМД без корр с Rн.PNG
Название:	7-ИМД с корр без Rн.PNG
Название:	8-ИМД с корр с Rн.PNG
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 10.11.2020 в 17:29.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: YES - эксперименты
    Q35 Q36 - проводимость не перепутана?
    R79 R80 - кОм
    R10 заменить на ИТ лучше
    А, понял. от Петрова что-ли защита?
    При перекрестном соединении эмиттеров первого с коллекторами второго каскада по постоянке ПОС получается
    А если перекрестить еще и коллекторы Q35 Q36 и добавить батарейку, то получится первый ЭП по схеме Шиклаи
    R79 R80 - кОм
    Да , Q35,Q36 -исправлю , спасибо .
    R79 R80 - 3.9 Ом .
    R79 R80 - 3.9 Ом .
    Ну тогда ПОС не глубока - но все равно есть!
    Последний раз редактировалось fakel; 10.11.2020 в 15:43.
    Да , вроде параметры не портит и позволяет получить максимум на выходе.
    Россия
    Геннадий, добрый день!
    Рад что тематика YES-ов продолжается Не рассматривали в качестве выходных транзисторов FQA36P15 и FQA28N15, вроде как получше IRF-ов.
    Может можно поднять планку качества и мощности за счет применения деталей с лучшими параметрами? Замахиваться на экзотику в металле думаю не стоит - дорого и труднодоступно, а вот рассмотреть более менее доступные варианты не помешало бы.
    Все гоняются за 2SK1058/2SJ162, но наверняка их сняли с производства потому что придумали что-то лучше.
    Да, в следующих экспериментах такие ПТ и подобные будут использованы .
    В симуляторе получилась схема ВК-повторитель из идей SAPRа :
    К популярному ВК добавил корректор НИ Брагина ( думаю теперь есть основания так его называть или , теперь уж точно , мост Брагина ) .
    В симуляторе все красиво . Интересно , как это все будет выглядеть в железе . В ближайшее время проверю .
    Еще вариант с ПТ на входе :
Название:	с ПТ КНИ.png
    По транзисторам схема не оптимизировалась , просто проверяется работоспособность .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 13.11.2020 в 11:01.
    Эксперименты продолжаются .
    Схема в симуляторе показывает :
    Точно по этой схеме сделан макет . Введена возможность компенсации сопротивления проводов АС или делать по желанию нужное отрицательное выходное сопротивление ВК .
    Результаты измерений этого макета имеются на "веселых" картинках :
Название:	ВК- 1кГц -sapr+bgg-8ом..PNG
Название:	ВК- 1кГц -sapr+bgg-4ом..PNG
Название:	ВК- 10кГц -sapr+bgg-8ом..PNG
Название:	ВК- 10кГц -sapr+bgg-4ом..PNG
Название:	ВК- 10+11кГц -sapr+bgg-без Rн..PNG
Название:	ВК- 10+11кГц -sapr+bgg-8ом..PNG
Название:	ВК- 10+11кГц -sapr+bgg-4ом..PNG
    Для получения на выходе около 100 Вт на 4 Ома необходимо ставить не менее
    2-х пар латеральных ПТ . Это дополнительно снизит Кг .
    Мост балансируется синхронным изменением R2 и R3 .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 18.11.2020 в 22:54.
    РФ ЛНР
    Геннадий3, какой используется УН, его искажения? А так же, выходное сопротивление УН? R16 - оно, или ФНЧ ВК?
    Ого!
    УН имеет искажения около 0,0002 и выходное сопротивление около 100 Ом .
    ---------- Сообщение добавлено 23:47 ---------- Предыдущее сообщение было 18:17 ----------
    Посмотрю в железе что получится с IRFP :
Название:	ВК - IRFP.png
Название:	Кг - IRFP.png
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    тема вроде бы начиналась с биполярного выхлопа - нельзя ли к нему вернуться?
    их хотя бы можно купить оригинальные и за немного денег.
    если в входных цепях ОУ не будет совсем, то было бы привлекательно моделировать выхлоп в ТО-220.
    Можно , но позже . Сначала надо посмотреть что выходит с ПТ , а далее можно и вернуться .
    ГеннадийЗ, если можно, укажите пожалуйста ссылкой откуда отпочковалась эта тема. Мне пока не понятно почему корректор Хауксфорда Вы называете корректором Брагина.
    Не откуда . Просто открыл тему для своих экспериментов.
    А можно схему для сравнения . Уже писал , на приоритет не претендую . Просто так проще понимать о чем идет речь в данной теме .
    Россия
    Какая разница откуда это позаимствовано, главное чтоб давало результат. Хорошо, что Геннадий вообще с нами делится.
    Корректор Хауксфорда:Нажмите на изображение для увеличения.
    Спасибо , видел ранее . В первом сообщении использована схема Sergio Santos 2014 ( тот же Хауксфорд ) , но с иным включением и лучшими параметрами . Ее даже поспешно назвали мост Брагина и уточнили - для лучшего понимания о чем идет речь в данной теме .
    Последняя моя схема получилась в данное время под влиянием других идей и без использования известного прототипа . Большую схожесть не наблюдаю . Да и не важно на что это похоже и как названо (может ошибочно) , а важно как это работает и куда применимо в настоящий момент .
    Еще раз - на приоритеты не претендую и не думаю об этом . И закончим на этом .
    г. Москва
    Геннадий3, а какой уровень сигнала подавался на вход этой схемы при измерениях? Я правильно понимаю, УН охвачен своей локальной ОС, а общей ООС, охватывающей УН+ВК, нет? Тоесть похоже на YES-5?
    Александр.
    Эксперименты идут с ВК-повторителями . На картинках указан уровень выходного сигнала . Для работы с макетами сделан отдельный блок УН , имеющий тестовые сигналы на уровне 0,0001-0,0003 при 20 V rms .
