Страница 151 из 186 Первая ... 141149150151152153161 ... Последняя
Показано с 3,001 по 3,020 из 3717
Тема: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Аватар для MaxAlex
    По умолчанию Выбор резисторов в звуковой тракт
    Про выбор кондецаторов писалось много и неоднократно, а вот про резисторы как то все отмалчиваются...
    Интересуют следующие вопросы (в связи со сборкой усилителя на LM3886):
    1. Какой тип резистороров выбрать - металлопленочные, углеродные и т.д. ?
    2. Как влияет на звук каждый тип резистора? Если есть разница то может попробовать паралельное включение резисторов разных типов - по аналогии с шунтированием кондесаторов.
    3. Какая мощность должна быть у резисторов 0.125; 0.25; 0.5 Вт ? Понимаю, что 0.125 Вт хватит в большинстве случаев, но температурный дрейф и все такое... Зависит ли звучание от мощности резистора?
    5. Применительно к LM3886 (да и прочим усилителям на микрухах) в каком диапазоне должно быть сопротивление резистора обратной связи?
    Допустим (у меня инвертирующее включение без входного буфера) при коэффициенте усиления 21 возможны варианты:
    а) 20 кОм -1 кОм (не всякий источник сможет работать на нагрузку в 1 кОм)
    б) 200 кОм - 10 кОм (уже приемлимое входное сопротивление)
    в) 1 МОм - 50 кОм
    г) использовать Т-мост для получения нормального входного сопротивления 20 кОм(к выходу) - 1кОм(об землю) - 20 кОм(к инв. входу)
    6. На до ли шунтировать кондецаторы блока питания резисторами и как это влияет на звук? Ведь при шунтировании резистор оказывается в пути прохождения звукового сигнала.
    Последний раз редактировалось MaxAlex; 27.05.2005 в 12:19.
  2. #3001
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    По умолчанию Re: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Если что-то одинаково, то, значит, условия опыта не позволяют определить разницу.
    А я это и не отрицаю. Для более точных сравнений нужно собирать два одинаковых аппарата на резисторах разных типов, где это будет уже не 1 шт, и сравнивать вслепую. Но я этого делать не буду. Цель была в том, чтобы совсем плохие резисторы в тракт не попали.
    Есть товарищ, чьё мнение ценится очень высоко, он утверждает, что МЛТ - очень хорошие резисторы. (Вроде перебрал с запятыми, ну да фиг с ними!)
    Питтерсон?
    BLACK HI-END
  3. #3002
    Цитата Сообщение от Hrun Посмотреть сообщение
    Питтерсон?
    Этот товарищ нам не товарищ!
  4. #3003
    прекрасно звучащего проволочного Bourns 3590
    Сильно сомневаюсь в его "прекрасном" звуке. Проволока из железо-никелевого сплава, явно магнитная. Думаю, яркий плоский звук, как у большинства проволочников.
    Стояли у меня серые проволочные Дейлы на 3 ватта, безындуктивные в ЦАПе, когда заменил на танталовые Аудио Ноты, окраска звука сильно уменьшилась. Какой-то назойливо-керамический оттенок был. Хотя эти Дейлы японцами как аудиофильские ценятся.
  5. #3004
    г. Тамбов
    Учитывая эти два сообщения, могу предположить, что заблуждаюсь. После МЛТ звук проволоки явно был ярким. Но уж слишком ничего не слышно с этими МЛТ.
    BLACK HI-END
  6. #3005
    А что плохие? У меня только млт, купил чемодан древних, 1970 года, все номиналы и от 0.125 до 2 вт. Даже в голову не приходит "отслушивать". Да и на чем? Вивальди или Бородин или рэп посоветуют "златоухие" интернет-крутые слухачи. За 20 лет идиотских обсуждений и результатов отслушивания деталюшек два главных ответа:
    или глухой или системка не та. Ей Богу, лишний раз об этом и говорить неохота - неужели вам то всем не надоело? Я понимаю, что музыка давно вторична, главное процесс отслушивания, пайки, перетыка и т.п.
  7. #3006
    г. Тамбов
    По теме. Месяц назад заменил в двухкаскадном однотактнике все резисторы на проволочные ПТМН и С5-5 без особых надежд. Изначально был только один в аноде первого каскада. Был удивлён изменениями. С винила инструменты иногда настолько вылезают в комнату из аппаратуры, что первое желание было загнать их обратно.
    Потом ещё в ЦАПе заменил, результаты тоже удивили. Очень сильна стала заметна разница в качестве записи разных компакт-дисков. На одном, например, всё мутно, на другом - всё прозрачно, чуть ли не как на виниле. Я за проволоку.
    Вот. Нашёл таки
    Михаил45, если Вы серьёзно, то хороший вокал должен присутствовать. Вивальди, думаю, тоже пойдёт. В тихих местах должна быть разница в количестве подробностей (избежал слово "детальность") звучания инструментов.
    BLACK HI-END
  8. #3007
    г. Ижевск
    pyos, Состав и структура определяют ЭФ свойства вещества, это утверждается в физхимии и кристаллографии, а также мы наблюдали это в цехе при отладке ТП напыления плёнок, где при том же составе, но разных температурах испарения и подложек, и скоростях осаждения получались разные по свойствам плёнки. Если я где то утверждал обратное, то либо был неадекватен, либо меня неправильно поняли.)))
    Кремний не делает сплав диэлектриком (собственно, он и в чистом виде им не является)
    Собственно, даже собственный кремний - полупроводник.
  9. #3008
    Завсегдатай Аватар для pyos
    shura1959, не, я не говорю про обратное, я говорю про недостаточность сказанного
    Очень грубо - 5% никеля и 10% никеля в стали - разница вроде небольшая количественно, качественно так вообще там и там сплав железа с никелем, а вот физические свойства результирующих сплавов кардинально разные
    И технология обработки сплавов, особенно в тонких плёнках, влияет тоже очень значительно.
    Что не отменяет мною сказанного о прогреве резисторов в аудиофильском смысле этого слова
  10. #3009
    г. Ижевск
    Здесь то добавок совсем мало. Да и проволочные они.
    Да, согласен, в плёнке по другому может быть.
    А в металлодиэлектрических, судя по названию, диэлектрик занимает существенную долю в составе тонкого проводящего слоя.
    Вот примерный состав С2-29:
    "...В качестве резистивного испаряемого материала используют состав №124, Cr-Fe-Al-SiO2-Al2O3,
    содержащий 55-65% двуокиси кремния и окиси алюминия..."
    Вот составы нескольких типов МЛТ (а есть и ещё...), может какой то и звучит.)))), ...мне пока не повезло)))):
    МЛТ1
    30%Si+28%Fe+6%Cr+12%Ni+23%W+1%SiO2
    МЛТ28
    28%Si+8%Cr+46%Ni+23%W+10%V2O5
    МЛТ31
    28%Si+7%Cr+7%Al+8%W+3%SiO2+47%Dy2O3
    МЛТ-3М
    (43,6% Si, 17,6% Cr, 14,1% Fe, 24,7% W).
    МЛТ No 11, , вес.%:
    Кремний 54 - 57,0
    Хром 12,4 - 15,4
    Алюминий 12,4 - 15,4
    Вольфрам 14,7 - 18,7
    Последний раз редактировалось shura1959; 25.10.2020 в 14:58.
  11. #3010
    г. Тамбов
    Именно. Пока своё древнее сообщение в этой теме искал, нашёл и Ваше с составом С2-29. Это уже не доли процента, как в упомянутых Вами переменниках
    BLACK HI-END
  12. #3011
    г. Ижевск
    Согласен..., но сказанного редко бывает достаточно, особенно если углубляться.
    Насчёт прогрева - да, хороший резистор настолько стабильная и дубовая вещь, что "нагреть" его практически невозможно, а слух - можно.))))
    P.S. Резистор "пылится" при Т=1200 грдС, и условные 70грдС не сильно подвинут "состав и структуру".
  13. #3012
    Это да
  14. #3013
    Любимый МЛТ при нагревании паяльником уходит на 1 %, можете попробовать. Я уж не говорю про супер популярные Аллен-Бредли, там уход от "прожарки" 10-20%.
    Я уж не говорю про опыт прослушки, но даже опыта измерений и работы с комплектухой не хватает, а за безаппеляционные заявления беремся.
  15. #3014
    Шитхеппенз, молодец, открыл для себя ТКС.
    Не хватает - не берись, зачем попусту воздух сотрясать?
  16. #3015
    г. Ижевск
    Любимый МЛТ
    хороший резистор
    При пайке хороших резисторов с соблюдением норм ТУ изменение сопротивления находится в пределах допуска; за 25 лет работы даже ПЗ подтверждает.)))))
  17. #3016
    Новичок Аватар для iddqd2001
    Россия, г. Рыбинск
    Процессы, которые происходят в металлических резистивных элементах при старении и термоциклировании, имеют постоянную времени далеко в инфранизкочастотной области. Поэтому странно слышать про уход МЛТ или Аллен-Бредли при "прожарке" в контексте "прослушивания" резисторов.
    Кто-то тут писал недавно, что дескать промышленную физическую установку "грел" полгода. Полгода при комнатной температуре для процессов диффузии легирующих элементов или самодиффузии основы прецизионного резистивного сплава - это просто мгновение. Даже повышение плотности дислокаций до критическоого порядка 10^13 см^-2 уменьшает энергию активации самодиффузии всего на 20%. Конечно есть ещё ползучесть и релаксация остаточных технологических напряжений в резистивном элементе (РЭ). Но они тоже относятся к термоактивируемым процессам. Равно, как и перераспределение водорода в РЭ из манганина или поверхностное окисление с формированием нового напряжённо-деформированного состояния в пов-м слое РЭ из резистивных сплавов нихромового класса, не говоря уже о появлении в них ближнего упорядочения и связанном с этим аномальным ростом сопротивления.
    Если говорить о вариации сопротивления, как функции приложенного к резистору напряжения, то вот, к примеру, эксперименты наших ядерщиков, которые измеряли постоянную времени и уход сопротивления прецизионных резисторов номиналом 2,5 кОм при приложении напряжения от 0 до 9 В. Тау измеряется десятками секунд.
Название:	Импульсный саморазогрев.png
  18. #3017
    г. Ижевск
    iddqd2001, Вы упоминаете весьма глубокие механизмы изменения свойств вещества, достойно всяческих похвал. Старение и термоциклирование обычно проходит при температуре 80-90грдС (у нас так было для космических ГИС и БИС ), в районе 1 недели.Это позволяет обнаружить явные дефекты, снять мех. напряжения и пр., но звуковые свойства резисторов вряд ли сильно изменит))). Свойства резисторов (ТКС и стабилизация параметров) у нас в цехе меняли посредством отжига при 300-600грдС несколько часов. Для подгонки R-2R матриц ЦАП-АЦП использовали мощные "разогревающие" импульсы.
    В ширпотребовских резисторах, конечно, такие манипуляции не проводят, так что эффект "разогрева" может и присутствовать: уменьшение мех. напряжений, электромиграция и стабилизация дефектов, и пр.
    ---------- Сообщение добавлено 21:22 ---------- Предыдущее сообщение было 21:14 ----------
    ПЗ.
    Я считаю, что сам выступающий должен беспокоиться, чтобы его понимали.
    Есть на свете счастливые инженеры)))), ПЗ - Представитель Заказчика, военная приёмка, то бишь... эт серьёзные мужики в погонах, обладающие практически неограниченной (в то время) властью, иногда (при наличии команды сверху) копающие глубоко, и дотошно проверяющие параметры и характеристики выпускаемых приборов, а при наличии производственных дефектов ставящие на уши цеха, а конструкторских и(или) технологических дефектов - министерства... уф-ф-ф, сейчас, говорят, чуть полегче...
    P.S.Под "отеческим присмотром" ПЗ квалификация инженеров росла, кстати, заметно быстрее, чем в отделах ширпотреба.)))
  19. #3018
    Раньше называли - военпред.
  20. #3019
    военпред
    Не всякий ПЗ бывает ВП. Понятие ПЗ шире.
  21. #3020
    Не понимаю, как это к теме относится.
