Страница 527 из 546 Первая ... 517525526527528529537 ... Последняя
Показано с 10,521 по 10,540 из 10911
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #10521
    Завсегдатай Аватар для pokos
    А! То-то я смотрю, сердешник трансформатора с насыщением замоделирован. С зазором-то такую вертячку вовсе не обязательно накручивать.
  3. #10522
    Да вроде как прямоугольность у него 0,35 и никакого насыщения нет и в помине. Учите, уважаемый, матчасть, или хотя бы работу модельки посмотрите..
    ---------- Сообщение добавлено 20:10 ---------- Предыдущее сообщение было 20:05 ----------
    Цитата Сообщение от thickman Посмотреть сообщение
    Лучше, пмсм, сосредоточиться на других полезных доработках.
    А пошто ты самотарахтелкам с комм. трансом изменил?
  4. #10523
    Старый знакомый Аватар для thickman
    Смоленск
    Да никогда и ни за что! Автоген – форева. Самая простая и надежная топология с кучей ништяков, за всю мою нелёгкую жизнь "радиолюбителя-разработчика" он ни разу меня не подвел. Однако, прикрутить синхронный выпрямитель к автогенераторному резонанснику не получилось, работает недостаточно устойчиво, на грани фола.
    Да ладно тебе, полиглот. Тебе всё равно какой симулятор перед носом - свичкад или микрокап. Большинство только один понимают, Покос наверное микрокапом пользуется.
    крупный радиолюбитель
  5. #10524
    рядом с Москвой
    Лучше, пмсм, сосредоточиться на других полезных доработках. Например синхронный выпрямитель. В аттаче резонансник с синхронным выпрямителем.
    А это должно хорошо подойти к ucc256301, или не?
  6. #10525
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    ucc256301
    UCC25600
  7. #10526
    Смоленск
    Скорее "не" чем да. Рассматриваемый здесь синхронный ключ открывается на весь рабочий полутакт и частота коммутации должна быть равна резонансной частоте контура. А в LLC-преобразователе рабочая частота не фиксирована, она гуляет.
    Кстати, такой синхронный выпрямитель Бруно Путзейс применяет в своих нерегулируемых резонансниках.
    UCC25600
    Пмсм, отличный вариант если пользовать на фиксированной частоте. Сам об этом думал. Трансформаторный драйвер здесь как раз кстати.
  8. #10527
    В тандеме с мумукой, не в резонансном режиме, работает на ура. Правда с внедрежом синхрона в обратный диод мумуки пришлось изрядно поплясать с бубном.
    Как-нибудь посмотрю и работу при наличии пампинга.
  9. #10528
    рядом с Москвой
    UCC25600
    Да, этот получше вписывается
  10. #10529
    Скопировал компоновку с БП хайпекс, контроллер UCC25600, с трансформаторным синхровыпрямителем, платы уже в пути.Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 13:28 ---------- Предыдущее сообщение было 13:26 ----------
    Почему именно на фиксированной? Полноценный LLC будет хуже?
  11. #10530
    Завсегдатай Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    LLC не передаёт энергию в обратном направлении. Поэтому входные емкости не участвуют в работе усилителя. Вообще то Hypex SMPS600 не совсем законные БП. Сейчас необходимым условием считается наличие ККМ даже для 20-50вт мощности.
  12. #10531
    Смоленск
    Да, c регулируемым LLC облом полный. При частоте коммутации ниже резонансной частоты контура ток в контуре успеет изменить своё направление за рабочий полутакт. Обычный диодный выпрямитель препятствует этому, он только в одном направлении ток пропустит. Специализированные SR-контроллеры работающие по принципу идеального диода поступят также. А вот рассматриваемый здесь синхрон открывает свою пасть на весь полутакт несмотря ни на что, поэтому после смены направления тока начнется разряд выходной емкости в обратном направлении. А ведь этот режим в LLC, когда рабочая частота ниже резонансной частоты последовательного контура, призван работать с повышением напряжения. Обломс. Поэтому такой синхрон ( с раскрытием варежки на время всего полутакта) в резонанснике корректно работает только на фиксированной частоте. Причем резонансная частота контура должна быть равна частоте коммутации с достаточно высокой точностью – это единственный, но немаловажный недостаток простого селф-драйв синхрона - (не знаю как его правильно обозвать). Если это соответствие достаточно сильно нарушается в одну или другую сторону, тогда нагрузочная характеристика смягчается, появляются динамические потери в ключах синхронного выпрямителя, а при частоте коммутации ниже резонансной частоты контура становится невозможным в принципе режим ZVS в силовых ключах.
    Выход в UCC25600 довольно хилый, поэтому лучше бы скопировать и типовой метод запирания– с помощью разрядных pnp транзисторов в затворах синхронных ключей.
    Последний раз редактировалось thickman; 04.11.2020 в 20:21.
  13. #10532
    Усилил
  14. #10533
    Завсегдатай Аватар для Plex61
    Красноярск
    имхо, селфи - драйвер , самое удачное определение для данного случая .
  15. #10534
    Не согласан.
  16. #10535
    рядом с Москвой
    В ST освоили GaN
  17. #10536
    Ещеб цену адеквантую)))) 20 баксов на маузере.
  18. #10537
    Смоленск
    Не согласан.
    Если запирать синхронный ключ при смене направления тока, тогда он на втекающий ток не будет отзываться (пресловутый пампинг). Ежели проблема накачки не актуальна, тогда конечно, твой синхрон со знаком качества.
Название:	Гирино синхро.gif
  19. #10538
    рядом с Москвой
    Пишут что будет по 7 за тыщу, что чуть лучше техасских аналогов
  20. #10539
    Главное массовость, и тогда цена упадет
  21. #10540
    Я и не говорю, что у него есть насыщение. Я говорю, что в модели оно предусмотрено.
    ---------- Сообщение добавлено 21:12 ---------- Предыдущее сообщение было 21:06 ----------
    Не будет никакой массовости. в массовой продукции не даёт эта хрень кратных преимуществ перед кремнием, чтобы за неё в разы больше платить. Уже года три можно спокойно купить транзисторы, не берёт никто даже на попробовать. Я сам раза три подкрадывался, так и не сподобился. Ну, увеличу я частоту в инверторе до 100 кГц супротив нонешних 20-ти, оно мне с того шибко легче будет за цену в 10 раз больше?
    Другое дело - класс Д какой, там и на мегагерцах можно работать спокойно, а это совсем другое дело.
