Страница 27 из 43 Первая ... 17252627282937 ... Последняя
Показано с 521 по 540 из 855
Тема: Очень не Простой усилитель на AD844
    Особо опасный рецидивист
    Аватар для belka
    Евродупло
    По умолчанию Очень не Простой усилитель на AD844
    Если есть вопросы, спрашивайте, может сумею ответить.
    Фёдрыч - светлой памяти военного инженера Панькова Николая Фёдоровича посвящаю эту разработку. в.ч. 03863 станция Дунай-3У. Мой учитель радиоэлектроники. Будь спокоен, Фёдрыч, "стрелять будет как из пушки", всё изображено как ты любил, просто и эффективно.
    Последний раз редактировалось belka; 01.07.2020 в 18:35.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  2. #521
    Старый знакомый Аватар для mart
    По умолчанию Re: Очень не Простой усилитель на AD844
    Если звучит, уже хорошо. А если хорошо звучит, то еще лучше
  3. #522
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Цитата Сообщение от mart Посмотреть сообщение
    Задумался, почему на ДАЙАУДИО.КОМ больше завершенных конструкций.
    Ага, задумайтесь, еще не поздно переголосовать на F5 или Z9.
    по всем тестам нормальная и здоровая.
    Владимир, для имитации панды здесь достаточно влупить C9 на 1,5н и обойтись для опытов одной платой вместо двух.
  4. #523
    рядом с Москвой
    Это конечно надо бы симульнуть, но по опыту SAPR*а никаких 1.5н и близко не будет
  5. #524
    [OFF] для имитации панды здесь достаточно влупить C9 на 1,5н
    Ессно, снизить параметр SR до 10 В/мкс в сравнении с исходным 350 В/мкс - это уже даже и не панда, а черепаха какая-то, хотя в прошлые 70-е и это считалось вполне приличным уровнем для УМЗЧ.
  6. #525
    надо бы симульнуть
    Оценю в ~-20 дБ на 20к.
    по опыту SAPR*а
    Но у него и децибелов поменьше изрядно.
  7. #526
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Входная емкость повторителя на латералах 120 ... 150 пФ
  8. #527
    И чтобы достаточно эффективно забыть о ней в случае её участия в коррекции усилителя worst case потребуется нечто раз в 5 больше. Для двух пар 1,5 нан с запасом отобьют у панды желание не только бегать, но и размножаться.
  9. #528
    Поставьте развязывающие резисторы между выходом уна и входом ВК .С8/С9 так на базах и пусть висит.Ведь так и просится это сделать. где крестики поставил. Так снизите влияние этих емкостей на ун.
    С уважением Максим.
  10. #529
    Поставьте развязывающие резисторы между выходом уна и входом ВК .С8/С9 так на базах и пусть висит. Так снизите влияние этих емкостей на ун.
    Не совсем понятно, о каком влиянии речь, если на ЗЧ, то речь должна идти о резисторах значения от 100 кОм, и вреда от этого будет больше чем пользы, более адекватные их значения в 100 ... 200 Ом будут оказывать влияние лишь на шумы и устойчивость, что, собственно, и показывает картинка.
  11. #530
    Не совсем понятно, о каком влиянии речь, если на ЗЧ, то речь должна идти о резисторах значения от 100 кОм, и вреда от этого будет больше чем пользы, более адекватные их значения в 100 ... 200 Ом будут оказывать влияние лишь на шумы и устойчивость.
    Речь про антизвонные резисторы 10-100ом.Вот красным их выделил.
    С уважением Максим.
  12. #531
    Про них, собственно и речь ...
  13. #532
    C ними хоть какая то развязка и устойчивость выше
    С уважением Максим.
  14. #533
    100 Ом для БТ не слишком ли много, да с учётом тех 47 пик?...
  15. #534
    написано же 10-100
    С уважением Максим.
  16. #535
    Старый знакомый Аватар для ОРорин
    Серов
    Повертел плату как бы исключить влияние ВК. Лучшее: ВК с его питанием на одной и все остальное на другой плате, если в два слоя.
  17. #536
    Тоже были такие мысли. Смущает, что в этом случае появляются провода к транзисторам ВК, и провод FB (выход по этой логике должен располагаться на силовой плате)
  18. #537
    Серов
    Можно и на одной плате, но тогда с выходными Out и Gnd как-то альтернативно делать нужно.
  19. #538
    Есть хорошие примеры развода плат УМ для двух уровневого питания?
  20. #539
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    имхо везде бабочка и ее производные.
    встречный вопрос - а что схема уже "устаканилась" ? накатили все апдейты и оно хотя бы по симуляторам выглядит многообещающе ?
    а между тем на дворе уже 21век
  21. #540
    Результат по симуляторам видно в шапке. В моих моделях несколько хуже, но все равно очень хорошо.
    Чтобы устаканить, нужно повторить в железе
    D=?
