Страница 10 из 12 Первая ... 89101112 Последняя
Показано с 181 по 200 из 222
Тема: дросель на тороиде
    Аватар для Lukasarts
    Город Герой Донецк!!!
    По умолчанию дросель на тороиде
    Всем добрый день.
    Есть два тороида на 300 вт.
    наружный диаметр 120 мм. внутренний 70 мм. высота 40 мм.
    Пара ГУ 29 в плече может потреблять ток более 120мА.
    Вот схема
Название:	СХЕМА МОЯ 88 гу 29 ум.jpg
    Кто то делал дросели из подобных ТОРОВ ? Стоит ли морочиться или взять что то другое.
    Каким проводом мотать ? для А-режима усиления лошадиные индуктивности 10 Гн применять можно.. Масса изделия меня особо не интересует.
    В общем жду критики и предложений. Спасибо.
  2. #181
    Аватар для J.Impro
    По умолчанию Re: дросель на тороиде
    Зачем называть сабом диапазон 30 Гц? Пытаюсь обойтись без.
    Все зависит от жанра и динамических оттенков внутри него.
    Звукотехники должно быть немного!
  3. #182
    Завсегдатай Аватар для pyos
    J.Impro, затем, что это он и есть. От 30, реже - ниже, до примерно 70-80 нормальный саб играть и должен. Выше, в идеале - мидбас, тут предпочтения разные, для дома мне лично нравится концепция Сабсоника, мидбас примерно до 250Гц.
    Жанр - ню-ню, если тебе джазок из одной дудки и одного альта слушать - может, и хватит 20вт.
  4. #183
    дросель на тороиде - ага, дросель или дрочель? Болтовня очередная, короче.
  5. #184
    old chap Аватар для subsonic
    Пустая трата времени и сил.
    Все жанры, в таком контексте, получаются сильно кастрированными.
    Звук при подобных ухищрениях всегда убогий...
  6. #185
    Аватар для J.Impro
    Послушайте Андриевского с балалайкой, кастрировать мастера у вас не получится.
    А контекст мой о динамических оттенках, которые могут и не влезть в вашу келью, как и саб.
    У нас новый модератор)
    Как только я запущу мид канал, так переименую, то что ниже в саб;
  7. #186
    Все мои системы, изначально всеядны...
    Иначе музыка только "додумывается", а не слушается "в полный рост"...
  8. #187
    А как его называть?
  9. #188
    Аватар для J.Impro
    Тут спор, кажется в терминологии. Как назвать нижнее звено.
    Вкусы, как ни странно развиваются. Надо ли ориентироваться на Электронку или какой нибудь ЕЛО, если слушаешь БСО? Сотни ватт на кону)
    Всеядность - это дорого и ни к чему.
    БСО сдерживается дирижером, традициями и возможностями звукопописи. Электронка ни кем и ни чем.
  10. #189
    Дело совсем не в терминологии, а в соблюдении физических законов.
    БСО гораздо сложнее аутентично воспроизвести чем пережатый ЕЛО или ЕЛОЙ (сплошная секвенция сэмплов) ни одного живого инструмента.
    Фортиссимо БСО по учебнику ~104дБ.
    Я для себя удваиваю громкость еще + 3 дБ.
    А дальше пикфактор +20 дБ.
    И о каких 20 Ваттах идет речь?
    Тихонько завожу БСО и по полу как "ударная волна" пробегает.
  11. #190
    спор
    Спора нет, нужно иметь возможность воспроизводить записанное ниже двухсот. Хотя бы до сорока. Нужно! Лучше ниже. А как это назвать - неважно. Но этот "диапазон" нужно разбить хотя бы надвое. Иначе не очень.
  12. #191
    Аватар для J.Impro
    Буду разбивать. Там же почти вся музыка.
    ---------- Сообщение добавлено 14:15 ---------- Предыдущее сообщение было 14:12 ----------
    ВОт именно, тихонько, если приучится себя слушать так, чтобы соседи не разбивали входную дверь, то можно найти консенсус.
  13. #192
    Если система больше достает соседей, чем приносит радость слушателю, значит точно что то не так.
    У меня телевизор 2 по 4 Ватта может громче орать, чем мурлычащая киловаттная система.
  14. #193
    Аватар для J.Impro
    Считаю экономическим преступлением Ваше КПД)
    И..под сабом, кмк, большинство понимает тормозное устройство.
    Последний раз редактировалось J.Impro; 23.10.2020 в 16:17.
  15. #194
    Темные люди...
    Сочувствую.
  16. #195
    Аватар для J.Impro
    Как мы слышим, так и пишем. У вас в квартире лампочки какого типа?
  17. #196
    Нет, это ГГ в акустическом оформлении.
  18. #197
    Аватар для J.Impro
    Странный способ тормозить)
  19. #198
    Странный способ тормозить - это годами толочь воду в ступе на форумах, вместо того, чтобы взять и попробовать отличное решение по интересующей теме.
  20. #199
    Аватар для J.Impro
    Согласен. Все мы хотим чего то нового, чтоб кто нибудь за нас придумал и поделился.
    Ламповая Звукотехника - эта микроскопическая площадка изучена вдоль и поперек. У Евлампия прекрасно написано о смысле пентодов и пентодной поляне для развлечения...Скучно, господа!
  21. #200
    По Вам не скажешь.
