Страница 7 из 16 Первая ... 56789 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 315
Тема: Усилитель Corsair
    Аватар для Neo
    По умолчанию Усилитель Corsair
    Собрал я усилитель - Corsair, по схеме которая выложена на сайте http://lincor-lib.narod.ru/Amps2.htm
    Вобщем все впринципи работает, только вот после прогрева лампы в колонках появляется небольшой фон, кто что может посоветовать,, заранее спасибо.
    Последний раз редактировалось Neo; 02.10.2009 в 10:02.
  2. #121
    По умолчанию Re: Усилитель Corsair
    И то что LM3886 в неинверт включении плохо звучит при входном сопротивлении выше 2-3к, это проверено многократными экспериментами и прослушиваниями
    Кто и когда проверял?
  3. #122
    Улыбка Re: Усилитель Corsair
    Цитата Сообщение от Sheeck Посмотреть сообщение
    Не,товарищь, что то у вас не то всё же,ищите причину. Я его делал,и могу сказать что звучит он красиво. Но какой-то он нестабильный и небольшой фон от лампы так и не победил. Поэтому был разобран.
    Немного улучшить ситуацию мне помогло следующее:
    1. Между + и - входами кандёрчик 220р.
    2. R4 и С6 нафиг убираем.
    3. R8 ставим 330 Ом
    4. С2 ставим 15мкф.
    5. R5 ставим 10К
    6. Поднимаем питание лампы.
    прикрепляю фото моего, уже увы несуществующего (разобрал).
    А в чём нестабильность заключалась? генерил что ли или что-то другое?
  4. #123
    Когда вы даете ссылку с фамилией, как-то странно спрашивать "кто"? У меня ЛМ-ки шли в серийных изделиях. И заключение об оптимальном входном сопротивлении для нее было написано по многочиленным экспериментам, замерам и прослушиваниям.
  5. #124
    Беларусь г.Солигорск
    А фиг его... постоянка на выходе плавала,да и после всего мной применённого тоже но уже меньше.
  6. #125
    нет с постоянкой и возбудами все нормально было
    не пела схема вот и все,а детально описывать что не так много места уйдет
    посему, детально изучив даташиты, я внес легкие изменения в схему после которых кроме самой LM от схемы ничего не осталось вообще,зато теперь LM действительно "запела" :vo.
  7. #126
    А как бы на "это" посмотреть? В смысле - на схему ?
  8. #127
    Вот тоже очень хотелось бы, а то вдруг у меня не запоёт
  9. #128
    Да я схему то и не рисовал
    ну попробую срисую с того что получилось
    Правдо не обещаю скоро потому как собрал в корпус и подарил сыну а того в городе пока нет
    Если в двух словах то драйвер на 6H23П заменил на драйвер 6Н8С естественно по другой схеме
    В схеме с LM выкинул Т образку, классический инвертор получился с минимум деталей каковые были очень тщательно подобраны как между каналами так и в отношениях между собой, и конденсаторы правильные а не какие попадя.
    ну попробую нарисовать - скину сюда или у себя на сайте выложу
    Последний раз редактировалось skan+; 25.03.2007 в 13:03.
  10. #129
    skan+,
    В "классическом инверторе" на ЛМ3886, сопротивление входного резистора не должно превышать 2-3к, ну 5к - это предел (и уже хуже). Каким образом дохдломощная 6Н8С работает на такую нагрузку ?
  11. #130
    skan+,
    Так вот, эта дохломощьная 6Н8С, прекрасно работает
    помоему что-то такое наскоро слепил
    номиналы приблизительные потому как подбирал тщательно выставляя токи для конкретной лампы
    очень сильно влияет качество деталей
    думал сперва по лампе в канал сляпать как положено но решил просто попробовать на одной для 2х каналов и так и оставил
    в усилители земли разнесены, номиналы не помню опять же потому как тщательно подбирались
    Последний раз редактировалось skan+; 25.03.2007 в 15:33.
  12. #131
    А в делителе ООС у ЛМ-ки номиналы какие?
  13. #132
    Боюсь ошибиться
    делал печатку под разные варианты в том числе и Т образку но даже не стал ее собирать помоему что-то такое
    Последний раз редактировалось skan+; 25.03.2007 в 16:58.
  14. #133
    Боюсь ошибиться
    Каковы параметры делителя из резисторов со звездочками?
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 25.03.2007 в 17:03.
  15. #134
    Какой входное сопр. следующего каскада?
    Для чего на лампе усиливающий каскад, не слишком ли большое общее усиление получается ?
  16. #135
    Я тоже боюсь что вы ошиблись Эта схема работать не будет - вывод 10 практически оторван от земли. Каковы параметры делителя из резисторов со звездочками?
    нет там 910 Ом
    а вот параметров со звездой не помню хоть тресни
    послезавтра посмотрю
    Добавлено через 5 минут
    Дело в том что я не надеялся что-то получить от микросхемы после непонравившегося опыта поэтому заранее протравил плату под что-то возможно другое
    Усиление гасить пришлось делителем
    Последний раз редактировалось skan+; 25.03.2007 в 17:03. Причина: Добавлено сообщение
  17. #136
    А почему было не включить лампочку катодным повторителем?
    И все же - так какое входное сопротивление каскада на ЛМ-ке было?
  18. #137
    Так вы T-OOC даже и не пробовали, а буфер на лампе подцепили к обычному инверт с низкоомным входом? Понятно,значит 6Н23П его и не смогла потянуть.
    На проходе какой кандёр?
  19. #138
    нет там 910 Ом
    Тогда будет работать. Кни у каскада на лампе в этом режиме около 20% или больше.
  20. #139
    2 все
    елки палки не задавался я целью что-то концептуальное делать
    я делал блочно-модульный, не пойдет туда слепим подругому,просто очень качественно подбирал каждый модуль
    вот и все, а что вышло то вышло
    Можно и повторитель собрать ( лампа делалась так в расчете что дальше что-то другое будет)
    да можно что угодно было бы время и желание
    а так как первого всегда не хватает то .........
    Последний раз редактировалось skan+; 25.03.2007 в 18:07.
  21. #140
    Это как понять - 23-я "не смогла бы", а 8-ка "смогла"?!
