Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 59
Тема: Пилим "DYK DAC 2" на AK4497 под "AMANERO"
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Пилим "DYK DAC 2" на AK4497 под "AMANERO"
    Собственно говоря появился интерес запилить Цапик на AK4497 под аманерку. Есть мысль пойти по короткому пути, взять за основу плату одноименного девайса на PCM1794, сдернуть один цап, поставить другой. Естественно питание и все остальное по большей части в том числе и компоновку печатной платы сохранить.
    Есть какие то мысли у соратников по данному поводу?
    По умолчанию Re: Пилим "DYK DAC 2" на AK4497 под "AMANERO"
    LPF какого порядка планируете делать?
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Пока думается первый в дифференциальном оу и первый в сумматоре... а перед ними что нибудь на пассивных легинькое сварганить, верхушки сбить.
    Питание так же параллельный стаб для цапа и для ОУ каждому отдельное с низким импедансом в широкой полосе частот...
    Последний раз редактировалось Mazila; 03.07.2020 в 14:59.
    Частый гость Аватар для Serg67
    Назаровское?
    Самара
    AK4497
    может есть смысл дождаться AK4191+AK4498?
    _________________
    Евгений
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Цитата Сообщение от Serg67 Посмотреть сообщение
    Назаровское?
    Примерно...
    Одно из лучших устройств случится...
    Ну, это обязательно.
    Маловато будет (С)
    Новичок Аватар для Zag
    да нифига не получится. PCM1794токовый выход ,а у акм по напряжению.Еs9038 было бо по уму
    А чему это сильно помешает?
    Не не,не путайте автора идеи,1794 вероятно хороша,не слышал хорошую реализацию...но 4490 очень хороша,не смешивайте ситуацию с проституцией.
    Частый гость Аватар для Сергей.М.
    Москва, Щукинская
    Аманеро слейвом будет? Или мастером как на первой версии?
    Такой модуль не думали использовать?
    http://jlsounds.com/oem.html
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Аманеро будет также мастером. Не нашел я криминала в таком режиме. Больше сказок на эту тему раздуто о необходимости обратного
    Частый гость Аватар для introoder
    Монреаль, Канада
    Назаровское?
    где можно посмотреть? как раз экспериментирую с питанием
    с уважением
    APlayer - АК4493 - PowerAmp 04 или Anaview AMS 1000 ( class D) - Sonata-prima
    usb DIYINHK AK4490 + Anaview AMS 0100, MTM - мониторы Крылова, AMB M3 - DT990 pro
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    http://s-audio.systems/blog/piccardian-chord12/?lang=en
    Монреаль, Канада
    спасибо, глянул схему, написано, что " есть ошибки, не для повторения ", меня интересует только питание.....
    Питание там вроде без ошибок, во всяком случае подобная схема обсуждалась в "Источники питания"
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Ну скажем так... Схема схемой, но если нормально не развести цепь питания, аля источник-потребитель. То собственно стаб даже если и будет соответствовать схеме, то нормально работать на вч не будет...
    Я поэтому в три слоя и ушел со смещенным в сторону питания слоем земли, сократив цепи питания по длине раза в три в отличии от Пикардиана. Что ес..но привило к уменьшению импеданса на вч частотах...
    Я так предполагаю что задумке уже предшествовал макет с хорошим измеренным и звуковым результатом?
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    И шо в итоге, переплюните AD1853 и CDX2565? Или дело в высоких частотах?..
