Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Расположение элементов в усилителе, Кабель-менеджмент
    Аватар для higheraudio
    Moscow
    Вопрос Расположение элементов в усилителе, Кабель-менеджмент
    Приветствую!
    Делаю корпус для усилителя The End Millenium, в процессе возникают вопросы в расположении элементов и кабель-менеджемента. Прошу помочь советом:
    1. Ширина радиатора такая, что приходится ставить платы левого и правого канала впритык друг к другу. Соответственно + и - правого и левого канала находятся близко друг к другу, примерно 10-15 мм, страшно?
    2. Как правильно протянуть кабеля от БП к платам УМ? Такая паутина получается... Или я сильно заморачиваюсь и ничего страшного в этом не будет?
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    По умолчанию Re: Расположение элементов в усилителе, Кабель-менеджмент
    С питанием ничего страшного не будет. От БП идёт уже выпрямленное отфильтрованное напряжение, а учитывая что усилитель класса А потребляет постоянный ток то эти провода фонить и давать наводки на другие цепи не должны. Гораздо большее внимание следует уделить слабостигнальным входным цепям, особенно от потенциометра к плате усилителя. Минимизация длины, использование экранированного провода и грамотное подключение экрана к земле - залог успеха.
    г.Рязань
    Нет.
    + и - свить между собой.
    Цитата Сообщение от alex3 Посмотреть сообщение
    усилитель класса А
    Миллениум - безОСник в классе АВ.
    higheraudio, Кукбук - наше всё.
    Moscow
    Каким методом можно проверить "качество" этого самого питания? И вообще, что такое "качественное питание"?
    Королёв
    Осциллографом посмотреть как меняется напряжение при динамическом изменении сопротивления нагрузки. Имеет значение не только абсолютное значение изменения напряжения но и форма сигнала, не должно быть "выбросов" в момент резкого изменения сопротивления нагрузки(актуально при использовании стабилизаторов).
