Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 24 из 24
Тема: Альтернатива Toslink на приборах Avago (Broadcom)
    Круто! Альтернатива Toslink на приборах Avago (Broadcom)
    С Toslink дальше будет только хуже, доступных приемников и передатчиков все меньше, а на 25 Mbps их фактически не осталось (Everlight на 25 Mbps не найти и они вроде бы и не производятся). Еще есть серия у Aixin c декларируемыми 25 Mbps (правда, с меньшей чувствительностью, чем у Everlight), но их разве что на Ali можно купить. Много тем появляется в поисках Toslink, недавно была. В профессиональном сегменте используют MADI, но он вряд ли удобен для замены Toslink. Сейчас я рассматриваю переход на оптические приемники и передатчики от Avago. Они имеют множество преимуществ. На форуме были упоминания про эти приборы, кто-то даже использовал их, но конкретики не было. Наиболее подходящими из всех серий являются передатчики HFBR-14x4Z и приемники AFBR-24x8xZ. Они обеспечивают полосу от 0 до 50 Mbps (можно передавать не только бифазный сигнал, т. е. Spdif, но и все что угодно). Приемники AFBR-24x8xZ и AFBR-24x9xZ хороши тем, что могут питаться от 3.3-5 В и имеют логический, а не аналоговый выход, как у других серий, т. е. работают без дополнительной обвязки (таким образом в подключении эквивалентны приемникам Toslink). Передатчики же еще удобнее. Их можно рассматривать как пассивное устройство, т. к. они двухполюсники (анод и катод диода), т. е. питание им не требуется, что дает очень многое. Ток диода для полной мощности 60 мА (для вкачивания этого тока даташит предлагает параллелить три логических элемента 74ACT), но это для сотен метров и километров расстояний, нам же достаточно метров или десятков метров, т. е. токи могут быть значительно ниже. Поскольку по стандарту AES/EBU напряжение на выходе 2-7 В, то открывается перспектива фактически как бы пассивного преобразования выходного электрического сигнала AES/EBU с выхода цифрового транспорта сразу в оптический без внешнего питания (или питания от самого транспорта). Радикально облегчается модернизация или перевод проигрывателя (транспорта), имеющего AES/EBU выход, в высокоскоростной оптический, который гарантирует передачу с частотами дискретизации 192 кГц и даже выше (DSD). Для этого в большинсве случаев (если у устройства корректно выполнен выход AES/EBU) не придется даже вмешиваться в само устройство, а нужно лишь соединить горячий и холодный выводы (через резистор, который при необходимости будет и в качестве согласующего, хотя провод от XLR разъема может быть очень короткий и необходимости в точном согласовании не будет) с передатчиком HFBR-14x4Z. Еще одно большое преимущество для домашних условий это цилиндрические порты приемников и передатчиков, т. е. достаточно лишь просверлить отверстие, фрезеровать, вырубать, выпиливать не надо. Цена не такая и большая, около 1000-2000 руб. за приемник/передатчик и за кабель примерно такого порядка.
    По умолчанию Re: Альтернатива Toslink на приборах Avago (Broadcom)
    Подразумевается, что как минимум ЦАП собственного изготовления, т. е. добавить разъем по такому стандарту не проблема. А если транспорт имеет AES/EBU выход, то получается, что переделка нужна только на стороне ЦАП. В любом случае добавить в транспорт такой передатчик очень легко, т. к. ему даже не нужно питание, размеры передатчика дают очень гибкие возможности для монтажа (можно выбрать вариант с минимальными вмешательствами в аппарат, вплоть до монтажа в отверстие от RCA вместо SPDIF, лишь убрав один из резисторов делителя на выходе, который ослабляет сигнал с 3/5 В до 0.5-1 В на 75 Ом и отрегулировав номинал оставшегося резистора, чтобы ток через диод передатчика был 15-30 мА). Кстати, у Mark Levinson #30 есть как раз ST optical. Так что попытки внедрить этот стандарт были. Надо продолжить, тем более цена на самом деле сопоставима с Toslink в случае DIY, а в остальном должны быть одни преимущества за Avago.
    Продолжаю эксперименты. С Али пришел приемник 2418 (вышел меньше 1000 руб с доставкой, правда, это с купоном, без него около 1200 руб.) и оптический кабель 62.5/125 um (тоже с Али, около 300 руб. за 10 м duplex (двойной, который легко разделяется на два одинаковых), т. е. получается 150 руб. за 10 м кабеля). В прошлый раз кабель был 50/125 um, поэтому решил их сравнить. Выше я забыл написать, что у приемников имеется полезная штука в виде выхода RSSI, т. е. можно контролировать уровень поступающего сигнала. Все оказалось по даташиту, кабель 62.5/125 um имеет однозначное преимущество (не менее 3 дБ). При постоянном токе через диод передатчика 22 мА, напряжение на выходе RSSI передатчика составило около 23 мВ (на 2 кОм). Еще добавлю, что не менее 3 дБ можно выиграть, если применить передатчик 1415 (аналог 1414 повышенной эффективности). Все это при обычном применении не нужно, т. к. мощности и так с запасом хватит, но вот если делать "пассивный" переходник AES/EBU на оптику, то целесообразно применить передатчик 1415, если амплитуда выхода AES/EBU конкретного устройства ближе к нижнему порогу стандарта.
    Кроме того, я решил переоборудовать один из имеющихся у меня аппаратов, заменив обычные коаксиальные вход и выход на такие оптические. Чтобы исключить "колхоз" был разработан и изготовлен специальный крепеж (меcта в результате такой оптический модуль занял еще меньше, чем блок двойного RCA):
    WOT
    Дорогое применение для аудио имхо
    "нада" 4 штуки.
    "нада" 4 штуки.
    Как посмотреть. Это капля в море по сравнению с ценой, которая складывается из стоимости элементов системы (каждый из которых стоит столько же или больше, чем эти оптические приборы, например, компоненты кроссовера АС, разъемы, микросхемы (ОУ, ЦАП), да даже сами записи музыки, если их покупать). Конечно, при серийном производстве бюджет (и самое главное подход и цели) другие, для нас же, мне кажется, именно цена уж точно не препятствие к применению. Кстати, как уже говорил, на данный момент похоже, что Toslink 25 Mbit тоже не дешево выйдет. И еще приборы Avago это задел для форматов требующих более 25 Mbit, правда, нужны ли вообще такие форматы весьма спорный вопрос. А за оптику я так ратую, потому что это позволяет радикально развязаться от источника. К сожалению, сейчас источники (кстати, как раз из-за стоимости, думается, в первую очередь) в основном так или иначе основаны на компьютере, что приводит к выстраиванию другой концепции, где оптика вроде бы и не нужна. Тем не менее, приверженцам иной структуры: самодостаточный источник (который может быть далеко для снижения помех от него) - оптический кабель - ЦАП с FIFO (или обратной синхронизацией) эта альтернатива Toslink может быть полезна.
