Страница 28 из 30 Первая ... 182627282930 Последняя
Показано с 541 по 560 из 594
Тема: Кроссовер для активной АС.
    Н.Новгород
    По умолчанию Кроссовер для активной АС.
    Здравствуйте,всем. Делаю себе домой активную акустику и сейчас встал перед выбором схемы кроссовера.перепробовал несколько схем и остановился на этой-просто из за того,что понравилось как она звучит хотя не уверен правильно ли я слышу.
    Подскажите пожалуйста можно ли её использовать и какие минусы у этой схемы. Может кто нибудь предложит получше схемку. Саму схему взял у своего знакомого - и по его словам она вроде как применялась в кроссовере "Электроника."
    Только я сам не очень в теории электроники разбираюсь - делаю всё по пути проб и ошибок.
    Буду благодарен всем кто отзовётся.
    Последний раз редактировалось DenisIvanov2001; 04.05.2009 в 23:55.
  2. #541
    По умолчанию Re: Кроссовер для активной АС.
    Цитата Сообщение от Allkor Посмотреть сообщение
    1. Эти сопротивления какие должны быть? линейные и логарифмические?
    Хуже - обратнологарифмические. По советскому группа Б
    2. Не нашел переменного сопротивления R11 22к (добротность). Нашел подстроичники на 20к.
    Как скажется на регулировке добротности фильтра снижение переменного сопротивления с 22к до 20к?
    Да почти никак, не нужно ничего добавлять.
  3. #542
    рядом с Москвой
    Если дорожки очень тонкие и длинные, то становиться конденсатором?
    Не дорожки становит"ь"ся конденсаторами, а 2 кондёра превращаются в 1, не очень работают т.е.
    Как лучьше делать печатки?
    Как в https://www.diyaudio.com/archive/blo...pre-g-word.pdf внизу
  4. #543
    Новичок Аватар для Allkor
    СССР
    Есть один маленький вопрос по распайке сдвоенного переменного сопротивления.
    Как его правельно распаять?
    Достаточно ответа A или B.
Название:	Под вопросом.jpg
  5. #544
    Конечно вариант А.
    Только переменники должны быть обратно логарифмические (импортные с индексом С, отеч. - буква Б)
  6. #545
    СССР
    Спасибо за подсказку!
  7. #546
    СССР
    Я уже не очень требователен к звуку как в молодости, по сравнению с вами, мэтры звука.
    С возрастом слух притупляется, даже если промывать ушные пазухи (что делалось не раз).
    Возраст берет свое и с возрастом вносит свои коррективы в восприятии света, цвета, звука, вкуса, запаха и тепла женского тела.
    Рано или поздно, любому из нас придется перешагнуть через этот прискорбный рубеж... кому-то раньше, кому-то позже...
    Прошу сильно не пинннать за мои глупые вопросы.
    Уважаемый mAxSpace, возможно вы правы.
    Очень не комфортно крутить линейные крутилки. Тяжело поймать вилочку даже с моими тугими ухами....Шаг влево, шаг вправо сродни побегу....Пока слышу до 14кгц...
    У меня к вам, как к автору схемы, несколько вопросов по крутилкам.
    У меня собраны две платы по вашей схеме, стоят на разных усях.
    1.Вопрос сопряжения вашего кроссовера с усем на тда7850. На входе стоят просто входные кондеры 1мкф СССР.
    Какое переменное сопротивление на выходе ВЧ и НЧ предпочтительнее поставить? 10 ком, 20ком, 50ком или 100ком?
    2. Тот же вопрос, но в китайском усилителе. На входе стоят AD828.
    На форуме нашел интересную тему бородатых годов https://forum.vegalab.ru/showthread....EB%E5%ED%E8%FF
    где обсуждалось применение переменных сопротивлений в ПУ и РТ.
    Приводился скрин с РЛ
Название:	RL 95 4 21 (1).jpg
    Многие склонились к мысли, что на выходе ПУ предпочтительнее ставить логарифм или его аналог, т.е между "землей" и "выходом" навесить сопротивление 1/6 от номинала.
    Вы согласны с этим?
    Обратнологарифмический аналог СП можно получить если на переменное сопротивление меджу "вход" и "выход" навесить постоянное сопротивление 1/6 от номинала. Так?
    На какие именно плечи "Среза" и "Добротности" вешать сопротвления 1/6 от номинала, что бы получить обратнологарифм и комфортно корректировать звук?
    Если можно, то в картинках.
    Извините за ламерские вопросы. Думаю, многим будет интересен этот вопрос.
    ---------- Сообщение добавлено 22:42 ---------- Предыдущее сообщение было 22:18 ----------
    Простите, забыл еще один вопрос.
    Куда в вашу схему можно врезать сабсоник хотя бы самый примитивный фильтр(25-27гц), или по Шихатову на полевом трамзисторе (+15в присутствует).
    Если можно, покажите схематично, и при возможности , приведите свою схему сабсоника.
    Уж больно они хорошо играют в соседней квартире...
    В расчетах не силен....простите, в тот день в школу не ходил...бабушка болела...)))
    Последний раз редактировалось Allkor; 29.10.2020 в 20:56.
  8. #547
    Не понятно где именно стоят конденсаторы и где стоят крутисторы. На схему посмотреть можно ?
    Тут где будут стоять переменники ?
    Обратнологарифмический аналог СП можно получить если на переменное сопротивление между "вход" и "выход" навесить постоянное сопротивление 1/6 от номинала. Так?
    Жалкое подобие. В кроссовер такое не годится.
    Например прям перед входом кроссовера.
    в вашу схему
    Вряд ли в мою, и вообще, в какую именно из тех что я приводил ?
    Почему опять мою ? Схема сабсоников в инете как грязи - выбирайте любую с любым порядком и частотой.
    ---------- Сообщение добавлено 23:18 ---------- Предыдущее сообщение было 23:06 ----------
    например...
  9. #548
    Pskov
    Схема из шапки наверняка хороша, оперативная регулировка частоты не нужна, а вот тов. Линквиц бы не помешал ЗЯ корректировать, на выход прикрутить?
  10. #549
    Это называется обычный "параметрический эквалайзер"
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 31.10.2020 в 01:11.
  11. #550
    Новичок Аватар для Gray
    товарищЪ Линквиц - много чести на себя взял назвав его своим именем.
    Он правда это сделал? Какой нескромный, однако...
  12. #551
    А вот тут я не знаю...
    Может быть это последователи назвали. Ну как лабиринт Рогожина, например.
  13. #552
    Pskov
    В качестве импортозамещения можно же прикрутить фильтр им. Пафнутия Львовича.
  14. #553
    Я всё-же предпочитаю называть это параметрическим эквалайзером.
  15. #554
    Вот статья Линквица.
    Свое имя он не вписывал в название фильтра.
    У него есть сайт https://www.linkwitzlab.com/
    умер в 2018.
    old chap
    "Трансформатор Линквитца" это частное решение, конкретной задачи... Не больше и не меньше.
    И совсем не панацея от всех проблем.
  17. #556
    СССР
    Ребята, подыму опять тему со своими глупыми вопросами.
    Решил собрать сабсоник для данного кроссовера.
Название:	МОЯ СХЕМА САБСОНИКА.jpg
    Плату буду встраивать в готовый усилитель, у меня там все на разъемах.
    Правильно ли разделил силовую и сигнальную землю сопротивлением 3ом?
    Обязательно ли она там нужена? Или ее можно упразднить?
    Нарисавал к схеме печатную плату.
Название:	МОЯ ПЕЧАТКА САБСОНИКА.jpg
    Проверьте пож. правильно ли развел печатку?
    Укажите пож. какие ошибки допустил?
    Догадываюсь, что разъемы "вх" и "вых" стоят рядом и это наверно плохо. Как обойти эту ситуацию?
    Фильтрующие емкости по питанию на плату не стал ставить, подпаяю прямо к ногам мс.
    А электролиты обязательно ставить в паралель им? Если нужны, то плату перерисую.
    Провода по питанию, свитые в косичку, до разъема питания будут длиной около 5см.
    Последний раз редактировалось Allkor; 24.01.2021 в 23:18.
  18. #557
    Это прежде всего гениально простая (всего 1 ОУ) схемотехническая реализация достаточно сложного частотного корректора.
    Когда я думал над альтернативными реализациями, у меня получился state variable фильтр с сумматором. Это минимум 4 ОУ.
  19. #558
    здравствуйте,подниму тему еще раз.
    Кто нибудь пробовал делать смешаный кроссовер для биампинга? те простой пассивный RC кроссовер первого порядка перед усилителями и пассивный кроссовер первого порядка в АС (катушка +цобель в нч и резистор +катушка параллельно пищалке в вч канале или даже просто кондер? в результате должен выйти второй порядок
    какие минусы такого проекта? и как включать пищалку в противофазе или синфазно????
    ЗЫ нужно пристроить четырехканальный усилитель к колонкам с биварингом,но думаю лучше сделать как я написал выше,переделав фильтр в АС на первый порядок,сейчас стоит катушка в нч без цобеля и второй порядок в вч(кондер +катушка)
    нужен именно пассив ОУ питать нечем
    плюсом считаю меньшие интермоды в усилителях чем в биваринге и хоть какая то защита пищалки от случайных нч ,чего нет в полном биампинге
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 09.06.2021 в 04:42.
  20. #559
    Pskov
    У меня так и сделано, фильтр НЧ нагружен на резистор сопротивлением как НЧ динамик, с него на усилитель, потом прямо на динамик, потом переделал на RC цепь на входе. ВЧ СЧ блок - обычный фильтр 1 порядка. В обоих случаях играло прилично
  21. #560
    ФЧХ зависит от характеристик фильтра, а не от способа его реализации, т. е. в итоге нужно измерять и сводить классическим образом, изменяя крутизну, добротность фильтров или смещая динамики по глубине относительно друг друга.
