Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ИТУН на TDA2050 не работает на нагрузку 4 Ом
    Аватар для radio-technics
    По умолчанию ИТУН на TDA2050 не работает на нагрузку 4 Ом
    Добрый вечер.
    Достал с полки усилитель Линкора ИТУН на ТДА2050. Подключил тестовые динамики на 8 Ом. Играет, поет.
    Устанавливаю на место. Подключаю 4 Ом и нереальные хрипы. Работает только на минимальной громкости, стоит чуть-чуть прибавить и все. Музыка обрывается хрипом.
    Что может быть? Такое ощущение будто микросхема уходит в защиту.
    В фильтрах по питанию конденсаторы 10000мкф + 1мкф.
    p.s. АС на 4 Ом исправная, с другим усилителем работает.
    Частый гость Аватар для Artik
    По умолчанию Re: ИТУН на TDA2050 не работает на нагрузку 4 Ом
    А питание то сколько?
    Tartaria
    Из даташита на TDA2050: "The gain must be higher than 24dB"
    С нагрузкой 8 Ом и датчиком тока 0,2 Ом имеем усиление =40 (32dB) и все нормально.
    При нагрузке 4 Ом имеем gain=26 dB - на границе возбуждения (устойчивости усилителя), что и слышно.
    Надо уменьшить R4 в полтора-два раза. Да и R7 (цобель) я бы увеличил раз в 5...10
    Его вообще на землю, а не в ОС((( Странно, что на 8Ом работало. Ку@50кГц=20.
