Страница 7 из 11 Первая ... 56789 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 201
Тема: ЛМК работа над ошибками.
    Аватар для .Васильев
    По умолчанию ЛМК работа над ошибками.
    Сравнительно глубокоосный(петлевое 80дб на 20кгц) несложный усилитель на доступной элементной базе.Оу аналог импортный отечественному КР544уд2А. транзисторыв уне от широкораспространенных телевизионных серий.Выходники кт818г/819г в пластике и аналогичные импортные.
    Особенность усилителя в хорошей сбалансированности и оу и самого усилителя .ОУ на выходе 1мкв постоянки. И да удивительно низкие искажения . Интермоды во всем диапазоне мощности резко деградирующие и весьма неплохи.
ID:	375333   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	LMK 1 режим.JPG
ID:	375334   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	375335   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	LMK  переходные.JPG
ID:	375337   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	LMKmini12 имд3пары..JPG
    Последний раз редактировалось .Васильев; 29.06.2020 в 16:53.
    С уважением Максим.
  2. #121
    По умолчанию Re: ЛМК работа над ошибками.
    .Васильев, Наслаждайтесь процессом.
    да я вроде не комплексую.
    С уважением Максим.
  3. #122
    Повторил на своей модели обход за 180гр по типу показанного в ветке прот ад844.
Название:	LMK lf356 3пол 1вт меандр.JPG
ID:	375772   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	LMK lf356 3пол петлевое.JPG
ID:	375771   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	LMK lf356 3пол.JPG
ID:	375773   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	LMK lf356 3пол 1вт.JPG
Название:	LMK lf356 3пол афчх.JPG
ID:	375776   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	LMK lf356 3пол общее петлевое.JPG
    С уважением Максим.
  4. #123
    Максим, покажи хоть народу номиналы цепей коррекции, а то все взяли дурацкую моду - чуть какая идейка, сразу надо шифроваться ...
  5. #124
    Я просто прикололся ,а так вот. миллер мне намного больше нравится в данном месте.На 3полюсную внимание обратили,а на новую цепь термо нет. Тут цепь термо не хуже цепи термо М.Александера на тл431
    Последний раз редактировалось .Васильев; 06.07.2020 в 18:45.
    С уважением Максим.
  6. #125
    Как же, выделено красным ... А что такого выдающегося в цепи термо М.Александера - звук она ведь не улучшает ...?
  7. #126
    работа системы термо у александера отличная.Но там ошибка в схема
    С уважением Максим.
  8. #127
    Старый знакомый Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    Очень интересное решение термостабилизатора. Завтра попробую в симуляторе покрутить
  9. #128
    Так нужно упростить ошибку ... Я не понимаю, зачем вообще узел термо нужно как-то усложнять - только создавать самому себе проблемы, это особенно касаемо глубокоОООСных схем, где любая мелочь может сделать звук из живого - мёртвым ...?
  10. #129
    транзистор в диодном включении можно смело парой свитых проводов подключать
    Снял анализ имд аналогично спектролабу.С лф356 и одной парой аналогов кт818/819. Не правильно снял,исправил.нехило получилось .ИМД минус 140дб и меньше
Название:	LMK 356 раст имд.PNG
ID:	376290   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось .Васильев; 17.07.2020 в 15:44.
    С уважением Максим.
  11. #130
    В Архиве анализ усилителя (афчх,петлевое, первый ватт ) с разной глубиной вложенной оос вплоть до одной оос . Судите сами о утверждении снижения искажений с ростом глубины общей оос и уменьшении глубины вложенной оос. Много файлов.
    Использовал новый измененный вариант трехполюсной коррекции. Спад АЧХ 20дбдо первого перегиба.потом 40дб и затем 60дб , в конце диапазона 40дб . отличие в частоте перегиба .вот график
Название:	LMK 356. 3пары 3p1афчх.PNG
    Последний раз редактировалось .Васильев; 28.07.2020 в 20:32.
    С уважением Максим.
  12. #131
    На удивление очень низкие искажения ,в том числе Имд 19/20 при использоваании древней советской микросхемы К153УД2. Вот вам и старье.
Название:	LMK  1ватт.PNG
ID:	380238   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	LMK 357 афчх.PNG
ID:	380236   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	LMK 357 схема.PNG
ID:	380235   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	LMK 357имд 19к20к.PNG
    С уважением Максим.
  13. #132
    РФ Саратов
    Откуда она в симуляторе?
  14. #133
    Russian Federation,Tula
    Всего- навсего хотел посоветовать Максиму отойти от порочной практики длинной печатной платы параллельно радиатору- выглядит бохато, но гамно- гамном. Уж если по серьезному- силовая часть на радиаторе, слаботочка - перпендикулярно, минимальная площадь силовой части и контура ООС, и никаких батарей дешевых баночек впараллель.
    Почему бы и нет, такой конструктив мы обсуждали с Максимом несколько лет назад.
    ---------- Сообщение добавлено 12:38 ---------- Предыдущее сообщение было 11:44 ----------
    Какая ошибка ? Повторял и дополнял диодами проблем не было в железе (не помню может по ходу ошибку исправил).
  15. #134
    полный аналог есть
    С уважением Максим.
  16. #135
    Германия
    .Васильев, Привет! Перегрузку/насыщение смотрел? там после ОУ транзистор солидные токи гонит при этом, а ОУ сам меандры на полное питание. А так работает ! Правда в симуляторе. пробовал диодики с выхода ОУ на его (-)-вход. Так искажения чуток растут изза паразитов диодных, пробовал также тому транзистору ограничить ток - тоже качество страдает, диффкаскад после ОУ - тож пока не фонтан.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  17. #136
    ОУ в клипе не перегружается,а перегружается первыйм транзистор уна.Вот диоды и спасают.Транзисторы не перегружаются
Название:	LMK 357 обр.PNG
    С уважением Максим.
  18. #137
    Германия
    Ладно, бум считать, что у нас гранаты разной системы. Нет проблем.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  19. #138
    Не , а какая перегрузка оу при нагрузке 5,1ком плюс сопротивление открытых диодов в ограничителе плюс27ом R9 ?
    С уважением Максим.
  20. #139
    Частый гость Аватар для buratino
    Уходит в клипп и долго из него выходит.
  21. #140
    мда.я про то, что оу по току не перегружается. а мне про клиппование.
    С уважением Максим.
