Страница 27 из 35 Первая ... 172526272829 ... Последняя
Показано с 521 по 540 из 693
Тема: Авто ПН Norffа
    Висагинас/Вильнюс
    На данный момент последняя версия схемы тут:https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=374
    Потихоньку идут обновления, которые через некоторое время будут доступны
    Последний раз редактировалось Norff; 17.03.2007 в 16:00.
  2. #521
    По умолчанию Re: Авто ПН Norffа
    Поигрался со стабилизацией, с дросселем групповой стабилизации от компа на реальной нагрузке усилителем получилось вполне достойно. Меня устраивает. Стабилизацию делал на оптроне и тл431, ШИМ регулировалось подтягиванием 3й ноги тл494 к опорному напряжению +5В через фототранзистор оптрона. Проблема в том что 3я нога одновременно является выходом усилителя ошибки который усиливает сигнал с красных каракуль. При слишком глубокой ООС с выхода сразу же срабатывает триггер защиты. Уменьшил глубину вроде стало работать, но все равно иногда срабатывает. Это нормальный вариант или все таки нужно на красные каракули отдельный компаратор ставить? А еще транс трещит, но как я понял это нормально при регулировании, или нет?
  3. #522
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Цитата Сообщение от Kortium Посмотреть сообщение
    транс трещит
    если без ООС не трещал, то это наверное возбуд. Еще нужно правильно LC фильтр посчитать
    С уважением,
    Михаил.
  4. #523
    Хабаровск
    можно отдельный операционник поставить,а можно и делитель на входе тригера попробовать сделать..
  5. #524
    OverDrive!, Пробовал вчера с делителем на триггер подавать с 3й ноги, ничего толкового не получилось. Интересно какое питание у усилителей ошибки в тл494? Как я понимаю ШИМ-регулирование идет только в пределах 0...3,3 В на 3й ноге, и если усилитель ошибки может выдавать хотя бы вольта 4 можно было бы подобрать делитель чтобы триггер срабатывал от 4 вольт и не реагировал на штатное регулирование. Или второй вариант подавать с красных каракуль сигнал не на 16ю ногу тл494, а на базу какого-н n-p-n транзистора с эмиттером на земле, в коллекторную цепь которого уже подключить управление триггером. Будем пробовать. Кстати стабилизация с дросселем групповой стабилизации очень даже! Попробовал при вообще ничем ненагруженном стабилизированном плече нагружать второе плечо током пару ампер - просадка с 28 до 27 вольт. При работе на 2 лм3886 подключал мультиметр включенный на измерение переменки чтобы оценить пульсации, при стабилизации с отдельным дросселями получились значения 40 мВ и 3 В для стабилизированного и не стабилизированного плеча соответственно. Потом попробовал с дросселем - в первом не изменилось, а во втором стало практически такое же, во всяком случае по такой методике уже сложно оценить разницу (смотрел на музыке). Думаю стабилизированное напряжение еще одним LC-фильтром отфильтровать и будет айс...
    Нашел апноут на тл494 от техаса где нашел ответы на все свои вопросы. Усилители ошибки питаются от внутренней 5-вольтовой шины, 4 вольта на выходе усилителя ошибки будет при входном дифференциальном напряжении 5 мВ, при 20 мВ входного на выходе будет 4,5 Вольта.
    Последний раз редактировалось Kortium; 23.03.2007 в 10:20.
  6. #525
    Хабаровск
    как делитель делал?
    Яб попробовал так.....с 3 ноги 10-15ком потом 150-500ком.на землю,а с середины на тригер.....
    А я не могу справиться с долбаной просадкой напряжения....
    уже снял 264вт. кпд 83% но напруга падает10-12в...ну что за дела......
  7. #526
    Цитата Сообщение от OverDrive! Посмотреть сообщение
    как делитель делал?
    Хм, я так и делал 12 кОм и 100 кОм ставил... Ладно сегодня еще покручу. У меня есть догадка по поводу просадки. Сколько у тебя номиналы Ct и Rt (частотозадающие) у генератора?
  8. #527
    Хабаровск
    намотал третий транс по всем правилам,первичку зделал 30 проводов на 0.5.....ох и тяжело это для моей слабой психики зачищать и залуживать 120 кнцов.......намотал одну 4 витка,затем в пустое место первой обнотки намотал вторую.Вторичка стандартная для всех трансов......пробовал частотыв от 150 до 40кгц...самое оптимально 50-55кгц..........и в итоге кпд ниже на 5 процентов......получаеться намотка моего первого "оригинального"транса лучьше однознано......вот так....
    Добавлено через 4 минуты
    сначало было 1000р и 7к по идее 65кгц примерно,но когда я тыкнул тестером на выхоб микросхемы,то о чудо 50кгц...то есть общая частота 100кгц бррр.....,когда я ее начал сбрасывать то при 50 оказалась самая большая мощность и соответственно просадка меньше вообщем сейчас стоит 25к а какая там емкость у кодера я не знаю,но явно ниже чем написано........
    Добавлено через 1 минуту
    увеличь значит до 20 и выше.... а второй 50-70....
    Последний раз редактировалось OverDrive!; 23.03.2007 в 09:30. Причина: Добавлено сообщение
  9. #528
    OverDrive!, Попробуй емкость увеличить до 10 нФ, а резистор подобрать так чтобы частота осталась прежней и с максимальной точностью сравни просадки под нагрузкой. Имхо может помочь, но не уверен.
    Последний раз редактировалось Kortium; 23.03.2007 в 10:05.
  10. #529
    Хабаровск
    так если частота не измениться,тогда что вообще измениться......не пойму.........
    короче сейчас у меня выдает 273вт.кпд 85% падение 11в это с 56-до 45 ток первички26.5А напяжение 12.1......попробую добавить пару транзисторов и как ты сказал , попробую....
  11. #530
    OverDrive!, Судя по даташиту мертвое время в небольших пределах можно менять соотношением емкости частотозадающего кондера и резистора, хотя для одной частоты это соотношение должно быть одинаковое, судя по графикам есть небольшая зависимость от емкости кондера. Вообщем скорее всего не изменится ощутимо, но ты все равно попробуй... 56 вольт это у тебя совсем без нагрузки? Попробуй замерить падение на первичке прямо возле транса, т.е. от средней точки до земли, оно может вносить весомый вклад в падение на вторичке. Если сможешь уменьшить деад-тайм до падение будет до вольт 50, а это уже очень даже не плохо.
    не ставь столько многоточий, а то сквозь каждый твой пост просвечивает какая-то вселенская безнадежность
    Последний раз редактировалось Kortium; 23.03.2007 в 11:30.
  12. #531
    Уфа
    Хочу опять задать вопрос на схеме с каракулями при отключенном триггере при включении ШИМ греются силовые транзисторы это так и должно быть или есть способ этого избежать и как это можно сделать Заранее благодарю
  13. #532
    Включение ШИМ это включение стабилизации ШИМ-регулированием или просто включение микросхемы по штатной схеме норфа?
  14. #533
    Хабаровск
    я навесил 15ком а то 57-58 вольт .....
    очень неплохо былобы уменьшить деад-тайм.....
    Ну согласись,падение не в 5-6в а все 12 ууууууу.....
    Последний раз редактировалось OverDrive!; 23.03.2007 в 15:59. Причина: Добавлено сообщение
  15. #534
    SMD-n
    Один из вероятных случаев такой :
    - Если напряжение стабилизации с ШИМ близко к напряжению на ХХ (без нагрузки) , то шим , при работе на нагрузку (U на выходе проседает) старается компенсировать недостаток тока в первичке и увеличивает длительность импульсов , доводя ее практически до 2 . Это и есть "узкое место" . Есть вероятность , что "мертвое время" вообще тогда отсутствует (сказывается емкость затвора и ток управления полевиками)и неизбежны кратковременные "КЗ" через транзисторы , что их и нагревает .
    Варианты ухода от проблемы :
    - увеличить витки на вторичке
    - уменьшить резистор в затворах и сделать драйвер для управления полевиками .
    Возможны и другие варианты .
    Проверить гипотезу просто . Отключаем шим , принудительно ставим скважность около 2 (получается минимум "мертвого времени" для этой микросхемы ).
    Если нагрев есть на ХХ - угадали .
    Второй вариант нагрева - "КЗ" через сам трансформатор . Тогда и катушка по идее должна греться .
    Это возможно , когда трансформатор входит в насыщение . Посему надо изначально проверить первичку (посмотреть форму тока) по методике Лысого на насыщение при скважности близкой к 2-ум (длительность импульсов максимальная) . Т.е. , при максимальной скважности ШИМ .
    Последний раз редактировалось SMD-n; 23.03.2007 в 16:40.
  16. #535
    494я без особых мер этого впринципе не умеет, так что исключено. Тем более если обвязка 494й вся сделана по Norf`у.
  17. #536
    SMD-n
    494я без особых мер этого впринципе не умеет, так что исключено. Тем более если схема 494й вся сделана по Norf`у.
    Это для идеального использования , которое предполагает и соотв. топологию и драйвера по выходу ...
    А затянуть включение можно запросто . Надо смотреть , что получается после драйверов .
    Цепь то длинная ...
    Надо проверять .
    Проще сделать так :
    - отпаять трансформатор , в стоки поставить резисторы по 1-2к на +12В.
    К затворам транзисторов подпаять по резистору 1к , свободные концы этих резисторов спаять . Ткнуть туда осцилоскопом и все будет видно .
    Если импульс DT опускается до земли (в крайнем случае до "чуть ниже" порога открывания транзистора) - все в порядке , а если нет ...
    А там уже смотреть , может будет достаточно установить электролит низкоимпедансный прамо у транзисторов драйвера .
    Последний раз редактировалось SMD-n; 23.03.2007 в 17:11.
  18. #537
    SMD-n, Эх, мне бы так топологией деад-тайм забесплатно уменьшить...
  19. #538
    SMD-n
    У меня на макетке сейчас SG3524 (50кГц) + по паре IRFZ48 через 22Ом подключены к выходам ИМС . Вогнать в режим "без DT" , изменяя скважность - нет проблем .
  20. #539
    Уфа
    схема собрана по норфу транс не греется кстати эта уже второй аппарат
    с такой фигней на первом просто сделал триггер на реле транс от компа
    первичка по 4 витка и интересно у меня у одного такая фигня
  21. #540
    у мена пара таких же транзюков, но дурацкая 494я не позволяет DT убирать без шаманства. Забил на это и победл все введением стабилизации
