Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Подружить RPi (Volumio) с Avid 442
    Аватар для aleev
    По умолчанию Подружить RPi (Volumio) с Avid 442
    Добрый день, коллеги!
    Есть задумка - прошу прокомментировать и, по возможности, помочь в достижении желаемого.
    Имеются:
    - Raspberry Pi 3+ с установленным Volumio
    - Счетверенный интерфейс Avid 442 IO (ЦАП 4хAD1860, фильтры 2хSM5813, приемник CS8412 )
    - Плата преобразования i2S сигнала на AK4137 (кандидат на использование)
    - Плата преобразования i2S сигнала на CS8421 (альтернативный кандидат на использование)
    Глобально хочется получить в одном корпусе:
    - Потоковый стример (Volumio) c ЦАП (2хAD1860) - RPi => I2S (без клока) => Конвертер => I2S => SM5813 => 2хAD1860 с родным выхлопом
    - ЦАП (2хAD1860) со входом SPDIF - CS8412 => SM5813 => 2хAD1860 с родным выхлопом
    По второму пункту в Интернете есть работающая схема перекоммутации - и здесь вопросов нет.
    По Volumio пытаюсь подключить следуя следующей логике:
    Выход I2S RPi не несет в себе сигнал Clock
    Этот выход подключаю ко входу конвертера
    Выход с конвертера подключаю по дата-шиту к SM5813, которую перенес на панельку и отогнул необходимые для коммутации ножки.
    Сигнала на выходах AD1860 нет
    Собственно вопрос:
    Какие настройки входа и выхода AK4137 нужно выставлять?
    Варианты такие:
    вход
    1. I2S (I2S format also called Philips format 16-32bit)
    2. LJ (left-aligned format 16-32bit)
    3. RJ24 (right-aligned also called Sony format 24bit)
    4. RJ32 (right-aligned also called Sony format 32bit)
    выход
    • I2S format
    • LJ (left-justified format)
    • RJ (right-justified format)
    Все три могут быть:
    16bit 20bit 24bit 32bit data 44.1K 48K 88.2K 96K 176.4K 192K 352.8K 384K sampling rate
    Исходя из документации думаю, что этот выход для адекватного восприятия SM5813 должен быть RJ 16 bit.
    Пробовал по-разному - не получается.
    Если кто-то уже разбирался - буду крайне благодарен за совет.
    Если готовы помочь разобраться мне - сниму и опубликую здесь осциллограммы сигналов в разных вариациях.
    Заранее благодарен.
    Последний раз редактировалось aleev; 28.09.2020 в 12:48.
    Частый гость Аватар для Chaa
    Курган
    По умолчанию Re: Подружить RPi (Volumio) с Avid 442
    А на контактах GPIO (12, 35, 40) есть данные при воспроизведении файла?
    То есть вопрос в том, правильно ли настроен вывод на I2S в Volumio. Там должен быть выбран вывод через I2S и "generic-dac" или "hifiberry-dac".
    Аватар для aleev
    В Volumio выбран внешний DAC. Пробовал и generic и hifiberry - в обоих случаях сигнал на пинах PRi есть.
    Я их подаю на AK4137, установив вход (по моему пониманию) PCM I2S.
    НА выходе перебирал все варианты RJ 16-bit - звука нет.
    Я же правильно понимаю - это RJ?
    Курган
    От микросхемы AK4137 вы передаете в ЦФ четыре линии: 24 MCKO, 27 SDTO, 28 OBICK и 29 OLRCK.
    А на них есть данные?
    Это RJ16.
    RJ - самый неуниверсальный формат, поскольку ему надо сразу указывать разрядность - 16, 24 32.
    Philips-I2S и LJ в этом плане получше.
    Аватар для aleev
    Да, передаю 4 линии на фильтр. Фильтр стоит в панельке и именно эти ноги отогнуты в стороны + SYNC (он на землю).
    Остальные ноги соединены по схеме устройства. Все, как на этой схеме, но вход не с CS8412, а с AK4137
    Сигнал есть. Вечером смогу дать скриншоты с осциллографа.
    To Alex: Я понял, но какой есть - SM5813 иначе ведь не сконфигуришь...
    ---------- Сообщение добавлено 23:36 ---------- Предыдущее сообщение было 23:21 ----------
    Скриншоты ниже.
    Смущает малая амплитуда MCLK - всего 400 мВ
    ---------- Сообщение добавлено 23:55 ---------- Предыдущее сообщение было 23:36 ----------
ID:	381109   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	381110   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	381111   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aleev; 28.09.2020 в 23:35.
    Ну одно из двух - или там сигнал посажен или измерения некорректные.
    Может щуп в скопе поганый, или фильтр какой включен? Я Овоны только на картинке видел, но думаю что если у него есть развертка 50нс/кл. и аквизишн 500мб/с, то нещастных 22МГц он показывать должен.
    Аватар для aleev
    Спасибо. Поковыряюсь завтра. Правильно понимаю, что кроме амплитуды MCLK все в порядке?
    Курган
    Посмотрите еще в ЦАП схему MUTE. Так как у вас SPDIF приемник не работает, возможно выход ЦАП отключен.
    Аватар для aleev
    Вряд ли. Индикаторы прыгают и шум идёт.
    ---------- Сообщение добавлено 18:19 ---------- Предыдущее сообщение было 10:12 ----------
    Alex, большое спасибо - заменил комплект щупов (просто выходы с платы ak4137 без подключения к SM5813):
    При подключении MCLK проседает до вольта (вероятно на проводе падает - вроде 9 см...) На AD1860 клок нестабильный и еще ниже уровнем.
    На выходе на слух хрип в такт музыке ((
    ---------- Сообщение добавлено 18:21 ---------- Предыдущее сообщение было 18:19 ----------
    Забыл - при подключении щупа на данные или lrck амплитуда mclk увеличивается и индикаторы интенсивнее моргают, но все равно хрип.
    Чтобы так просело на 9см провода, это должен быть не провод а грифель от карандаша...
    Старый знакомый Аватар для Андрей К
    Россия, г.Самара.
    aleev, фильтр в курсе что на него идет мастерклок 512фс?
    Аватар для aleev
    Упссс .. вероятно не в курсе. А как изменить на ak4137?
    ---------- Сообщение добавлено 13:09 ---------- Предыдущее сообщение было 09:52 ----------
    To Андрей К:
    Андрей, спасибо огромное - переконфигурил фильтр на прием 512fs и все заработало!
    Если сообществу интересно - по завершении этого "комбайна" дам полную раскладку по коммутации.
    Еще раз всем большое спасибо!
