Страница 422 из 583 Первая ... 412420421422423424432 ... Последняя
Показано с 8,421 по 8,440 из 11645
    Аватар для Kompros
  2. #8421
    Ru
    есть смысл в уменьшении этого резистора перед кабелем ? - сейчас с 33 до 15 ом
    Есть смысл соединить его последовательно с индуктивностью или ферритовой бусиной и расщепить на 2 резистора для Т-фильтра, чтоб обратные помехи из кабеля не лезли в цепь ООС.
    В фирменных демо-платах для ОУ там вообще 50 Ом, ибо нефиг перегружать выход.
    ---------- Сообщение добавлено 14.09.2020 в 07:29 ---------- Предыдущее сообщение было 13.09.2020 в 21:53 ----------
    49.9 ом, 1/8 Вт и не noname:
    THS4061 High-Speed Op Amp EVM User*s Guide
  3. #8422
    Частый гость Аватар для Pool
    Jena
    Приветствую, уважаемые. Подскажите плз, не могу найти в ДШ по cs4398, какое у него потребление? Можно ли для питания по 5в и по 3.3в использовать LM317 в корпусе TO-92 если она и CS8416 кормить будет?
  4. #8423
    стр. 18 ДШ: DC ELECTRICAL CHARACTERISTICS
    ---------- Сообщение добавлено 12:09 ---------- Предыдущее сообщение было 12:07 ----------
    и CS8416
    стр.7 ДШ: DC ELECTRICAL CHARACTERISTICS
  5. #8424
    Jena
    Да, это видел, но т.к. не очень знаю терминологию не был уверен, что это максимальное потребление. Спасибо.
  6. #8425
    Частый гость Аватар для LexaryStyle
    вопрос: понятие фазового шума применимо только к активным генераторам? к кварцам она не применима?
  7. #8426
    Завсегдатай Аватар для pyos
    LexaryStyle, применимо.
  8. #8427
    Украина, Днепр
    Цитата Сообщение от Magentis Посмотреть сообщение
    Однако, приношу свои извинения. По ходу надобности вник в вопрос. Приведенная мной распиновка касается вывода видеокарты. Что же касается иных мультимедийных устройств, назначение выводов другое.
    И в привычные уровни формата I2S преобразовать легко, используя, например, DS90LV047
    ds90lv047a.pdf
  9. #8428
    Поскольку стандарта на это нет - все лепят по своему.
  10. #8429
    WOT
    Отбирать кварцы по наименьшему шуму, то еще не благодарное занятие
    ---------- Сообщение добавлено 21:57 ---------- Предыдущее сообщение было 21:55 ----------
    Можно, но я для цифры и аналога, делаю разные стабы и отдельные обмотки трансформатора.
    хотя при использовании спедиф без обратной синхры, достаточно использовать 2 стаба от одного источника,
    только развязать цифровое питание от аналога нужно.
  11. #8430
    Самара
    а смысл отдельные обмотки?
    _________________
    Евгений
  12. #8431
    Начал сегодня делать переход с 5 В последовательного стаба на 5 В параллельник (для 35 В питалова выхлопа цапа и предусилителя/УН уся мощности уже сделал переход). Но тут возникли проблемы. В связи с низковольтностью получались неоптимальные режимы работы транзисторов по перепадам (много менее 5 В Uкэ). Т.к. разобрал почти весь стаб, то решил делать всё наилучшим образом, чтоб падения были на ответсвенных элементах около 5 В. В общем, пришлось искать решение, ну и выкрутился, применив цепь ложного сдвига уровня на 4-х 2,5 В светодиодах, отделяющуюю УН от раскачки выходника. Всего 2 каскада усилителей тока после усилителя ошибки (УН). УН выполнен по двухэтажной схеме - каскод. Раскачка выходника осуществляется симметричным повторителем - тяни-толкай с разнономинальными эмиттерными сопротивлениями, предназначенными для оптимизации временной характеристики стаба. Данная задержка реагирования стаба почти не зависит от тока потребления, горб на серёдке вызван установкой кондея на выходе в 47 мкФ, по идеее, для параллельника вообще лучше не использовать кондейки на выходе, ну, в пределах 10 мкФ, чтоб не росла задержка реагирования. На верхнем графике представлен КОИП (коэф. ослабления ист. пит.), на нижнем ЧВХ (частотно-временная характеристика). На этих графиках, для сравнительной наглядности, представлено 2 варианта одного и того же стаба, с хорошей ЧВХ и с плохой. Отличием плохого является использование выходной 3-ки повторителей, что повысило КОИП, но и скрутило ГВЗ. Днями ранее было установлено в экспериментах со стабом 35 В в построениях выходного каскада по схеме 2-ки полностью асимметричного параллельного повторителя, но в одном случае донакачка тока покоя в 1-ю (предвыходную ступень) осуществлялась от ГТ на 2SK246, а во втором от каскодного ГТ на БТ с регулировкой этой самой величины, что позволяло управлять кривой ГВЗ. У ГТ на 2SK246 ГВЗ уходило сильно вниз близь инфраниза, практически как и у приведённого графика. Такой вариант стаба давал для усилителя (УМ), в целом ранее имеющего светлый живой окрас, мрачный холодный транзисторный звук, подобного же эффекта я добивался сменой выходных с MJL21193 на, например, 2SB817/2SD1047. При выравнивании графика ГВЗ в почти ноль - звук становился нейтрально окрашенным, почти пресным, но не сухим. Вариант же звонкого, живого звучания, можно сказать, умеренно лампового, уже не помню как выглядит график ГВЗ, был получен на схеме выхлопа 3-ка Дралингтонов с балластным сопротивлением на общую точку номиналом 1,2 кОм эмиттера предвыходника; построение УН и прочего аналогично приведённым схемам. Стаб же УТ УМ не менялся на всём промежутке сравнительных испытаний и представлял из себя такой же УН и выхлоп 3-ка, как у варианта 2 приведённых схем, но с включениме выходного силового транзистора последовательно с нагрузкой. В общем, работа над качественным стабом с неогромным кол-ом деталюшек и исследовательской работой по влиянию параметров на звук, думаю, окончена, можете пробовать собирать под лицензией.
Название:	СТАБ 5 В v1.1 - КОИП, ЧВХ (параллельники).png
    Ижевск
    Здравствуйте. Пару вопросов про pcm2706
    Китайская синяя платка у меня.
    Не понятно зачем на плате 5в питание , если через USB оно приходит ?
    При подключении к смартфону по OTG pcm2706 кушает заряд батареи, можно ли сделать так чтобы pcm2706 брала питание только с усилителя в котором она и установлена. Либо даже чтобы смартфон брал заряд от усилителя во время работы.
    Можно ли менять в этом цапе режим master\slave на i2s ?
  14. #8433
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Подозреваю, что это выход.
    Надо смотреть разводку платки. Вероятно, придётся резать дорожки, но может удастся обойтись выпаиванием чего-нибудь. Питание при этом, скорее всего, нужно будет подать на этот самый контакт "5V".
    нет.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  15. #8434
    Ижевск
    Я готов резать дорожки и подпаиваться, перепаивать.
    Попробую пока по простому, в юсб кабеле отключу 5 вольт.
    Посмотрю что получится.
  16. #8435
    а что если брать кварц + Jitter Attenuator ?
  17. #8436
    Северная Голландия
    Этой PLL-ке тоже нужен кварц, и мы упрёмся в его джиттер
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  18. #8437
    WOT
    Да все просто там
    действительно 5 вольт с юсб нужно отсечь,
    и можно подать 5в с другого источника..
    а вот на счет заряда смартфона..
    в режиме отг совсем не факт, что будет идти заряд..
    ---------- Сообщение добавлено 01:24 ---------- Предыдущее сообщение было 01:23 ----------
    Земли аккуратней развести получится.
  19. #8438
    Северная Голландия
    Если это обычный телефон с microUSB, то не будет. Исключения были, но давно: у меня в стареньком Филипсе пин питания в разъёме оставался входом даже при переходе в OTG, как я понимаю, это прямо противоречит спецификации USB.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  20. #8439
    Конечно противоречит - Host должен питать подключеное к нему устройство, а Device - питаться/заяжаться от него.
  21. #8440
    Самара
    Я на последней плате ацп пробовал запитывать Va и Vd от одного источника, нет никакой разницы
    _________________
    Евгений
