Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Альтернатива Toslink на приборах Avago (Broadcom)
    Круто! Альтернатива Toslink на приборах Avago (Broadcom)
    С Toslink дальше будет только хуже, доступных приемников и передатчиков все меньше, а на 25 Mbps их фактически не осталось (Everlight на 25 Mbps не найти и они вроде бы и не производятся). Еще есть серия у Aixin c декларируемыми 25 Mbps (правда, с меньшей чувствительностью, чем у Everlight), но их разве что на Ali можно купить. Много тем появляется в поисках Toslink, недавно была. В профессиональном сегменте используют MADI, но он вряд ли удобен для замены Toslink. Сейчас я рассматриваю переход на оптические приемники и передатчики от Avago. Они имеют множество преимуществ. На форуме были упоминания про эти приборы, кто-то даже использовал их, но конкретики не было. Наиболее подходящими из всех серий являются передатчики HFBR-14x4Z и приемники AFBR-24x8xZ. Они обеспечивают полосу от 0 до 50 Mbps (можно передавать не только бифазный сигнал, т. е. Spdif, но и все что угодно). Приемники AFBR-24x8xZ и AFBR-24x9xZ хороши тем, что могут питаться от 3.3-5 В и имеют логический, а не аналоговый выход, как у других серий, т. е. работают без дополнительной обвязки (таким образом в подключении эквивалентны приемникам Toslink). Передатчики же еще удобнее. Их можно рассматривать как пассивное устройство, т. к. они двухполюсники (анод и катод диода), т. е. питание им не требуется, что дает очень многое. Ток диода для полной мощности 60 мА (для вкачивания этого тока даташит предлагает параллелить три логических элемента 74ACT), но это для сотен метров и километров расстояний, нам же достаточно метров или десятков метров, т. е. токи могут быть значительно ниже. Поскольку по стандарту AES/EBU напряжение на выходе 2-7 В, то открывается перспектива фактически как бы пассивного преобразования выходного электрического сигнала AES/EBU с выхода цифрового транспорта сразу в оптический без внешнего питания (или питания от самого транспорта). Радикально облегчается модернизация или перевод проигрывателя (транспорта), имеющего AES/EBU выход, в высокоскоростной оптический, который гарантирует передачу с частотами дискретизации 192 кГц и даже выше (DSD). Для этого в большинсве случаев (если у устройства корректно выполнен выход AES/EBU) не придется даже вмешиваться в само устройство, а нужно лишь соединить горячий и холодный выводы (через резистор, который при необходимости будет и в качестве согласующего, хотя провод от XLR разъема может быть очень короткий и необходимости в точном согласовании не будет) с передатчиком HFBR-14x4Z. Еще одно большое преимущество для домашних условий это цилиндрические порты приемников и передатчиков, т. е. достаточно лишь просверлить отверстие, фрезеровать, вырубать, выпиливать не надо. Цена не такая и большая, около 1000-2000 руб. за приемник/передатчик и за кабель примерно такого порядка.
    Завсегдатай Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    По умолчанию Re: Альтернатива Toslink на приборах Avago (Broadcom)
    Из пушки по воробьям.
    ИС от Aixin в 10 раз дешевле, стандартные и отлично работают на 192к.
    А то что Китай - привыкайте, других уже не будет. Everlight - место на помойке,
    шумные и самовозбуждаются иногда, гораздо хуже оригинальной Тошибы.
    ?! Использовал их не одну сотню передатчиков и приемников, никогда проблем небыло.
    В отличие от "оригинальной тошибы" - она-то и есть хавно.
    Еще неплохие приеники/передатчики у Cliff Electronic, я комбинированные использовал RCA-Toslink.
    Кстати, даташиты по оформлению и ляпам у Aixin и Cliff очень похожи (уж не знаю кто у кого копирует). У Cliff 25 Mbps нет. Aixin же встречается в BOM многих сервис мануалах серийных изделий известных компаний (видимо, уже давно это единственный приемлемый вариант).
    tomtit, а вы какие конкретно Aixin применяли, 2160-80?
    пгт.Торонтовка
    У меня есть некоторое к-во тошибовских, купленных в Диджикее в начале века, кажется 147 и 177.
    Они все отлично принимают 192, хотя не должны по даташиту. Потом купил не так давно по 20шт PLR/PLT,
    Приемники работали максимум до 176. На 192 шли частые сбои. На скопе было видно какие-то левые шумы и импульсы даже при выдернутом кабеле. Купил на али 25-мегагерцовые от aixin - работают отлично на самом дешевом кабеле местного производства около 10м длины. Выкинул все еверлайты без сожаления. Может просто не повезло, кто знает.
    Критичным похоже является приёмник - у меня работают DLR2153. Передатчики пробовал DLT2160 и 1150, оба нормально передают 192к. 1150 выпаял из старой USB - SPDIF саундкарты - музиланд.
    Последний раз редактировалось tomtit; 15.08.2020 в 00:56.
    PLR/PLT,
    Прекрасно работают без сбоев на 192, при нормальном кабеле. Частые сбои на 192к - это к Тошибе.
    Но у Тошибы естьи свои преимущества, из-за которых в паре девайсв у меня стояли именно они, и Эверлайт туда не годится - они и на DC работали, т.е небыло ни одного ФВЧ по дороге.
    Правда, к аудио это отношения и имеет и для него это совершено не актуально - там у меня уарт на 2мбита через них шел.
    P.S. да, Еверлайт у меня весь тоже с Диджикея.
    Последний раз редактировалось Alex; 15.08.2020 в 14:41.
    Aixin на 25 Mbps на Ali я вижу только один вариант. С ценой почти как на Avago. Так что тут еще вопрос в 10 ли раз дешевле .
    Последний раз редактировалось P.A.L.; 15.08.2020 в 15:01.
    Частый гость Аватар для Pag232
    Северная Столица
    Могу сказать за Everlight PLR135/T10. Прекрасно работают на всех частотах с приемником на AK4113. Уже более сотни устройств сделано с ними.
    А вот с WM8804 - это просто боль - сплошные ошибки в работе. Немного лучше если поставить MAX3283EAUT, но все равно иногда проскальзывали щелчки.
    Со встроенный в ES9018 ресивером spdif + MAX3283EAUT тоже все отлично работает.
    Все проверял на безродном 1,5м кабеле из Китая.
    Аналогично. И AK4113, и LC89091.
    На оптику?! Зачем он там? Такое обычно на коаксиал ставят, да и то - 1GU04 плюс три резистора, работает лучше.
    Северная Столица
    Были подозрения, что проблемы с WM8804 из-за низкого уровня, но не помогло
    просто довольно дешево прикупил MAX3283 да и пин enable мне нужен для осуществления коммутации сигналов
    Старый знакомый Аватар для Xameleon
    WOT
    А почему?..
    просто из любопытства спросил.
    а все..увидел второй пост.
    ---------- Сообщение добавлено 19:06 ---------- Предыдущее сообщение было 19:05 ----------
    .. там у меня уарт на 2мбита через них шел.
    о времена..о нравы
    В смысле "низкого", там-же 3.3в идет с оптики!
    А если мало - вход переключается в режим коаксиала, у нее-же усилитель внутри.
    Цитата Сообщение от Xameleon Посмотреть сообщение
    о времена..о нравы
    А че, дешево и сердито
    Северная Столица
    Не более 3В по осциллографу. Под нагрузкой - 1,2В (нагрузка последовательный конденсатор 100n и дальше на приемник)
    Последовательный конденсатор - не нагрузка.
    И зачем он вообе там нужен?!
    ---------- Сообщение добавлено 23:33 ---------- Предыдущее сообщение было 23:00 ----------
    Да ладно, специально пошел проверить - почти 3.3 на осциллографе.
    Хотя и 3в было бы более чем - там CMOS-ход с допуском на "1" 0.7*VCC, т.е. при 3.3в питания достаточно 2.3в.
    Северная Столица
    на входе AK4113 висит постоянка
    Ну и что ? во 1-х, ты вроде как про WM8804 говорил а не про 4113.
    Во 2-х - у AK4113 не CMOS входы, они все время в режиме компаратора, как для коаксиала.
    И как цеплять к нему оптику - в даташите нарисовано, рис.18, просто 470 ом последовательно.
    Я правда, ставлю 390 ом, но это не важно, главное - не ставить никаких "последовательных конденсаторов" и т.п. глупостей.
    P.S. Потому у тебя и 1.2 вольта. что кондесатор уберает постоянную составляющую, а входой защитный диод срезает срезает отрицательную полуволну сигнала. И еще раз - ничего, включенное последовательно, нагрузкой быть не может.
    Северная Столица
    Alex, Спасибо за ликбез, упустил этот момент
    Да не за что.
    Пришли передатчик 1414 (900 руб.) и кабель (всего 200 руб. за 5 м). Провел первые эксперименты. Во-первых, оказалось, что если извлечь диод из корпуса (половинки корпуса на защелках), то приемник/передатчик становится гораздо компактнее и возможностей для встраивания больше. Во-вторых, оказалось, что в таком виде передатчик очень удобно вставляется в стандартный разъем Neutrik XLR. Внутри кабельного вывода разъема достаточно жесткий цилиндр (через который проходит кабель) диаметром как раз чуть меньше диаметра резьбы 3/8 передатчика, поэтому передатчик входит плотно и держится хорошо, не требуя никакого дополнительного крепления (можно для дополнительной надежности залить компаундом еще). Получается очень компактный пассивный преобразователь AES/EBU - ST optical. Далее провел измерение тока через диод передатчика при подключении к типичному AES/EBU выходу (в моем случае на нагрузке 110 Ом напряжение составило 3.5 Vpk-pk, без нагрузки 7 Vpk-pk). Подключал через схему восстановления постоянной составляющей, т. е. через конденсатор при подключенном параллельно диоду передатчика диоде (обратной полярностью). Ток получился 17 мА, причем если применить диод получше (использовал 1N5711, у которого большое падение напряжение 1 В), то выйдет, наверное, около 20 мА, что должно быть с запасом.
    Прикльно конечно, но ведь получаетс не стандартное подключение, т.е. только "для себя", и то не везде.
