Страница 46 из 61 Первая ... 36444546474856 ... Последняя
Показано с 901 по 920 из 1208
Тема: ВЕГА МП122. С нуля.
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    По умолчанию ВЕГА МП122. С нуля.
    Конструкция расчитана для замены имеющихся модулей "материнской" платы, УВ, УЗ, системы шумоподавления и СДП. Полная сборка плат позволит получить магнитофон несколько другого уровня: со сквозным каналом, ручной регулировкой подмагничивания и режимом "Монитор" для реалтаймового контроля записи. В отличие от исходника, при трассировке была поставлена цель получить максимально экранированную плату, помехозащищённую и позволяющую добиться наилучшего результата. Также при использовании разьёмного монтажа все модули могут быть заменены на другие, требуется лишь сохранение назначений выводов модулей. Это открывает простор для экспериментов на основе, в общем-то, неплохой деки для своего времени.
    Ознакомиться с фотографиями монтажа можно тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1158054
    Скачать файл "материнской" платы в формате 5го Спринта - можно тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1158582
    Схемные решения отдельных узлов и принцип построения тракта - тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1117835
    Обращаю внимание: схему коммутации блоков ЛПМ и автоматики я не менял, поэтому чертить её нет смысла. Это означает, что ВСЯ часть схемы до управляющих входов мультиплексоров К561КП1 оставлена без изменения - как и было в 122й "Веге". Функционал от исходника оставлен без изменений. Поэтому все вопросы - в исходную схему, при правильно запаянных исправных деталях всё должно работать сразу.
    Разумеется, во втором "кармане" необходимо применение сквозной головки.
    Вторая реинкарнация проекта: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2183983
    Последний раз редактировалось waso; 16.03.2016 в 11:53.
  2. #901
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    По умолчанию Re: ВЕГА МП122. С нуля.
    К сожалению, пока я не могу помочь, просто не особо слежу за ситуацией. Когда в 2019м я заказывал 5 комплектов, их оторвали просто с руками.
  3. #902
    Voronezh
    Жаль. Ну, если кто надумает - обозначтесь в теме, пожалуйста. Я на хвост прицеплюсь.
  4. #903
    Завсегдатай Аватар для Jenyok
    Moscow
    Вопросы по Вашим ранним усилителям воспроизведения. См. картинку.
    Что конкретно правите в фазе сигнала операционным усилителем ОУ OP3.1 ?
    Хорошо бы АЧХ и ФЧХ увидеть на выходе ОУ OP3.1 ?
  5. #904
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Поскольку схема эта так и не пошла в железную реализацию, то особого смысла в ней нет, но тем не менее.
    АЧХ горизонтальна в пределах звукового диапазона. Суммарная ФЧХ имеет поворот от 180* к 0* в районе 2...5кГц.
    Взрослые дядьки сказали, что это кошерно В более поздних вариантах, таки пошедших в железо, фазокорректор я не стал делать.
  6. #905
    Moscow
    НО...
    Указанный на схеме фазовращатель "вращает фазу" от 0° до -180° (минус).
    См. картинку, нижняя схема.
    Для схемы (см. выше) с номиналами деталей r= 33 кОм и C= 1500 пФ
    Расчетный сдвиг фазы на -90° (минус) ~=3.21525 кГц .
    Вот что получилось в реальной схеме.
    0° на частоте около ~2 кГц после фазовращателя, нижний график, зеленая кривая V(out3) .
    -90° (минус) на частоте около ~5 кГц после фазовращателя, нижний график, зеленая кривая V(out3) .
    Вопрос, что исправляем то по фазе ? И зачем ?
    Последний раз редактировалось Jenyok; 23.09.2020 в 07:17.
  7. #906
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    НО... Указанный на схеме фазовращатель "вращает фазу" от 0° до -180° (минус).
    А если фазу инвертировать?
  8. #907
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Перед ним стоит инв. сумматор. Входная часть фазу не вертит.
    Последний раз редактировалось waso; 23.09.2020 в 08:15.
  9. #908
    Котлас,Архангельская обл.
    Сидел тут кубатурил по поводу сквозного канала на Веге 122 эконом вариантом. Покритикуйте мою идею если что:
    В СССР насколько мне известно выпускали записывающую головку вроде только 3А24.751,соответственно ставим её в карман Б вместо стирайки.
    Далее в карман А ставим на пустое место стирайки стирайку.
    Что имеем? В кармане Б сквозной канал с единственным неудобством что стирать кассету придется в кармане А.
    Но затарат времени на стирание уйдет немного,так как настроил запись в кармане Б, потом стер эту настройку в кармане А и погнал запись в кармане Б.
    По поводу головок есть конечно вариации какие ставить,но у меня в наличии есть много новых импортных двухзазаорных стирашек и 3А24.751 и 3В24.751.
    Цена вопроса этих новых 4 головок на Авито получается в районе 3000, я думаю что это не очень дорого учитывая что в итоге получаем сквозной канал и износостойкие головки.
    Остается решить насколько можно по максимуму проблему с шумами этих головок.
  10. #909
    Новичок Аватар для romke
    Котовск Тамбовский
    ИМХО без прижима записывать не будет. И ещё высота захода совпадает со стирашкой или нет, как-то ниразу не проверял.
    Лучше тогда Б сделать чисто пишущим.
  11. #910
    Точно!Про прижим я забыл совсем.Хотя идея была норм.
  12. #911
    Частый гость Аватар для Гармониум
    Если есть такая голова , то надо ставить её в отдельный карман и пусть он будет пишущим . В " сквозном канале " главное ведь не в том , что он сквозной , а в том , что головка заточена под запись , что уже очень неплохо.
  13. #912
    Частый гость Аватар для andreika 82
    Ну прижим можно реализовать по разному , а вот головка по размеру не такая как стирающая отверстия по разному расположены по высоте .
  14. #913
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    У такой идеи есть какие-то шансы в условиях закрытого тракта, с двумя тонвалами и прижимными роликами, если бы не пара "но": будет закрыто пространство под традиционное размещение стирающей головки.
    И в ЛПМ с одним тонвалом лента, когда идёт с подающего узла, болтается тем сильнее, чем дальше она от тонвала. Поэтому на деле ничего хорошего не выйдет. Придётся искать сэндвичи.
  15. #914
    все будет работать . и без прижима . вопрос в бешеном неудобстве .
    ленту сначала надо стереть . потом откалибровать
    потом снова стереть
    и только тогда записывать
    nakamichi 700II\600II\500
  16. #915
    Minsk
    Все будет работать, так иногда делали. Но умудрялись рядом с записывающей головкой впихнуть небольшую стирающую, типа таких, как используются в аппаратах с закрытым трактом. Единственное, надо позаботиться о достаточном натяжении ленты. В "Веге" вообще можно натяжение стабилизировать, если подтормаживание сделать двигателем и управлять моментом обратно пропорционально частоте вращения. Где-то встречал переделку с подтормаживанием двигателем, но не в этой ветке.
  17. #916
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    При наличии размагничивающей катушки стереть всю кассету полностью дело пары секунд, но это попросту неудобно, согласен.
    Либо шунтировать катушки двигателя, например, ключевыми полевиками или реле. Эффект тот же, что в обычном моторчике постоянного тока, попробуйте крутануть вал с КЗ на выводах и без него и сравнить усилие.
  18. #917
    Когда-то, когда Веги-120 только появились, выяснилось бессмысленность доработок
    электроники этих дек. Из-за привода электромагнитом каретки с головками обеспечить
    стабильность азимута оказалось невозможным. Об этом говорил и Мосин, он переделал
    механику Вильмы , чтобы с помощью эксцентрика подводить каретку вручную.
    А механика у Вильмы значительно мягче.
  19. #918
    Старый знакомый Аватар для AlexR
    Riga
    2 WASO
    Неправда. Если добиться нормального подтормаживания, а не то, что в 120-й изначально-то все работает. У меня от такой схемы даже данные по Кд где-то сохранились. Что 120-я-на Вильме с ее фетром и муфтами после переделки был неплохой результат. Т.е.вместо ГС стояла 752А, как пишущая. В 3-х моторной схеме, как в 120-й, если добиться корректной работы даже такого простого движка-то КД с постоянным подтормаживанием около 0,07% DIN. Но одновальной протяжке.
  20. #919
    А все эти дополнительные двигатели и привод каретки через шестерни- это
    просто рекламные трюки ? Эл.магнитом ведь проще и дешевле.
    Проблема не в детонации или стабильности натяжения, а в том, что в таком случае нет
    повторяемости угла азимута. И никакие дополнительные направляющие не помогут.
    Это не только мой практический опыт, ссылка на мнение Мосина тоже ни о чем не говорит?
  21. #920
    Minsk
    У себя в вильмовском ЛПМ переделал привод с электромагнита на дополнительный двигатель только чтобы убрать громкие щелчки. С азимутом было все в порядке.
