Страница 37 из 55 Первая ... 27353637383947 ... Последняя
Показано с 721 по 740 из 1094
Тема: Кассетные магнитофоны Pioneer
    Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    По умолчанию Кассетные магнитофоны Pioneer
    Совсем магнитифонный раздел зачах а ведь ещё даже не вспомнили самую интересную хайфайную фирму золотой эры звука - Pioneer Предлагаю высказываться тут всем о кассетных магнитофонах этой фирмы, с фотографиями и предложениям по их модернизации и улучшению.
    С недельку назад удалось приобрести Pioneer CT-A9X в хорошем состоянии за $300 + 30 за доставку. Плюс за эти же деньги ожидается комплект новых пассиков, который сейчас в пути.
    Дека впечатляет сразу и всем. ЛПМ имеет 3 мотора, ДД на тонвал, безщёточный на подкатушечники и третий на кассетоприёмник. Механизм работает тихо, чётко и аккуратно, имеет прекрасную конструкцию и компактные размеры. Кассетоприёмник открывается мягко, а вставленная кассета автоматически активизирует его закрытие. Если корпус кассеты слишком прозрачный и сенсор не в состоянии определить наличие её в касетоприёмнике, то достаточно нажать любую кнопку, плей, стоп, перемотка ... и дверца сама закроется и включится плей, стоп, перемотка ...
    Голова sendust ribbon - следов износа не видно. Рабочий зазор воспроизводящей головки - 0.6 мкм.
    Звучит очень прилично, правда звук немного плавает и иногда на верхнем индикаторе не включаются три полоски. Думаю обе проблемы кроются в плохих контактах разъёмов или в пассике и ключе. Других проблем не замечено, но подстройка, судя по ленте уровня, понадобится.
    Снял АЧХ на трёх разных режимах AUTO BLE (bias, level, eq): under, peak, over. Первый график - звуковая карта (AUDIOTRAK PRODIGY HD2 ADVANCE на 96/16), видно что у неё самой завал -2 дб уже на 20кГц. Видимо надо поискать инструмент получше.
    Пока в планах только заменить коммутаторы 4066 на релюшки и может быть сделать обход долби. Покупкой очень доволен.
    Тут есть ещё фотки: https://picasaweb.google.com/1104973...eat=directlink
Название:	Pioneer CT-A9X_as_is.PNG
ID:	142549   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142550   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142551   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142553   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142554   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142555   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142557   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142559   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142561   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #721
    Частый гость Аватар для klaid1971
    Кировская область гор. Кирово-Чепецк
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны Pioneer
    Привет. Нет, не гремит, только перемотка шумит
  3. #722
    Частый гость Аватар для And69
    Магадан
    По моему такие не тихие ни разу если память не изменяет. Может владелец подобного отпишется
  4. #723
    А обслужить задействованные узлы и сделать вывод не проще (мотор, подкатушечники, узел перемотки)?
    Если масло на подкатушечниках совсем высохло, то грохот появляется.
    Андрей
  5. #724
    Пока проводил профилактику ЛПМ, обнаружил, что надтреснула по всей глубине вдоль вала двигателя перемотки шестерня привода. Она, скорее всего и дает шум при пернмотке в месте расхождения расстояния между зубьев. Где только найти такую шестерню вала движка перемотки на СТ-S420?
    ---------- Сообщение добавлено 10:25 ---------- Предыдущее сообщение было 08:39 ----------
    ЛПМ должна быть аналогичная с CT-S520
  6. #725
    near Moscow
    напечатать на 3D-принтере
  7. #726
    Старый знакомый Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    Укажите точные размеры и число зубьев, на Али всяких шестеренок много. 3D с малым зубом плохо печатает.
    С уважением, Михаил Янковский.
  8. #727
    Новичок Аватар для mexico
    Киров
    С модулем 0.5 наверное можно подобрать а с 0.4 трудновато-меньше значительно в колличественном плане.
    Последний раз редактировалось mexico; 02.11.2020 в 18:23.
  9. #728
    С-Петербург
    Под свою JVC находил и 0,4. Ну а 0,5 там действительно навалом.
  10. #729
    Благодарю за советы, сначала попробую как тут http://igel.3nx.ru/viewtopic.php?t=15220 . Ситуевина один в один как у меня , ЛПМ одинаков , шестерня на 23 зуба, диаметр вала двигателя 2 мм , наружный диаметр шестерни порядка 9-9,1 мм, высота около 3,5 мм (высоту точно не смерял, там плюс-минус лапоть, можно и выше.
    ---------- Сообщение добавлено 02.11.2020 в 18:36 ---------- Предыдущее сообщение было 01.11.2020 в 18:40 ----------
    Заклеил дихлоретаном, стянул как на ссылке давал выше буртик без зубчиков кольцом-шайбой + с клеем , после чего еле надел на вал двигателя как просох\склеился такой самодел трескоток прекратился, но шумит конечно эта дека на перемотке как то уж совсем нетихо ,пардон за каламбур. Поглядел видосы по S420\S520 - похоже у всех так. Ну и болезнь, разумеется у такой посадки на вал шестерней с возрастом деки проявляется - у многих треснуло , а кто "проворонил" вообще развалилось такое безобразие. Ненадежный узел я считаю.
    Последний раз редактировалось klaid1971; 02.11.2020 в 17:28.
  11. #730
    Киров
    17-ти зубьевую ,которая на моторе? Дайте ссылку если покупали.
  12. #731
    С-Петербург
    https://aliexpress.ru/item/4001016208474.html
    Поиском по словам "17T 0.4M"
    Пластиковых не нашел но латунь еще и лучше
    А на программный взял пластиковую 11T 0.5
    Поиском по "112A"
    https://aliexpress.ru/item/32962882033.html
    тоже рассохшаяся была.
  13. #732
    Киров
    Поиском по "112A"
    Спасибо,Михаил, Взял по Вашей ссылке. 3 штуки в запас остаются.Можно еще 3 аппарата купить но из-за курса остается чесать репу.(про 3 аппарата шутка)
  14. #733
    Если у кого есть сервис-мануал со схемой на Pioneer CT-S420(520) поделитесь
  15. #734
    Пришлось за денюшку у буржуев добыть сервис-мануал на Пионера CT-S420 ... выкладываю (там еще несколько моделек есть) https://yadi.sk/d/G6thQEBNXrZ8Gw?w=1
    (в архиве)
    ---------- Сообщение добавлено 20:03 ---------- Предыдущее сообщение было 09:44 ----------
    В толк не возьму Пионеровцев, какого черта во всех изученных, подержанных в руках моделей та же микруха M5220 везде питается двуполяркой по 6В всего... что за изврат ? упрощение себе жизни как разрабам ? в S420 такая же фигня.... беда.
    Последний раз редактировалось klaid1971; 05.12.2020 в 17:56.
  16. #735
    все упирается в 1198. у неё даташитное до +-7.
    nakamichi 700II\600II\500
  17. #736
    Ясно, упростили себе жизнь разрабы, а питать отдельно это для них сложно
  18. #737
    это лишнее . дека третий сорт . и так работает .
  19. #738
    Новичок Аватар для alltitude
    ТанкоГрад
    Доброго времени суток!
    Pioneer T-838, поменял пассики (покупал у Revox). После, замерил детонацию оч. плохо 0,1-0,2. Обнаружил биение маховика тон вала приемного (правый), на глаз видно. Левый как вкопаный. Разобрал снова ЛПМ. Ничего криминального не обнаружил. Подпятники, пружины, шайбы в хорошем состоянии. Механических повреждений вала тоже не заметил. Менял пассики, подпятники местами, толку ноль. Подскажите, пожалуйста, что можно предпринять в данной ситуации, замена тон вала? Люфта поперечного нет.
    Спасибо.
  20. #739
    alltitude, если вал кривой, то его нужно менять. Пассики и подпятники в этом случае не помогут
    Андрей
  21. #740
    ТанкоГрад
    Вот и не понятно, почему он кривой то стал?
    ---------- Сообщение добавлено 15:25 ---------- Предыдущее сообщение было 15:12 ----------
    Сам по себе же не деформируется. Или кто то погнул. Дека только с Японии вроде... может с завода брак.
