Страница 8 из 14 Первая ... 678910 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 271
Тема: Как определиться с выбором типа дифузоров?
  1. #141
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    По умолчанию Re: Как определиться с выбором типа дифузоров?
    Каждому своё. Мне такие колонки принципиально не нравятся потому что у них у всех одинаковый характер - они не умеют играть "мясо" и "дискотеку". Умеют только джаз и колокольчики.
    я для себя выводы сделал давно и другим советую
    колонка с ровной мордой обречена на тухляк (если она не цифра)
    У меня сейчас на настройке АС с ровной мордой WMTMW, фильтры LR2/LR4 по замером естественно была проверка просто динамиков в фазе и противофазе с моделью совпадение полное на всех частотах, аналогично с кроссоверами.
    Играет абсолютно любые жанры от джаза и классики до рамштайна. Глубина, сцена все потрясающе. Из фирменных колонок очень мало что может тягаться. Что я делаю не так?
    Еще конечно на восприятие оказывают влияние усиление и ЦАП, у меня Lynx17 с тщательно подобранными парами транзистров и с током покоя на рабочих мощностях в классе А. ЦАП Lynx D78 и Lynx D73.
    Еще могу высказать свое мнение по типу дифузоров на примере средников от скан-спик кевлар и бумага - 13m8636 и 13m8640. Кевларовые у них были с пропиткой, резонанс очень слабо выражен. Бумажный тоже с пропиткой, выброс на АЧХ больше но он играет выше. Колпачек у них сделан в виде купола, причем у кевлара более прорезиненый, у бумаги менее плотный шелковый. Кевлар легче сводится и АЧХ ровнее. По звучанию оба хороши, хотя я больше склоняюсь к кевлару.
    Пожалуй на звучание больше влияет общее качество изготовления динамика, дизайн фильтров и качество сведения чем материал дифузора. По звучанию разные материалы дифузора отличается особенно если долго слушать один вариант а потом резко перейти на другой. Но со временем мозг адаптируется и разница нивелируется. Это применимо к дорогим динамикам где все огрехи нивелированы, например резонанс кевлара задемпфирован. С дешевыми динамиками конечно может быть все по другому.
    Последний раз редактировалось Yurgen; 25.08.2020 в 15:56.
  2. #142
    Частый гость Аватар для xjr100
    Это слишком категорично.
    Условно ровная морда, без смещения твитера относительно мидбаса:
    http://estelon.com/speaker/extreme/
    и "младший брат": похожая передняя панель.
    http://estelon.com/speaker/forza/
    Тухляка не заметил
  3. #143
    Из Замкадья
    Сделано очень правильно для уменьшение дифракции. Узкая загругленная морда дает более точную локализацию инструментов если конечно все остальное сделано как надо.
    Дизайн у эстелон конечно на любителя. Вообще в мире хайэнд принято делать необычную форму чтобы привлечь внимание и показать свою эксклюзивность.
  4. #144
    я б на 1х порядках сделал. Я за Троелса
    А я за Rinjani.
    Этот проект у Троелса вглядлит подозрительным - не нравится сама идея мидбаса с фазоинвертером.
    Как там по фазам складывается в области НЧ - не померить не представить. Имеем совместное излучение от MW16P-8, MW19P-8, от заднего порта, от порта в пол - как это складывается и какой результат - боюсь даже гадать.
    Оригинальный SB Acoustics Rinjani был очень давно - он не совсем идеальный, настройка сделана по оси между твитером и мидвуфером, по мне немножко низковато, но, если подложить под передние ножки подставку 2см, то звук был вполне приличный.
    АЧХ и фаза с подставкой 24мм (чуть больше наклон назад) - 1.7м, 2мс окно
    Если бюджет автору позволяет, то лучше посмотрет на SB Acoustics Rinjani Beryllium Kit
    Обзор на этот кит был на Soundstage Australia - обзор Rinjani Beryllium
  5. #145
    Из Замкадья
    А я за Rinjani.
    Я бы не стал делать не проверенный кит в любом случае, если нет возможности и опыта его переделать в случае чего.
  6. #146
    Rinjani вполне приличний кит, даже в стандартной комплектации.
    Если сделать простую замену со штатных деталей (в оригинальном кроссовере компоненты Jantzen Crosscap и керамические резисторы, жиденькие провода) на Mundorf - звучит еще лучше.
    Это здесь Rinjani еще "не проверенный" - а по миру их продано много, обзоров и отзывов хватает.
    Главное удобство - есть готовые заводские корпуса. Просто скрутил, запаял терминалы и колонки готовы - никаких особых навыков и умений не требуется. Это дороже, чем самому пилить, но заводские очень неплохо сделаны, хороший глянец, в общем, получается готовое изделие, с которым далеко не все магазинные колонки проконкурируют по внешнему виду.
    https://audioxpress.com/files/attachment/2645
  7. #147
    В Бокссиме довольно просто. Насчет горожи, согласен...
  8. #148
    г.Ейск
    Это же 2,5 полосы, мидбас и НЧ должны работать в одной полосе снизу. Поэтому ФИ у мидбаса обязателен в данном случае. У меня есть подобная АС, 6" мидбас сатори в ФИ и 8" НЧ в TL - все работает.
    С уважением,Алексей.
  9. #149
    Тухляка не заметил
    Эта 250-ти килограммовая акустика звучит очень живо и натурально.
  10. #150
    Москва - Саратов
    А если голова окажется выше-ниже той заветной точки, где " не нарушено временное согласование" , все сразу расстроится? Прибить голову гвоздиком к дивану, чтоб не получить твой "тухлый звук" ?
    Не кажется слишком примитивно? Рецепт от Модуса - ступенька на морде АС - получите нирвану!!! Как просто...
    не совсем так.
    Со ступенькой "есть шанс" что хотя бы в одном месте точка нирваны - будет. Ну и как бы если делают
    просто если морда ровная и АФЧХ сведёная LR фильтрам - шансов нет
    Колонки портят "электрически" пытясь "натянуть" нужную ФЧХ на ось твитера. И этим делая ещё хуже. Акустически на самом деле пофиг где сидеть...
    ---------- Сообщение добавлено 15:56 ---------- Предыдущее сообщение было 15:45 ----------
    тоже твитер утоплен как я люблю. Годный )))
  11. #151
    Россия
    не совсем так.
    ППЦ. Тебе спец картинку нарисовали. Все объяснили с т.з. математики и геометрии. По-х, знай свое.
    Не отрежешь ты снизу нормально твиттер первым порядком. Амплитуда на нем все равно будет не маленькая вплоть до Fs. Рядом с Fs первым тем более не отрежешь - получишь срач.
  12. #152
    Москва - Саратов
    можно вторым, с реверсом пищалки
    как в Rinjani
    ---------- Сообщение добавлено 16:18 ---------- Предыдущее сообщение было 16:04 ----------
    суть совета моего автору заключается в том, что не нужно делать проекты где в фильтрах применяется 3й порядок или выше. Лучше делать проекты с 1ми порядками или со вторыми порядками с реверсом пищалки. Узнать такие проекты можно по морде колонки - если твитер утоплен, то это как правило "правильный" проект.
    ---------- Сообщение добавлено 16:28 ---------- Предыдущее сообщение было 16:18 ----------
    вам этот нюанс не важен, раз вы его не замечаете, иначе вы бы мучались как я )))
    ---------- Сообщение добавлено 16:34 ---------- Предыдущее сообщение было 16:28 ----------
    ... но не хочется подпевать и танцевать. Не "залипаешь" на одном треке. Нет такого драйва от самой музыки как в наушниках и на шириках
  13. #153
    Из Замкадья
    Слушали реально златоухие никто не мучался в конвульсиях. Наоборот некоторые залипали, невозможно выгнать )
    Почему вдруг не хочется?
    modus2000, если конкретно ты не слышал правильных АС это не означает что таких АС не существует в природе. Расширь свой кругозор, сходи на очередную выставку, вдумчиво послушай, много чего нового узнаешь.
    ---------- Сообщение добавлено 17:25 ---------- Предыдущее сообщение было 17:21 ----------
    Наушники после хороших АС это как нюхать цветы в провогазе.
    Последний раз редактировалось Yurgen; 26.08.2020 в 18:06.
  14. #154
    Если сравнивать 2.5 полосные Rinjani на Satori MW16P-8 с 3 полосной акустиков на среднебюджетных 2x SB17NRX2C35-8 + SB12MNRX2-25-4, как считаете где звук будет выше классом? На 2х Satori MW16P-8 с более простой фильтрацией или на полноценных 3 полосах SSB17NRX2C + SB12MNRX2 с болееее сложной фильтрацией? Твитер в обоих случаях допускаем идентичный.
  15. #155
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    SB12MNRX2-25-4 весьма посредственен, хуже заметно по звуку 12 или 15 см СИСов Престиж. Посмотрите вариатны полноценных трехполосок на серии Престиж СИС. Не дорого и очень достойно.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  16. #156
    Или сгоревший твитер
    ---------- Сообщение добавлено 18:06 ---------- Предыдущее сообщение было 17:57 ----------
    2*SB17NRX2C + SB12MNRX2 + TW29R - это какой-то готовый проект?
    При равных условиях по корпусу+фильтру Satori будет инетреснее. У NRX2 нет такой деликатности, детальности и полутонов как у Satori.
  17. #157
    Москва - Саратов
    Зачем выставка если я могу дома собрать такие фильтры и послушать?
    Я всем пытаюсь рассказать как правильные звучат но на слово никто не верит :-/
    Если цветы положить внутрь противогаза )))
    ---------- Сообщение добавлено 18:58 ---------- Предыдущее сообщение было 18:53 ----------
    Сердце системы - фильтр АС , а не набор динамиков
    Не понимая как сшиты полосы не имеет смысла обсуждать подбор динамиков.
    Сшивка решает
    Больше полос больше проблем
  18. #158
    DIM, xjr100, modus2000, ОК, спасибо. Теперь буду знать, что 2,5 полосы на Satori лучше.
  19. #159
    Из Замкадья
    А ты уверен что собирал именно LR2/LR4? У тебя сходятся графики АЧХ в фазе и противофазе модели с замерами просто динамиков без фильтров? При переворачивании СЧ появляются провалы на АЧХ на частотах разделах аналогично переворачиванию фазы в идеальных фильтрах LR2/LR4? Сходяться графики АЧХ АС с фильтрами и модели а также при переворачивании полярности СЧ?
    Если хоть один ответ нет, то у тебя какие-то другие кроссоверы но точно не LR2/LR4.
    Когда все сойдется, то дальнейший результат будет зависеть от динамиков, частот раздела и конфигурации (WMT, WMTM, WMTMW) а также в немалой степени от усилителя и ЦАПа.
  20. #160
    Toronto
    Т.е д*Апполито мимо и все твёрдые диффы тоже мимо?
    ---------- Сообщение добавлено 13:01 ---------- Предыдущее сообщение было 13:00 ----------
    +1
