Страница 146 из 184 Первая ... 136144145146147148156 ... Последняя
Показано с 2,901 по 2,920 из 3668
Тема: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Аватар для MaxAlex
    По умолчанию Выбор резисторов в звуковой тракт
    Про выбор кондецаторов писалось много и неоднократно, а вот про резисторы как то все отмалчиваются...
    Интересуют следующие вопросы (в связи со сборкой усилителя на LM3886):
    1. Какой тип резистороров выбрать - металлопленочные, углеродные и т.д. ?
    2. Как влияет на звук каждый тип резистора? Если есть разница то может попробовать паралельное включение резисторов разных типов - по аналогии с шунтированием кондесаторов.
    3. Какая мощность должна быть у резисторов 0.125; 0.25; 0.5 Вт ? Понимаю, что 0.125 Вт хватит в большинстве случаев, но температурный дрейф и все такое... Зависит ли звучание от мощности резистора?
    5. Применительно к LM3886 (да и прочим усилителям на микрухах) в каком диапазоне должно быть сопротивление резистора обратной связи?
    Допустим (у меня инвертирующее включение без входного буфера) при коэффициенте усиления 21 возможны варианты:
    а) 20 кОм -1 кОм (не всякий источник сможет работать на нагрузку в 1 кОм)
    б) 200 кОм - 10 кОм (уже приемлимое входное сопротивление)
    в) 1 МОм - 50 кОм
    г) использовать Т-мост для получения нормального входного сопротивления 20 кОм(к выходу) - 1кОм(об землю) - 20 кОм(к инв. входу)
    6. На до ли шунтировать кондецаторы блока питания резисторами и как это влияет на звук? Ведь при шунтировании резистор оказывается в пути прохождения звукового сигнала.
    Последний раз редактировалось MaxAlex; 27.05.2005 в 12:19.
  2. #2901
    По умолчанию Re: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Цитата Сообщение от Сергей Кор Посмотреть сообщение
    "скользкие заразы" .
    Я тоже набрал плоских 4148, круглые стеклянные меньше нравятся.
    Хотя по сути дела пофиг.
  3. #2902
    А к примеру Vishay mma? С жесткими выводами, melf.
    Хорошие, но опять-же у меня практически нет мест, где есть пиковые ударные нагрузки. Так нафига мне не очень удобный в монтаже МЕЛФ?
    Цитата Сообщение от Hrun Посмотреть сообщение
    Из-за того, что все они выводные?
    Разумеется.
  4. #2903
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Итаг.
    1. Takman Carbon Film REX.
    2. Takman Metal Film REY
    3. Precision Resistive Products (PRP) PR9372_Series
    Поставил 1 Вт. Пока слепым не слушал. После неслепого очень сильно кажется, что N1 1 Вт к Игорю не вернётся
    Складывается ощущение, что в аппаратуре звучание определяют только резисторы. Но пока не спорьте. Я ещё послушаю...
    BLACK HI-END
  5. #2904
    г. Обнинск
    Как не редко и справедливо повторяет временно лишённый права голоса товарищ, влияет всё, что можно переткнуть. Были и более фундаментальные наблюдения - "Всё влияет на всё!". Главная проблема, использовать эти влияния, с максимальной для себя пользой.
    Последний раз редактировалось aganext; 15.09.2020 в 23:53.
    С уважением, Андрей.
  6. #2905
    Старый знакомый Аватар для Aleksey
    Ростов на Дону
    Круглый, да. Выскальзывает?
    У них основная проблема это то, что они катаются по столу.
    Решается очень просто - берешь бумажную салфетку и на неё MELFы... и ни куда не катаются.
  7. #2906
    Toronto
    На любyю картонку клеишь двухсторонний скотч на него ленты с мелфами. Cдираешь защитную пленку с ленты по мере необходимости и ничего никуда не катается. А паять их лучше пастой натыкал на пады на пасту сразу все что надо потом одним проходом запаял
  8. #2907
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Всегда в поделках (аналоговых) использую Dale RN55-RN60 с отличным результатом.
    Если брать по 50шт,в Моузере получается отличная цена.
    Недавно брал Такман (в Партсконнекшене распродажа)
    Металплёнку,для 12 ступ громкости,очень даже нечего.
    Переключатель позолоченное серебро.
    Вот только окрас появился,пока не понял,резики или переключатель...но благородно
  9. #2908
    г. Тамбов
    Удачное слово нашли аудиофилы - окрас. Ну, типа, звук так ничё, но немного с окрасом. Если перевести, то "Разницы я не услышал, но она должна быть, а значит есть!" Что такое окрас...
    BLACK HI-END
  10. #2909
    Словечко да, аудиофильское, но имхо означает, что к звуку примешивается что-то, и какую запись не поставь - это что-то слышно и заметно.
    Например, это стойкое искажение АЧХ. Линейное. Типа - привкус.
    В общем окрас - ничего хорошего, но иногда бывает "благородный".
    Я так это понимаю...
  11. #2910
    г. Тамбов
    Ну, даа... Резисторы там, конечно, АЧХ наискажали
    Но пусть автор объяснит, что он под этим словом понимает... Окрас!
    ---------- Сообщение добавлено 22:23 ---------- Предыдущее сообщение было 22:21 ----------
    Как по мне, такие вещи надо прямо вот так и писать, как в цитате.
    BLACK HI-END
  12. #2911
    Это непростое аудиофильское понятие.
    Типа, медных посеребрённых одножильных проводников, которые ярчат, но измерить это сложно.
    То есть на слух задир ВЧ как бы есть, а на измерениях его как бы нет.
    Старик Лихницкий утверждал, что к искажению АЧХ привыкнуть вполне можно, а к неприятному окрасу никак.
    Аналогия в акустике: головка в каком-то узком диапазоне даёт слышимый выброс (резонанс). И он мозолит ухо.
  13. #2912
    г. Тамбов
    Хорошо, Игорь. Растолковал
    Вот, только есть большие сомнения, что такого рода "окрас" возможен от резисторов. Я только муть замечал. Думаю, это противоположно окрасу
    BLACK HI-END
  14. #2913
    г. Обнинск
    Ну муть это тоже окрас, не благородный.
  15. #2914
    Это всё имеет смысл обсуждать,когда мониторинг ,ну хотя бы какого не будь среднего уровня...
    Так получилось,что я построил студийный...
    Контрольные оконечники QUAD 510 и полки АТС CSM10.
    Очень нейтральный комплект...
    Сравнение резиков производилось с переменником Нобле,старым,не китайским.
    (китайские современные,брать нельзя,муть одна)
    Субективно звук стал лучше тембрально и расширилась глубина и ширина стереобазы.
    Есть и Дакт в наличие,он очень хорош и более нейтрален по звучанию.
    Вообще я доволен результатом,докупил ещё один переключатель и буду пробовать заменить в преде Трешхол.
    Там стоит P&G,очень не простой переменник,но шуршит вначале и чистка не помогает...
  16. #2915
    г. Тамбов
    Ну вот же ш! А то ОКРАС!
    Так бы и сразу!
    BLACK HI-END
  17. #2916
    Новичок Аватар для iddqd2001
    Россия, г. Рыбинск
    Какое же каменно-угольное д**мо там стояло, если после замены на ширпотреб Dale RN так звуку похорошело
  18. #2917
    Не внимательно читали.
    В переключателе уровня,я поставил Такман металлоплёнку.
    В Партсконнекшене на неё распродажа.
    Конечно луч бы Holco,но номиналов там мало...
    ---------- Сообщение добавлено 23:42 ---------- Предыдущее сообщение было 23:40 ----------
    А Нобль хороший,Вы просто не пользовались.
    Вполне приемлемый уровень,вот только нет их настоящих.
  19. #2918
    Частый гость Аватар для А.Кадабра
    Прошу совета. Нужен smd 0805 резистор, в районе 3кОм в i/u. Оснастить надо 12 ad1853 в моно - 25 резисторов (1 обязательно потеряется), фольга вроде VSMP отпадает - дорого, рассматриваю в районе доллара за шт. Основные варианты Susuma RG 0,05%, RS (производитель позиционирует как аудио, есть тесты - по сравнению с аналогичными RG выигрыш 3dB по шуму, стабильно лучше -40). Welwyn PCF - вроде как smd вариант RC55Y, не дорогой 5ppm. RN73 от TE или их "танталовый" вариант RQ73. "Танталовые" PCF от TT, или более дешёвые WIN. Аналогичные Vishay дороги, разве с ебей брать. На сколько "тантал" лучше нихрома, если лучше? Как коррелируется точность резистора одного типа и качество звучания.
    Последний раз редактировалось А.Кадабра; 28.09.2020 в 00:48.
  20. #2919
    Старый знакомый Аватар для Сергей Кор
    Russian Federation,Tula
    Уверен что надо для звука 0,05% и 5ppm ?
  21. #2920
    -40 чего?
