Страница 146 из 168 Первая ... 136144145146147148156 ... Последняя
Показано с 2,901 по 2,920 из 3358
Тема: Ещё раз о сетевом фильтре
    Сочи
    По умолчанию Ещё раз о сетевом фильтре
    Не претендуя на что то новое, решил поделиться своим опытом по изготовлению устройства для защиты потребителей от сетевых помех.
    Поскольку одним из основных условий было обеспечение гальваноразвязки с внешней сетью, то соответственно в схеме появился развязывающий трансформатор на 500 Вт. Имеющийся под руками корпус задал высото-габаритные ограничения . Поэтому разумным компромиссом получилось применение двух торов 500 Вт, 220/12 в. (см. схему). Всё остальное достаточно стандартно: коммутация входа сети через контактор Moeller Z-R230/SS, функции защиты возложены на автомат Legrand C6 и варисторы RU. Защита разделяющего трансформатора от постоянной составляющей сети осуществляется фильтром DC на D1...4 и C6, C7. Первичный фильтр ВЧ помех (установленный до развязывающего транса) работает (ориентировочно) в диапазоне от 100 кГц до 1 МГц. После транса применены четыре стандартных ВЧ фильтра Schaffner. Каждый на своего потребителя. Их эффективный диапазон работы от 1 МГц и выше. Все фильтры работают с "землёй", развязанной с "нулём" питания. К потребителям "земля" не идёт.
    Результат, честно говоря, получился достаточно неожиданный. Основной значимый эффект - это то что "проявились" обертона нижней середины!!!
    Т.е. звук стал более "сочный" и "значимый". Причем этот эффект проявляется именно на источнике (CD-проигрывателе), на усилителе просто "проявился" эффект "чернее черного", т.е. улучшилась микродинамика. А вот звук CD изменился кардинально в лучшую сторону, в женском голосе "проявились" "грудные" тембры, тарелочки стали обьемнее, струнные теплее...
    Так что о сделаном не жалею и могу рекомендовать к повторению.
    Для меня теперь сетевой фильтр - это весьма значимый элемент звукового тракта.
    Последний раз редактировалось OlegCH; 11.12.2008 в 15:18.
  2. #2901
    Частый гость Аватар для наблюдатель
    г. Калуга
    По умолчанию Re: Ещё раз о сетевом фильтре
    Никаких рамок не надо вообще. Расстояние между проводниками L-N не менее 5мм, а лучше 10мм. Фильтр собирают "в линейку", что бы вход-выход были с противоположных сторон. 22кОм - 2W достаточно, 1кОм - 0.25W. Для симметрии можно поставить второй линейный дроссель, но в принципе можно выкинуть их вообще. Ноги варистора отформовать пошире и вплотную припаять к ногам резисторов. На плате отсутствуют отверстия для крепления платы. Все пленочные конденсаторы класса Х2(никаких 400,630 В и т.д.).
  3. #2902
    Частый гость Аватар для farenheit
    Энгельс
    Цитата Сообщение от Totezu Посмотреть сообщение
    А как на форум выложить
    Геморно это у них.
    1. Из окна "быстрый ответ" перейти в "расширенный режим".
    2. Кликнуть по пиктограмме "вложения" в верхней строке.
    3. В открывшееся окно загрузить файл, предварительно заархивировав его.
    4. Перетащить в нижнюю часть окна, нажать "готово"
    В окне с текстом сообщения должно появиться " attach@@@@.zip\attach"
    Последний раз редактировалось farenheit; 10.09.2020 в 17:00.
  4. #2903
    Зачем такие почести (мост, 2 резистора, электролит) одному светодиоду?
  5. #2904
    г. Калуга
    mellowman, троллинг говоришь? А что будет с конденсатором, если светодиод уйдет в обрыв?
  6. #2905
    EDDiE, лично вижу мерцания светодиодов. и это меня раздражает, как-то так.
    А так понятно 1 резистор и встречный диод, чтоб не пробило, только какая разница мост за 10Центов или 1 Диод за 5 центов?
    что 2 резистора, что один стоят также.
    Этаже не фабричное изделие, где нужно экономить каждый цент, и при больших партиях это дает больший профит.
    И в магазине к сожалению цены идут значительно ниже если брать от 100шт. А если брать по 1-2 шт, то почти нету разницы резистор на 0,25В или 2В, цена +- одинакова.
  7. #2906
    рядом с Москвой
    Резистор надо ставить последовательно с ледом, конд спасать зенером. Так резистор практически полностью нейтрализует кондёр и греет баластные резисторы. 2 детали куплены, запаяны, занимают место, и не дают ни какой пользы, как это назвать если не троллинг?
    ---------- Сообщение добавлено 18:12 ---------- Предыдущее сообщение было 18:03 ----------
    Вот так кстати забавно получается:
    Электролит на 450В в небольшом корпусе, и не надо защищать
  8. #2907
    А тут вроде про 25Гц говорили..
    А это меня чёта заклинило... 50 конечно.
    ---------- Сообщение добавлено 19:58 ---------- Предыдущее сообщение было 19:57 ----------
    Если входит в список разрешенных файлов (там есть в окошке), то лучше не архивировать.
    ---------- Сообщение добавлено 20:02 ---------- Предыдущее сообщение было 19:58 ----------
    Насчёт этого сАмого светодиода.
    На нём будет сетевое напряжение. Как он там монтироваться будет, это ещё вопрос.
    С двух сторон резисторы - какая-никакая защита от попадания его ножки на корпус. Резисторы копеешные...
    Я так мыслю.
  9. #2908
    Вот не знаю, кто разглядывает светодиоды в удлинителях и фильтрах, у меня он валяется на полу между стеной и столом...
    Но, ещё раз, пригляделся в темноте к светодиоду, - светодиод не мигает, хотя в нем нет диодного моста и электролита.
  10. #2909
    г. Калуга
    Все детальки включенные в сетевую часть должны быть хорошо заизолированы от корпуса устройства, на ножки светодиода надо одеть тостый кембрик или пару слоев термоусадки, даже с учетом пары ограничительных резисторов.
    А 50 Гц очень хорошо видно боковым зрением, как будто все уже позабыли мерцание старых добрых ЭЛТ.
  11. #2910
    Опять какие-то сказки Пушкина пошли.
    Был CRT (ЭЛТ) монитор BLACK SONY Trinitron 17", частота обновления экрана 100Гц, никакого мерцания.
    Сейчас Flatron IPS частота обновления 65Гц, опять мерцания не вижу.
    Кто всё это видит, срочно звонить Гиннессу.
  12. #2911
    За пивОм?
  13. #2912
    EDDiE,
    Если ты не видишь - это не значит, что другие не видят, у людей и эпилептические припадки бывают. Зрения у каждого разное, и цвето восприятие и тд.... у кого-то есть только красный, а у кого-то 100 оттенков. Точно также с мерцанием кто-то видит, кто-то нет. Почитай отзывы про Амолед матрицы, у 30% они вызывают головные боли на низкой яркости, а там всеголишь частота мерцания стала 200-300. Ну так вот от амолед у меня устают глаза и очень сильно, поэтому я выбираю ИПС матрицы в смартфонах. Аналогично и слух у кого придел 14Кгц, а кто-то и 20Кгц слышит. Первому все ок, а у второго дискомфорт, потомучто аппаратура выдает писк в диапазоне 15-20Кгц. Это все флуд.
    если подбивать итоги, то получается так? если R2 R1 будут по 20Ком, что поменяется?
Название:	Схема комутации трансформатораv5.jpg
  14. #2913
    рядом с Москвой
    Светодиод глаз слепить будет
    Вот зелёное — 1мкф по схеме https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2820635 , а синее — 100мкф как в https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2820690 :
  15. #2914
    из-за большей емкости?
    Правильно я понимаю, что резисторы для светодиода складываются, и получается 44Ком, и ток протекающий через светодиод будет 4,3мА.
    Светодиод с iF 25мА, вообще не будет светиться? А рассеиваемое тепло будет около 1Ватт на каждый резистор?
    Последний раз редактировалось Totezu; 11.09.2020 в 08:51.
  16. #2915
    Откуда взялась цифра именно 4.3?
    (230-1.8-0.6*2)/44=5.15ма
    Хотя и это не совсем точно, но точно считать лень, и уж точно ты врядли так сделал.
    Еле-еле. Но такой древний светодиод ее найти надо, большиство современных от 5мА будут хорошо светиться, а хорошие - и при 1-2мА уже очнь яркие.
    Примерно.
    Последний раз редактировалось Alex; 11.09.2020 в 09:46.
  17. #2916
    рядом с Москвой
    Еле-еле. Но такой древний светодиод ее найти надо, большиство современных от 5Ма будут хорошо светиться, а хорошие - и при 1-2мА уже очнь яркие.
    Да. 25 — это скорее всего максимальный ток, я всегда беру сверхяркие диоды (по терминологии производителя ), и питаю 1 мА
  18. #2917
    +900100!
    Для современных светодиодов 0,2 мА уже достаточно, чтобы его использовать в индикации.
    И будет довольно ярко светить при этом токе.
  19. #2918
    Примерно.
    Multisim посчитала, с расчета на 220.
    То есть для уменьшения яркости можно увеличить R1 R2 до 30К ?
  20. #2919
    До трёхсот.
    И светодиод с матовой линзой желателен.
  21. #2920
    Ленобласть
    Если использовать не мост, а один диод, то рассеиваемая на резисторах мощность будет меньше.
