Показано с 21 по 40 из 63
Тема: смещение рабочей точки у микросхем ТДА
    Зеленоград
    По умолчанию смещение рабочей точки у микросхем ТДА
    Господа,
    рассматривалась ли здесь тема улучшения звучания микросхем ТДА.... ,
    смещением режимов выходного каскада,
    подключением на выход источников тока ?
    цель - смещение токов выходных транзисторов чтобы на слабых сигналах был гарантированный режим А ( от одного из выходных транзисторов) , а точка переключения выходных транзисторов смещается (вверх или вниз).
    Где то тема изучалась но инфа пропала...
    Последний раз редактировалось garp; 13.09.2020 в 18:00.
    РФ ЛНР
    По умолчанию Re: смещение рабочей точки у микросхем ТДА
    не любит 4ом нагрузку
    учетверяет сопротивление
    Для автора темы (если еще зайдет). Интегральные УМЗЧ давно научились соединять параллельно. Резисторы ООС применяют с малым разбросом и последовательно с каждым модулем 0.1...0.5 Ом. Предположим, 4 модуля параллельно, каждая ИМС "видит" нагрузку не 4, а 16 Ом. Сравнивайте себестоимость и килограммы. По ЛМ-кам есть на форуме тема, ТДА, похоже еще никто не пробовал (да, инверт, Ку не даташитный, а до 5...6 единиц понизить). Пробуйте...
    3886 стоит не мало а 8шт(стерево) еще больше,мне проще в АС автотранс поставить,и сделать ее универсальной(4/16ом)
    кроме того предполагалось увеличение питания до 82в делающую лм линейнее
    РФ ЛНР
    а тда 2050 беспердельно меньше. Я же указал, не Вам, а:
    Для автора темы
    Зеленоград
    слава любителям параллелить ТДА, но цель была немного другая- слушать вечером в тишине 100мВт чистого звука
    да это идея-4шт 2050 параллельно
    я пробовал параллелить тда7377(там два инверт два неинверт в одном корпусе) и все в мост вроде лучше немного играла,но автотранс слышно сразу-звук заметно лучше
    ---------- Сообщение добавлено 21:04 ---------- Предыдущее сообщение было 21:00 ----------
    garp, так при 4шт он из А класса не выйдет при 8ом нагрузке и 100мвт
    если что резиком на любую из шин подгрузишь
    Зеленоград
    Тогда уж вовсе без мсх.
    да здесь вместо Rs просится полевик с соединенным затвором и стоком. но модулируемый источник тока снизу не всегда хорош
    garp, для чистого а класса должен быть именно резистор
    РФ ЛНР
    Забавляйтесь
    100 милливатт это иллюзия, когда захочется больше - данный каскад позволяет заземлять нагрузку. Отдает в нагрузку почти удвоенный ток покоя. Рассчитывается очевидно. Проверялся в повторителе без ООС. С микросхемой не проверял и не буду, соответственно общей обратной не охватывал.
    И еще вопрос, нужно считать и проверять сколько и как микросхемный усилитель рассеивать тепла будет в таком режиме.
    Частый гость Аватар для buratino
    Подожди ругаться!
    Выдумал: "растягиваем" выходы запараллеленных (выходами) ТДА-шек в разные стороны, подав на вход разнополярные постоянные напряжения - и вуаля!
    Что выдумано назад не вдумаешь!
    да нормально,тда ведь вдвое меньше нагружаться будет, тк часть тепла в ИТ будет рассеиваться,главное не превышать ее максимальный ток по даташиту
    ---------- Сообщение добавлено 21:37 ---------- Предыдущее сообщение было 21:34 ----------
    4шт параллельных тда должны звучать не хуже а класса
    Цитата Сообщение от buratino Посмотреть сообщение
    Выдумал:
    мост.
    100 мВт? Это 0,23А пикового тока на нагрузке 4Ом. Если через нагрузку пропустить такой постоянный ток, то на ней рассеется 200 мВт! Неужто 10-ваттный динамик от этого расплющится? Нет? Тогда, повторюсь, подать на вход смещение и уже через 15 минут можно слушать в тишине 100мВт чистого звука!
    мост.
    У моста выходы не объединяются! Да и парафазны они, а не синфазны.
    Нет, с чего бы? Только немножко вылезет или втянется, в зависимости от. Что несколько повлияет на рабочий ход. И катушка будет зря греться.
    Однако, градус идиотизма в теме поднялся значительно выше комнатной.
    Да ты что?!
    Кто?
    На 1/7 максимального хода? т.е. на 0,??? мм? - ерунда! достаточно наклонить динамик вперёд-назад в зависимости от.
    200 мВт??? -ещё большее ничто, чем что-то, по сравнению с эстетическим удовлетворением от "А" и его тепловыделением для теплоты звука.
    100 мВт?
    это ниочем,проще повторитель сделать,на 4ом нагрузке от 2в RMS получите 1вт
    Это уже было? тогда неинтересно...
    Пара спараллеленных ОУ было? Нет? "А вот это попробуйте!"
    Фигней маетесь .Умощните ТДА2050 парой КТ818/819 да в композит по Янгу заведите и все.будет вам отличный звукдаже от контрафактной ТДА-шки.
    С уважением Максим.
    Зеленоград
    так гораздо лучше (хоть и источник тока снизу - не лучший вариант)
    вместо R1 вольтодобавку,но лучше ВК заратустры сделать с батарейкой
    Зеленоград
    Вольтодобавка это хорошо но тут снизу источник тока Q1 - что то он не хочет с конденсаторами вольтодобавки хорощо работать на максимальных сигналах - мультисим не соврет , источник тока Q1 вместо полноценного усиления полуволны- это от бедности...
