Показано с 1 по 13 из 13
Тема: оптический приёмник TOSHIBA RX176
    Аватар для anton kot
    По умолчанию оптический приёмник TOSHIBA RX176
    Ищу аналог или оригинальный оптический приёмник TOSHIBA RX176.
    На eBay и Ali вижу много предложений, но они все как под копирку. Левак
    Чудеса не противоречат законам природы, они лишь противоречат нашим представлениям о законах природы...
    Не нужно видеть, чтобы верить, но нужно поверить, чтобы увидеть...
    По умолчанию Re: оптический приёмник TOSHIBA RX176
    Ремонитруется антикварный аппарат и нужно сохранить аутентичность?
    Moscow
    Есть оригинал бу дорого.
    Старый знакомый Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    Ну почему сразу левак. Я на Али брал год назад 141 и 147 оригиналы. Прекрасно работают на 192, чего не сказать о китайском новоделе.
    Вот именно!
    "Нормальный китайский новодел", типа Эверлайтовских PLR135, прекрасно работает на 192, в отличие от этого древнего тошибовского хлама, которому еще и 5в питания подавай.
    Причем у меня опыт с ними не на 1-2 экземплярах, и не на десятке....
    А конкретно PLR135/T9 - еще и той-же конструкции что 176-й торкс, с "ухом", с дверцей а не затычкой, и работает от 2.4 до 5.5в питания.
    Последний раз редактировалось Alex; 08.07.2020 в 00:30.
    Вот именно!
    спасибо! нет, аутентичность не важна. аппарат старый. главное, чтобы работало. там 6 пинов разъём и 5V рабочее питание. особенность нужная - ухо сверху для закрепления к лицевой панели
    Ну вот 135/Т9 и годится.
    P.S. Я как бы не очень сторонник китайских деталей, но иногда они делают очень неплохие вещи, а главное - почти уникальные.
    С-Петербург
    А вот мне PLR 135 равно как и другие современные китайцы в сравнении с TORX 141/147 не понравились абсолютно - очень искажают сигнал, на осциллографе каждый переход распадается на несколько, пои малейшем шевелении волокна они еще и гуляют, на радость шнурковщикам. При том что у TORX стоят жестко независимо ни от чего и только при сильно вытащенном волокне появляется шум. Очевидно, у китайских неудачная схемотехника усилителя фотодиода. Кстати, у TORX выходные уровни 0,4/2,5 вольт при 3,3 питании наводят на мысль о биполярной а не о КМОП схемотехнике - видимо на ней качественно сделать было легче. 141 от 147 отличаются только порогом, ниже которого пропадает сигнал на выходе - у 141 он ниже, когда уже совсем сильный шум, а при нормальном уровне сигнала разницы между ними нет, в том числе и по шуму. Если актуален высокий битрейт - 96 и тем более 192 - я бы советовал искать только эти два, на Али еще вполне можно найти.
    А кабель надо качественный, и все будет ОК.
    Фиговый в любом случае на 192 работает через пень колода, причем еще и не очень долго.
    Ага, только 25 Мбит тянет (по ТУ- 16) ТОРКС-176, у которого 6 по ТУ, уже на 8-10 загибается.
    Эверлайтовские PLR253 вообще 25Мбит по ТУ и тянут реально 30-35.
    141/147 уже более нормальные чем 176, у них хоть 15МБит, и питание нормальное, 3.3 вольта.
    Mic Dragon, спасибо. я на Али заказал китайский вариант. мне для старого ЦАПа, надеюсь справится. если нет, буду искать именитые аналоги.
    у меня особенность - монтаж на плате и сразу выход на панель. жёсткие критерии по распиновке. навесом не сделать
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    177 пара есть, приемник-передатчик, покупал лет 7 назад.
    спасибо. но он, вроде, 3 пин. а мне 4 пин нужен
    приехал с Али приёмник. поставил, работает
