Страница 135 из 201 Первая ... 125133134135136137145 ... Последняя
Показано с 2,681 по 2,700 из 4004
Тема: Конденсаторы для фильтров
    По умолчанию Конденсаторы для фильтров
    Годятся ли конденсатори к73-17 для использования в акустических фильтрах?
  2. #2681
    Частый гость Аватар для Parf
    Недалеко от Одессы
    По умолчанию Re: Конденсаторы для фильтров
    К сожалению, правило "дороже-лучше" далеко не всегда работает. Я и знакомые на этом погорели, накупив Audionot Kaisei и Mundorf AG.
    Это конечно грустно. Все мы так или иначе проходим через что-то методом собственных проб и ошибок. Но главное, приобретаем бесценный опыт.
  3. #2682
    Сама компания AN ставит их в своей технике только по питанию и в накале, там где раньше ставились BG
    Kaisei и Black Gate очень разные по звуку конденсаторы, как день и ночь. Есть Kaisei "светлые", то Black Gate в прямом сравнении "темные".
  4. #2683
    Да, вообще ничего общего у них. Только анонс Квортрупа - типа замена БГ.
  5. #2684
    Недалеко от Одессы
    AN Kaisei до BG как до Луны. Просто поклонники AN свое болото хвалят.
    Я сам Kaisei из ДАКа выращивал, вернув Nichicon KG которые оказались гораздо лучше.
  6. #2685
    В различных рекламных "мурзилках" всякие Мундорфы утверждают, что благодаря некой особой намотке снижается индуктивность конденсатора. Я пытался различными приборами мерять эту самую индуктивность, и у меня ничего не получилось! Вообще ничего. Всегда 0! видимо, я что-то не так делаю. Уважаемые гуру, сообщите реальную индктивность к примеру К 73-16? Какова методика измерений? (ПРОБОВАЛ НА 1 И НА 10 кГЦ...)
  7. #2686
    Частый гость Аватар для enigmaxp
    Msk, СВАО
    Петр, ну ты же слышал последнюю версию Славиного усилителя. Там Мундорф АГ и Аудионот касеи. Из всех кто слышали там его, впечатлились. Если ты скажешь, что туфта звук, то будешь единственным с таким мнением и получается, грошь цена твоим оценкам звука.
  8. #2687
    "Особая" намотка известна и применяется лет сто, применялась она и в СССР.
    Из учебника от 1980 года:
  9. #2688
    Очень грубо, но зримо - на ФЧХ перегиб в области собственного резонанса, дальше понятно. Не знаю, как у лавсана, у ходовых полипропиленовых неприятности еле заметны, к тому же, расположены правее рабочей полосы. То есть, если, например, у китайца 60u резонанс навскидку килогерц 15, то это далеко за правым срезом фильтра, в котором он применяется.
  10. #2689
    Киров
    piter200, проще всего найти индуктивность у какого нибудь КБГ МН покрупнее, или электролитов на тыс. мкФ и в основном это будет индуктивность выводов/или длина пути прохождения тока, с намоткой проблем давно нет
    ---------- Сообщение добавлено 07:10 ---------- Предыдущее сообщение было 07:05 ----------
    Методика обычно по мин. импеданса определяется резонанс и на более высоких частотах начинается тндуктивный характер
  11. #2690
    вопрос по конденсаторам к 75-24 в вч цепях АС ( у них высокая рабочая частота 10 кгц ,нигде не указана рабочая частота на конденсаторах, из за этого звук то приглушенный и т.д. ) стоит их ставить или есть по лучше ?
  12. #2691
    Кто в фильтрах акустики сравнивал KZK White Line с Elcod K78-19?
    На известном ресурсе KZK K78-34, а по сути это тот же White Line, получил большую оценку, чем K78-19. Но тут некоторые топят за то, что White Line хавно, а K78-19 хорошие.
    http://www.humblehomemadehifi.com/Cap.html
  13. #2692
    Greenwood, начать надо с того, что разные производителя.
    Все "линии" сделаны с расчетом на аудио, а Элкодовский К78-19 до выпуска "линий" был пожалуй единственным пригодным в кроссоверы типом пропиленовых конденсаторов. Из российских, разумеется. Их стали поставлять, на моей памяти, лет 12 назад.
    Может быть, Элкодовский К78-37 окажется лучше 19-го? Кто знает...
    ---------- Сообщение добавлено 20:41 ---------- Предыдущее сообщение было 20:39 ----------
    Не должны они сильно отличаться. В НЧ-секции по крайней мере.
    Почему бы не взять К78-49?
    Убойный конденсатор.
  14. #2693
    г.Кемерово
    Есть очень много разных....
ID:	379646   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #2694
    Pskov
    А они бывают меньше чем 2,5 кВ?
  16. #2695
    РФ Саратов
    Интересная особенность этих конденсаторов в том, что на них указано напряжение переменного тока.
  17. #2696
    Для большинства напряжение переменного тока ограничено его частотой.
    Как правило, чем выше частота - тем ниже допустимое напряжение.
    В даташитах дают формулу или номограмму для этой зависимости.
  18. #2697
    РФ Саратов
    Всё так но для К75-24 не видел никаких графиков, параметры приведены для частоты 50гц.
    Даже интересно для чего комбинированный диэлектрик применили, думаю так менее чувствителен к вибрации.
  19. #2698
    Частый гость Аватар для Dreew
    Инфа висит долго потому, что «тесты» долгосрочные, а не пятиминутка.
    с учётом того, что анонс там висит с прошлого года, как то уж очень долгосрочные.
    Написал ему на почту, он ответил, что у него сейчас очень мало свободного времени для теста конденсаторов и новый тест появится в 2021 году.
  20. #2699
    Старый знакомый Аватар для Dzymytch
    Вильнюс
    В JAES вышла статья открытого доступа про сравнение аудио vs. неаудио электролитов
    https://www.aes.org/e-lib/browse.cfm?elib=20891
  21. #2700
    Dzymytch, спасибо.
    Прочёл резюме.
    "тщательно разработанный тест на прослушивание будет почти безусловно, единственный способ по-настоящему решить эту проблему."
    Так вместо этой чепухи, организовал бы такой тест.
    Моё личное резюме: заставь дурака богу молиться, без толку лоб расшибёт.
    Достаточно вглянуть на "измерительную схему".
    А нам-то что до того, через 10 или 100 ОУ прошел сигнал?
    Мы просто слушаем то, что дают, без возможности повлиять на процесс записи/микширования. "Других газет" у нас нет.
    Но удаление конденсатора на входе усилителя, замену его на перемычку, думаю слышат даже глухие аудиофилы.
