Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Рассомаха, но не от Марвел -)
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    По умолчанию Рассомаха, но не от Марвел -)
    Чтобы раскачать форум (а то как-то уныло - хоть не заходи неделями), публикую еще одну схему /лейку
    популярного на ДАЙАУДИО.КОМ усилителя. Собственно собрано из двух их частей (там сейчас мода делать на 2х раздельных платах усилители): "Wolverine" и "SlewMASTER". Ну, как я вижу, это небольшое развитие усилителя APEX AX-20.
    Может ошибаюсь.. Если кто захочет, может переделать Лейку или так повторить...
    В общем смотрим ниже, пишем мнения, господа, товарищи, граждане.
    ---------- Сообщение добавлено 17:43 ---------- Предыдущее сообщение было 17:41 ----------
    и еще скрин платы
ID:	379833   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	379834   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	379835   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Скриншот 09-09-2020 174143.jpg
Название:	Скриншот 09-09-2020 174154.jpg
ID:	379838   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Скриншот 09-09-2020 174129.jpg
    "Мой князь - Князь Тишины..."
    По умолчанию Re: Рассомаха, но не от Марвел -)
    На самом деле несимметричные схемные решения, которые принимают хоть какое-то дело в усилении сигнала - дело плохое, такие усилители не могут нормально звучать в силу своей кривости работы, т.к. только в симметричной схемотехнике происходит компенсация изменения параметров элемента противоположным плечом при усилении сигнала. Так же название SlewMaster под вопросом - в базах выходников по 4,7 Ома и предвыходник отделён RC фильтром 4,7 Ома 47 мкФ - та же линия задержки - в пиках на больших громкостях даст о себе знать на басах. Ну и фильтр на транзисторе для слаботочных каскадов - что мешало сделать такой же сложности, но существенно лучший стаб на полевике + стабилитрон или ГТ с ИОНом+переменник? Ну, и, конденсаторы с баз на шины питания у предвыходников скорей добавят помех с шин питания, на общий провод их надо было, имхо. ИТОГ - столько транзисторов - одни понты, не более.
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    "На самом деле несимметричные схемные решения, которые принимают хоть какое-то дело в усилении сигнала - дело плохое, такие усилители не могут нормально звучать в силу своей кривости работы, т.к. только в симметричной схемотехнике происходит компенсация изменения параметров элемента противоположным плечом при усилении сигнала. "
    - слишком радикальное заявление.-)
    "в базах выходников по 4,7 Ома"
    - так везде в аналогичных схемах.
    "предвыходник отделён RC фильтром 4,7 Ома 47 мкФ - та же линия задержки - в пиках на больших громкостях даст о себе знать на басах."
    - отчего-то сомневаюсь в этом.
    "ИТОГ - столько транзисторов - одни понты, не более. "
    - Ну а буржуины все в восторге от звука... -))
    Опять сказки
    ---------- Сообщение добавлено 15:14 ---------- Предыдущее сообщение было 15:13 ----------
    Точно сказки
    С уважением Максим.
    Подтвержалется в симуляторе, как и симулируются искажения. Сам же столкнулся с этим исследуюя "постоянную времени" дискретного стаба в несимметричном исполнении - сложно сбалансировать на разные токи, а вот у полностью симметричной схемы (т.е. усилитель в качестве стаба) - такой проблемы нет, конечно, настроить его тоже нужно, но дальше ведёт себя постоянно вне зависимости от нагрузки.
    Так борются либо с возбудом - режут частоту (ФНЧ), либо борются за некое выравнивание базовых токов в многопараллельном включении.
    Ну, а что делает RC цепь? Постоянная времени есть у неё?
    Без настройки уся, сделать его наобум, руководствуясь тем, что не отвечает за звук, очень сложно, это я теперь уже понимаю. Ну, а те, кто не понял этого, могут радоваться и дальше.
    Точно сказки
    Промоделируйте gd(v(out)) по маршруту шина питания-выход уся, симметричного/несимметричного, увидите кто и как будет себя вести. Вот тогда и говорите - сказки или нет. Ну, и, комментарий под статьёй говорит сам за себя: http://cxema.my1.ru/publ/usiliteljam...ch/70-1-0-5417
    Ленобласть
    В соседней теме это г мамонта называют "овацией"
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    А мне сдается, что этот даже получше будет-))
    ---------- Сообщение добавлено 10:29 ---------- Предыдущее сообщение было 10:25 ----------
    Ну тут похоже на форуме ГЛАВНЫЙ ТРЕНД - обосрать все, чего нет в толкучке (от кучки постоянных продаванов) -))
    А если обосрать, как в СЛУЧАЕ с BRYSTON не можем, так просто срубить тему...
    В итоге одно УГ и остается...
    Хорошо, вот следующий вариант к "выхлопу", что скажете:
    Олег, на diyaudio.com есть такой Dadod (зовут Дамир), хорошие усилки проектирует
    https://www.diyaudio.com/forums/members/dadod.html
    Последний раз редактировалось EDDiE; 11.09.2020 в 10:51.
    Завсегдатай Аватар для dekko
    есть, но посмотреть его уси можно только после регистрации
    Так там 1/3 Вегалаба зарегистрирована
    Не тащить же все его посты и уси сюда, их много.
    а 2/3 неть
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    EDDiE,
    Во, большое спасибо! Посмотрю. А то там столько всего, что черт ногу сломит. -)))
    Последний раз редактировалось locki; 11.09.2020 в 11:51.
    Ленобласть
    Схемотехнический онанизм.
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Александр Котов, Опа. Киньте, пожалуйста, схемку того усилителя, который для вас закрыл вопрос окончательно? Очень хочется собрать, отслушать, сравнить с тем, что есть у меня сейчас.
    Старый знакомый Аватар для mart
    Интересно, зачем у него на латералах 10n20, 10p20 цепи защиты D1-D6? ( она встроена в эти транзисторы)
    В истоках токовые резисторы, здесь тоже не рекомендуют
    Ленобласть
    Не загоняйся, схема вообще не рабочая.
    Транзисторы входного каскада работают при нуле на коллекторе, ну и т.д. и пр.
    Зато на его эмиттерах напряжения есть, посмотри на схему ...
    Откуда такой вывод? Просто интересно...
    Что-то в этом есть, но не всё-всё-всё. В твоей ветке про ах 14 ты выкладывал обновку супер ах 14, спасибо за неё кстати, я долго ломал давно голову над тем как избавиться от недостатка бакса (баксов транзистор сидит в типовом включении, как здесь, в насыщении), а в ах 14 лаконичное решение ему - диод в эмиттер одного/коллектор другого (такое бы Букварёву в потент не помешало бы вписать). Промоделил счас в своей концепции тосника, слегка условжнив, добавив два 2,5 В светика в смещение и ОБ сверху двух ОЭ (ОЭ + плавающая ОБ, кому как угодно, как в этой схеме). Ризультаты очень неплохи по задержке прохождения усиливаемого сигнала из шины на выход. Но в помехоустойчивости и сложности схемотехники (транзисторобюджете), эффективности использования напрги питания, такое решение уступает более лаконичным схемам, как просто ОБ или ОК-ОБ.
    Баксандалл - жёлтая яркая прерывистая линия, ОБ - голубенькая сплошная, ОК-ОБ - синяя сплошная, красная - классический (полный) тосник а-ля LT1364 с нормальным УН на двух ОЭ + ОБ, а вот ещё интересные моменты, обратите внимание на светло-зелёный и тёмно-зелёный графики - это последние Линксы с jfet транзисторами на входе и на входе и во втором каскаде - полный швах, как по помехоусточивости с ростом частоты, так и перерегулирование на НЧ - должны долбить как гидравлический молот, забивающий сваю.
    А может чет с форума взять ?
    Последний раз редактировалось .Васильев; 12.09.2020 в 01:40.
    С уважением Максим.
    Старый знакомый Аватар для Димитрий К
    Присутствуют отличия "в деталях", но в целом...
    к примеру Кумир 35у-102с
