Страница 58 из 80 Первая ... 48565758596068 ... Последняя
Показано с 1,141 по 1,160 из 1582
Тема: Построение аудио АЦП для себя любимого
    svolkovoy
    По умолчанию Построение аудио АЦП для себя любимого
    про ЦАПы уже 2 ветки наплодили - начнем про АЦП.
    Итак первое - какие изделия из сигма дельт лучше? Вообше и из имеющегося в наличии (ад1871 и пцм1804).
    если делать на АЦП последовательного приближения (есть ад7679 и адс8382) то надо ли делать передискретизацию и цифровую фильтрацию для понижения частоты до нужной? Пока все, потом начнем про входные каскады и т.д. и т.п.
  2. #1141
    Частый гость Аватар для t2v2
    По умолчанию Re: Построение аудио АЦП для себя любимого
    Ну и?
    просто для информации
    Гармоники "без шума" и THD@H2-H9
Название:	-13dB @ 997Hz @ REW_Hann_Coherent@88200.jpg
ID:	378225 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	-13dB @ 997Hz @ REW_Hann_Coherent@176400.jpg
ID:	378226 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	-13dB @ 997Hz @ REW_Hann_Coherent@192000.jpg
Название:	THD @H2-H9.jpg
ID:	378232 THD@H2-H9 Fs=88200Hz
Название:	THD@ -13dB @dF@ REW_@ 176400.jpg
ID:	378235 THD@H2-H9 Fs=176400Hz
    Последний раз редактировалось t2v2; 15.08.2020 в 15:17.
  3. #1142
    Зарегистрировался
    может есть у кого документ
    AES17-2015: AES standard method for digital audio engineering - Measurement of digital audio equipment
    на aes.com просят 100$, я жлоб
    2015 пока что-то нигде нет )
    Здесь 2004:
    https://www.ak.tu-berlin.de/fileadmi...ADDA/aes17.pdf
    на основе 2009:
    http://www.digitizationguidelines.go...e_20120820.pdf
    Гост ))
    https://meganorm.ru/Data2/1/4293759/4293759685.pdf
  4. #1143
    Самара
    Terrapin, спасибо!
    В связи с периодическим спросом на простую версию АЦП на CS5381 с дифф входом на OPA1632, нужна ли кому то версия с SPDIF передатчиком на борту? Ответ желательно в ЛС. Если соберется 5-10 человек, к НГ в принципе можно успеть.
    Плата версии 1.02 была такой, ныне больше не будет.
    _________________
    Евгений
  5. #1144
    Старый знакомый Аватар для sherif
    Томск
    А как спдиф к компу подключить для записи сигнала?
  6. #1145
    Россия, Тула
    Через s/pdif -> usb конвертер. Имеет смысл toslink канал связи для развязки от земли пк. Я такое делал с SAR ацп.
  7. #1146
    Самара
    Из самого простого на данный момент - через Juli@, драйвера пока есть на свежие версии ОС
    я почти разобрался с SDK X-CUBE Audio, поэтому могу запилить упрощенную плату АЦП на CS5361/5381 (выбор для тех кому по дороже и по дешевле, хотя по характеристикам они мало чем будут отличаться) и транспортом на STM32F446, но главный вопрос - кому это надо?
    Я сейчас больше склоняюсь уйти в измериловку (векторный анализ, анализаторы спектра и т.п.), поэтому если желающих не будет, вопрос полностью закроется. Качественный АЦП я для себя уже приготовил, да и с ЦАП вопрос почти закрыт, допилю прошивку ДСП и всё на этом.
    Последний раз редактировалось maxssau; 07.11.2020 в 10:24.
    _________________
    Евгений
  8. #1147
    А чем тебе эта либа в этом помогла? Там-же биквад фильтры всякие, да мр3 декодеры, для АЦП там вроде ничего нет.
    Или в свежей версии что-то появилось?
  9. #1148
    Самара
    В свежей версии можно ацп подключать и делать дешевский usb-i2s на скоростях 44-96
    _________________
    Евгений
  10. #1149
    Томск
    Я ищу АЦП для оцифровки винила.
    Просмотрел информацию. Можно сделать на pcm4202 + м-ма преобразующая в спдиф. Но получается нужно ещё покупать внешнюю карту для преобразования спдиф в usb за 10т.р.
    Или сразу купить карту за 20 т.р. Типа такого.
    https://www.audiomania.ru/vneshnie_s...dio_sri-2.html
    Но это дорого.
    Купить бы в виде платы за 6т.р. было бы нормально.
    АЦП 24, 32 бита, 192 кгц выход на usb.
  11. #1150
    Самара
    Cs5381 в среднем в розницу 4к рублей,о каких 6 т.р. речь? Дешевле только на али,но есть высокая вероятность купить перемаркированный 5361. На pcm цены не смотрел. С нынешним долларом про 6 т.р. за всё можно смело забыть
    _________________
    Евгений
  12. #1151
    Томск
    pcm4202 продаётся за 750 руб.
    https://www.elcopro.ru/catalog/price...CM4202&x=0&y=0
    Можно стартануть и с дешёвых компонентов.
  13. #1152
    Самара
    Это ацп чуть лучше чем pcm1804, в этом случае думаю нужно просто купить бу emu0404 или juli@. На вторичке порядка 2т.р.
    _________________
    Евгений
  14. #1153
    Томск
    К emu0404 драйверы на WIN10 не встают. И emu0404 на АВИТО стоит от 5 до 8 т.р.
    juli@ к ноуту не подцепишь.
    Последний раз редактировалось sherif; 07.11.2020 в 14:58.
  15. #1154
    Не факт, иначе в моем Оливине и стоял бы 4202 а не 1804, они пин2пин совместимые.
    Последний раз редактировалось Alex; 07.11.2020 в 16:07.
  16. #1155
    Самара
    Я с pcm не работал, подводных камней могу не знать
    _________________
    Евгений
  17. #1156
    Томск
    Отзывы были, что PCM4202 лучше звучит чем PCM1804.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=17059
    https://rmmedia.ru/threads/83187/page-3
  18. #1157
    Если тут, то там про не про звучание, а что у 4202 чуть меньше шум и больше спан.
    А у этих и АК5394 плохой, хотя почти никто ничего лучше его не сделал. Но его сняли с производства
    Последний раз редактировалось Alex; 16.11.2020 в 09:22.
  19. #1158
    Irkutsk
    Скрытый текст
    мы сейчас вот такие АЦП по работе юзаем, зверь-машина - 250МГц/16-Бит:
    http://www.insys.ru/mezzanine/fm416x250m
    по полу-офицальным данным есть и на 500МГц/16Бит
    Старый знакомый Аватар для demon_rt
    Есть и на 3ГГц 14 бит
  21. #1160
    Нальчик
    У меня на WIN 10 для emu0204 драйвера не спрашивало, винда свои установила.
