Страница 133 из 138 Первая ... 123131132133134135 ... Последняя
Показано с 2,641 по 2,660 из 2759
Тема: Шоттки в выпрямителе
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию Шоттки в выпрямителе
    Как оценить требования к диодам, исходя из постоянного тока потребления
    и ёмкости конденсаторов фильтра?
    Схема стандартная: мостик, +/- питания, средняя точка трансформатора -
    земля.
    БП1: +/- 60V, ток - до 1A, после мостика - два C по 10000uF
    БП1: +/- 17V, ток - 4A, после мостика - два C по 47000uF
    Конденсаторы - тайваньские (пока).
    Спасибо!
  2. #2641
    По умолчанию Re: Шоттки в выпрямителе
    Mic Dragon, спасибо.
    Шоттки помощнее - самый гладкий.
  3. #2642
    Орел
    4007-й на 50 кГц гонять - это верх грамотности конечно...
    Дмитрий.
  4. #2643
    Старый знакомый Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    Гонять - не стоит. А снять зависимость - очень показательно.
    Кстати, про 50 килогерц. В кинескопных еще телевизорах Сони шасси FE2 в резонансном блоке питания стоял ультрафаст мост 200 вольт 4 ампера 35 наносекунд FBIU4G7M1.
    Мог бы пойти как удобная замена в существующие усилки средней мощности если бы был в продаже
    И аналогов не нашел.
    С уважением, Михаил Янковский.
  5. #2644
    Напряжение вторичных обмоток +-35 В. Подойдут ли такие диоды Шоттки, для двухполярного выпрямителя?
    https://www.chipdip.ru/product/mbr10100g?utm_source=google&utm_medium=cpc&position_type={position_type}|k50id|dsa-925380875974|cid|10653750130|aid|451665118013|gid|106901450084&utm_campaign=G_dinamicheskaya&utm_content=text1_ga&utm_term=&gclid=CjwKCAjwqML6BRAHEiwAdquMnZZwzYKmhl1aPTeaL5YlntxlwPvv1ARssTKg2e93UGTthtio3J8wtxoC8NIQAvD_BwE
  6. #2645
    По напряжению пойдут.
    Если по току ОК, то ставь. Ссылка https://www.chipdip.ru/product/mbr10...xoC8NIQAvD_BwE
  7. #2646
    Частый гость Аватар для geran
    ИМХО по моему опыту шоттки следует применять только в специальных случаях а вообще просто нужен хороший мост и у LT он есть.
    Хотелось бы такую схему пощупать. Видимо для усилителей УМЗЧ средней мощности схема очень хороша будет. Высокая экономичность, но дело не в этом, "толстые" переходы мосфетов по амперам позволяют получить отличный бас в усилителях.
Название:	LT4320_ДРАЙВЕР СИНХРОННОГО МОСТА ВЫПРЯМЛЕНИЯ.JPG
  8. #2647
    Интересная штука. Пробовал кто-то такое?
    С уважением, Сергей.
  9. #2648
    г.Орел
    управляемый выпрямитель для УМЗЧ на МОСФЕТ был у Леонида Зуева в статьях.
    Денис.
  10. #2649
    Частый гость Аватар для Vortex
    Ох ты ж нифига мост
  11. #2650
    На Мосфетах хороши синхронные выпрямители. Но это специальные устройства с дросселями, которые мало того, что большие, еще и магнитные поля имеют.
    По осциллограммам впечатлился. А нафига измерять на 50 КИЛОгерц то, что должно работать на 50 ГЕРЦ? Это типа измерить: как ведет себя трёхтонный грузовик под нагрузкой 10 тонн.
  12. #2651
    Зачем синхр. выпрчмиителю понадобился дроссель?!
    Выше показана схема одной из реализаций, никаких дросселей там нет.
    Навероне, потому что при использовании обычных выпрямителныз диодом, их Trr дает помези с этом диапазоне.
    При использовании быстрых - 50кгц будет сильно мало.
  13. #2652
    Каковы реальные преимущества синхронного выпрямителя, для работы УНЧ?
  14. #2653
    Ну разве что малое падение напряжения на вентилях выпрямителя.
    P.S. Т.н. "синхроный выпрямитель Васянина" (с Известного Портала), таковым не является, это совсем другое.
  15. #2654
    1. У синхронного выпрямителя "диоды" открыты весь полупериод. И ток течет и туда, и обратно. Но в среднем он больше протекает "туда". Чтобы это работало, должен быть дроссель. Результат: нет таких коротких и мощных импульсов тока, как в диодном выпрямителе. И нет "гонки токов", когда чем меньше сопротивление трансформатора (т.е. больше его мощность и меньше на нём потери), тем импульс зарядного тока короче и больше по амплитуде. А значит падение напряжения на обмотке остаётся примерно таким же: насколько уменьшили сопротивление, настолько увеличился ток. Примерно. Т.е. при мощности транса выше некоторого значения, рост его мощности малоэффективен. Да плюс еще труднее конденсаторам - больше ток зарядки, и диодам. Им как раз приходится работать с короткими импульсами, поэтому их скорость становится важна. Синхронный выпрямитель работает по другому. Он исключает изменение направления тока. Т.е. как будто напряжение, равное модулю синуса, через дроссель подали прямо на конденсаторы фильтра. С ростом входного напряжения конденсаторы заряжаются, а при снижении - разряжаются не только через нагрузку (усилитель), но и через источник питания. Да, разряжаются сильнее, чем обычно. Но не намного - усилитель высасывает ток энергичнее. А в источнике пауза короткая, да и дроссель не дает току сильно разогнаться. Так что трансформатор большой мощности будет использоваться более рационально. И меньше помех. Ну и плюс FSP получается хорошим.
    2. LT4320 не делает выпрямитель синхронным. Она просто управляет полевиками так, как работали бы диоды. Но исключает "запаздывание" их срабатывания из-за необходимости иметь прямое напряжение на диоде больше 0,6 вольт. Т.е. транзисторный ключ открывается раньше и закрывается позже. Ну и плюс мосфеты с миллиомным каналом. Тогда как на обычных диодах при больших токах падает до 1,5 вольт.
    3. Про измерение диодов на 50 кГц.
    Начну с вопроса: почему графики переходного процесса строят именно для ступенчатого входного сигнала? Типа берем высокодобротную цепь, подаем на неё меандр и любуемся колебательным переходным процессом. Измеряем высоту выброса, количество периодов колебаний до их исчезновения, ну и вообще?
    Ответ: даже не потому, что полученный график - это переходная функция системы (цепи). А потому, что входное воздействие изменяется очень быстро. В идеале входное напряжение нарастает с бесконечной скоростью. Вот тогда все эти мерзкие колебания проявляются, и мы их видим. Подайте на высокодобротную цепь синусоиду - в ответ увидите тоже синусоиду, безо всяких выбросов. Чистейшую синусоиду! (для простоты считаем цепь линейной). Подайте треугольный сигнал - на выходе колебаний скорее всего не будет. Подайте трапецию. Вот тут, при изменении параметров трапеции и приближении её формы к меандру, начнут появляться выбросы.
    То есть. "Звон" высокодобротных и всяких подобных цепей появляется тогда, когда скорость изменения напряжения достаточно высока. При низких скоростях изменения напряжения "звона" нет.
    Как это применить к нашим результатам? На частоте 50 кГц скорость изменения напряжения в 1000 раз выше, чем на 50 Гц. При такой высокой скорости "звон" диодов обязательно есть, и он хорошо заметен. Подайте на диод его родные 50 Гц, и "звона" не будет. Я не утверждаю, что его не будет всегда (это может быть не звон самого диода, а процессы в трансформаторе), но вот на 50 кГц он будет обязательно!!!
    Правда мы при этом теряем самое главное: возможность рассказывать всем о том, как же хорошо использовать в выпрямителе на 50 Гц сверхбыстрые диоды с временем восстановления в одну наносекунду. И насколько лучше звучат пикосекундные диоды.
    Посмотрите на винтажные усилители ХХ века, которые и сейчас ставят в пример очень хорошего звучания. Там стоят обычные диоды, да еще предыдущего поколения - более медленные, чем современные! Так может не в диодах дело?
    Последний раз редактировалось AudioKiller; 30.10.2020 в 22:29.
  16. #2655
    Не бредонось.
    Это именнно то, ради чего это все и делается.
    Я этот звон показывал 17 лет назад: http://altor1.narod.ru/Trivia/Diodes/diodes.html
  17. #2656
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Что-то типа flying capacitor, ЕМНИП, только на лампах.
  18. #2657
    Да, именно он. "Силовой ПЗС"
  19. #2658
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Это не так. Они открыты, когда напряжение на входе больше, чем на выходе. Работают как обычные диоды, но со значительно меньшим падением. Чтобы не применять радиатор, я делал синхронный выпрямитель (без специализированных IC) в лабораторном БП, вот фрагмент платы схемы:
ID:	382879 Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #2659
    Петербург
    Может и не быть: ведь скорость нарастания определяется не только частотой, но и от амплитудой входной "синусоиды".
  21. #2660
    Старый знакомый Аватар для Rainy
    Есть иной путь снижения помех от ОВ - это увеличение площади перехода, поскольку накопленный заряд пропорционален плотности тока, т.е. применение заведомо гораздо более мощных диодов, чем необходимо
    Вот. Надо доверять своей чуйке. Поставил 50-Амперные мосты. Красота.
